Emerald Phono Stage
predragm je reagovao/la na komentar na temu:
Emerald Phono Stage
Walter je reagovao/la na komentar na temu:
ProSafe strujne letve
Emerald Phono Stage
Alexove FR avanture
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Emerald Phono Stage
Zanimljiv kanal ceo -
Da osvezimo temu . . . Stiglo pre koji dan iz EU do Bgd, pa danas do mene - konacno ( do Neba hvala @paja959 za kombinu ) MM Pro By Michael Fidler Phono Stage Reviewed - Audio Appraisal AUDIOAPPRAISAL.COM As far as I can determine, £600 is enough to buy you the finest moving magnet phono stage currently in production. And that phono stage is the MM Pro by Michael Fidler. I will stand by that stateme… NE 5334 cisto zasto (zato) se nastavlja ova tema . . . slusanje u toku. A naravno stiglo i ovo u kompletu da bude potpun ugodjaj : Zeus Analog Power II AC-DC Ultra - HydraSound - magyar fejle WWW.HYDRASOUND.HU Zeus Analog Power II AC-DC Ultra, Zeus Analog Power II AC-DC Ultra tápegység (30A DC Plug optional) Nagy kapacitású alacsony zajú kondenzátorok 25.000uF Colo Savet - ponovo procitati post no#1 ( koji sve phono-i kada, gde, zasto, kako, kome i . . . ostalo ) Malo slika . . . stay tuned.
Napisah, u odnosu na staru bez trafoa, pa poredivši sa trafoom, ova letva sa trafoom pravi još veću razliku uodnosu na staru,a koja uopšte nije loša, što je odlično i ja to shvatam da ima bolju provodljivost i da se tek sa njom još više dolazi do izražaja uticaj trafoa. Zvao sam drugara konstruktora da mu kažem da uz ovaj upgrade diže zvuk uređaja na višu klasu, tolika je razlika po mom vrednovanju. Strujna veza najviše zavisi od utičnice, utikač ima ravne glatke debele provdne pinove, a ženska utičnica neke zakrivljene stopice i koje trebaju da budu isto glatke da bi nalegle što idealnije na njih, da ih stegnu što bolje a da istovremeno omuguće da se uvlače i izvlače relativno lako, to izraditi nije ni malo lako pogotovu od visoko provdnog metala zbog male tvrdoće i krutosti. Da, postoje hilznice za krimpovanje žica, dobiću bakarne. Pričao sam sa Željkom, Kontakti mogu da budu oslojeni sa visoko provodnim srebrom, ja nisam nešto obraćao pažnju već sam samo slušao i izabrao onu letvu koja mi se učinila boljom, ili koja mi se više svidela, pa mi je takvu napravio, ispostavilo se da je to OFC bakar, nije naravno problem da mi uradi posrebrenu. Međutim, većina letvi koje izvozi su bakarne, Francuzi i Japanci perferiraju isto bakar, a pomenuo mi je i švedski inženjerig u kontekstu izrade bakra i galvanizacije. Takođe mi je napomenuo da bakar vrlo malo i sporo patinira u suvoj atmosferi i da u kontaktnom spoju praktično nema oksida pogotovu kad stalno radi, što sam se i ločno uverio na svojim bakarnim konktaktima, te da se rastavljanjem i ponovnim spajanjem eventualni oksid se skine. Usput je naveo da srebro hoće da ističe visoke, da pisakv prizvuk što može biti i neprijatno, što donekle zavisi i od sistema. Lično, uvek mi se tako čulo srebro i zato sam inferioran prema njemu, jednako i sa teflonom. Što se tiče soft starta, bojim se da elektronika unosi nešto i da bi ipak bio bolji jaki otpornik, ne znam? Radije jedan veliki, nego dva mala , šalim se. Električar mi je rekao pošto je 1:1, da bi bio dovoljan samo jedan na strani primara, isto ne znam ništa i po to pitanju, pa ko me ubedi. Sistem se gradi uvek, čitav život. Davno sam se opredelio za ručni rad, zato što sam se mnogo puta pre osvedočio da se time dobije bolji zvuk, nebitne patre sad. Takođe sam se usmerio ka što bližem tonu prirodnom, iako se to isprva kosilo sa željom i ukusom, ali se vremenom i to iskristlisalo, od prirode se ne može pobeći. Skoro sam se čuo sa Groznim, on je recimo pa okrenuo na suprotno posle niza godina diy-a i prešao na kupovni sistem, što je isto u redu, svako bira šta mu prija naravno. Volim da čujem svaki detaljčić, da nemam neki predominatan ton, a prošao sam više teško farbajućih kako se moda menjala. Ovo sad skockano je krajnje neutralno a bogato, svaku mrvicu čujem i zadovoljstvo mi je kad nešto još namaknem, kao sve sada u kratkom periodu, preseljenje u bolju akustiku, mrežu i ove pikanterije. ( Pade mi na um Sara K juče nešto, ne pamtim kad sam je slušao, sada mi zvuči ko da je slušam prvi put, neverovatno zaista.)
THE MONARKEYZ x Phonic Dreams Production -
Pa dobro - there is no replacement for displacement - al ajde sad kako da spakujem 140L MLTL u ove sobicke moje - više nije ni do žene, prestala da se buni, ail uskoro neće imamo gde da prolazimo
da to je jace - u fazonu koji zatvor ? -
Pa vidi, ne cudi me da se ljudi loze na onaj Lii audio 15" fullrange na dasci. Em je 15", em je fullrange, em OB. Em je skup
ja cuo za ovog zadnjeg - "koji zidovi, koje resetke??" -
e, nemo da brabonjate ........ nista ne zameni posteni 12ku ili 15ku u postenoj kutiji i to vam kaze najveci zivi FR fan na svetu celome dagabem, najbolja kutija na svetu, (recimo horna) za FR of 8" ........... ce da da taman bassa koliko moze da da bass od 8" i sta onda? nema brate sta to da trazi, po pitanju volumena i zivotnosti i autoriteta u bass podrucju, pored onoga gore u prvom redu oces fr, sve lepo, al daleko od toga da je to najbolje msm, nema najboljeg osim ako ja napravim ( a i onda je samo meni najbolje)
Jeste. Lepše svira pošteno samo kada je jedan drajver, pa mu napraviš kutijon kako treba, poštenski, i milina jedna. A rez takav kakav je, nisam imao druge kondije, 22uF prema fr i dole 1.3mH Ti fostexi i lowtheri, gde nabudže mali gap i stave ogroman magnet, da bi izvukli što veću osetljivost i "prirodne srednje" često imaju taj downside da umeju da se dernjaju, jbg, tanak papir u jakom magnetnom polju sa malim hodom je pravi recept za shout. Neko može da živi sa time, neko to veliča, meni mi ne prija nikako. Ovaj drajver što sam spravio je najbliži Seas exotic FR po svim parametrima, sa ne prevelikim magnetom, itd. I to je neka zlatna sredina, nema ne znam ni ja toliko pre-prirodnih srednjih i to, ali nema ni shouta, jbga, baš prijatan drajver za celodnevno slušanje
Evo i kod mene nesto jako slicno svira, ovaj koncept je najbolji kompromis, em imas Fullranger, em je open Baffle i nije open baffle, em imas vise masti u basu Medjutim... Nema bas tu koherentnost zvuka kao kad je samo jedan jedini fullrange, i ne svira bas tako lepo kao pravi open baffle. Ali sta ces, takav je zivot, kompromisi... Nego, da ne filozofiram rano ujutro... Kod mene je biamping, i nesto se igram sa rezovima na aktivnoj skretnici (jfet buffer, low pass na 150 Hz, a hi-pass na 350, 6 db/oct). Na pojacalu za Bass (Obicni Onkyo) podesavam jacinu, pa tako isprobavam razne Fullrangove. Svirao mi Fostex Fe208 Sigma, pa ga skinuo, ipak se on malo vise dere i to mi ide na zivce, verovatno cu ga prodati... Nego,pitanje: Skretnica ti je serijska? Jel si isprobavao druge vrednosti/freq?
lako je tebi majstore, kad umes i imas s'cim
Ima posla ko hoće da si ne sedi džabe (bolje zvučnike da menjam nego strujne letve i osigurače ) Ehem, dakle ništa posebno, one neke ZM Ei Niš korpe što bile, pa ništa, oprano, očišćeno, stavljena nova vešanja, membrane, voice coils, custom membrane itd.... FAST jer tako smo u mogućnosti, rez na 600Hz - solen split - svira za sve pare. Neki test kabineti od 60L pa tako prčvrčeno samo, će da bude lepše kada se ustanovi šta kako sve po P.S. Vrv veće kabinete ono kao gyrgiewke, al otom - p - otom.
Kupovina online nije za - površnogledača brzokliktača ! Napravi se lista eventualne nabavke, prati se povoljna ponuda, iskoriste se sve pogodnosti. U protivnom... pokemon spičkaću ti se useli u novčanik ili konto.
vala bas...... ko bi se vega setio ja jos nista nisam pazario sa tmu
Za ovu robu treba pratiti i "Temu". Cene su obicno akcijske a shipping je free.
yup jedino treba obratiti paznju na cenu (sa sve shipping), cene idu od korektnih do ludila ....... ko da ih brizgaju od prepucijuma kao sto rekoh, ja sam 2*50 malih platio oko 23-24E ukupno ........ a mozes da naletis i na visestruku cenu
Odlične kutijice, nekoliko različitih veličina, sa sistemom ukopčavanja i povezivanja u blokove. Prava stvar. https://www.aliexpress.com/item/1005005093181232.html
Svim kolegionima zelim prijatno i ugodno Nedeljno popodne !!!
Daj Bože....ja nemam toga ni blizu kao ti a vazda mi fali kutijica za sortiranje.
