ProSafe strujne letve
Dumus je reagovao/la na komentar na temu:
Filmovi koje volite
profesionalni kvalitet
I šta sad znači "kršteno kvalitetno", koristeči stručne izraze i BROJEVE?
Mikelsen u neobicnoj ulozi, ali dobar kao i obicno....i nije komedija, bar meni nije bilo smesno Film "Den sidste viking" 2025. Danska tj, "Poslednji viking"
'vako @ninja svaki dan, na pos'o i sa posla -
a mora sve da bude krsteno kvalitetno, inace nema svirke sad, ako neko voli lilave a neko voli plave produzne i uticnice, ja ne marim ..... sto da kvarim srecu ja ponajbolje volem crno i prohromsko
Ma kakvo bre srebro, nema šansone ! , mozda platina ?
Zlato daje topliji zvuk, valjda je isto sa frižiderom. Jab tu probo posrebrene kontakte.
off topik .... Kolegioni imam pitanje : da li je mozda neki jeftin osigurac uzrok sto mi stari Obodin frizider nema vise onaj standardni hladni severno jevropski prijatni zvuk iz motora kompresora ?,nego je njegov zvuk postao onako nekako vise topao da kazem sub-tropski leprsav i veseo , inace on i dalje normalno hladi i bruji ! , da li bih zamenom standardnog osiguraca sa recimo nekom pozlacenom skupom varijantom osiguraca pomoglo mom starom frizideru da povrati svoj nekadasnji carobni zvuk ? , ipak ako smatrate da zlatni osigurac nije dovoljan u obzir cak dolazi i ugradnja tih Lazinih raznih magicnih piramidica !
Daddy D -
Pa nije tako, radi se jednostavno o spojevima i njihovim neizbežnim nus pojavama. Da li se to može izmeriti kad se radi o jako malim vrednistima, ili se predpostavlja da to postoji na osnovu utvrđenih merenja kad je to moguće, ne znam. Sve što ima bolji kontakt, veću provodljivost i manji unos spoljneg uticaja mora da bude bolje, koliko, to je pa pitanje, a takođe i koliko se to subjektivno vrednuje. Naveo sam, moja supruga koja silom prilika mora da sluša, muziku mislim, čuje jako dobro iako je muzika ne dotiče, kad sam vratio staru etvu, zapita iz druge sobe šta uradih, ni ne znajući šta radim. Tako da ta priča o dokaznom merenju je nebitna, barem meni, nekome jeste i to je sasvim u redu i razumno. Svako čuje za sebe i zna, ili oseti šta ga zadovoljava, ubeđivati nekog da nešto nije čuo je potpuno deplasirano. Ja slušam eto pedesetak godina, pretežno visoke sisteme, naslušo sam se i budalaština, setih se Laze Fozgena, on je pravio piramidice od hamera i metuo ih sijaset po sobi, na koj nije bilo brave sa spoljne strane i po uređajima, zvao me je sa ushićenjem kad je to uradio, a on je bio arhitekta, ne parapsiholog. I šta sad, da mu u njegovom ambijentu i njegom sistemu i njegovim pločama solim pamet, pa to bi bilo bez ikakvog utemeljenja, iako se često nismo slagali, a li baš zato smo se i često družili i diskutovali, nažalost prekratko.
Ovo što opisuješ meni više liči na vic nego na tehničku realnost. Osigurač nema nikakvu aktivnu ulogu u formiranju zvuka, već isključivo bezbednosnu. Problem je što ovaj vic nije smešan. Bez merenja i fizičkog objašnjenja, ovo mi deluje kao klasičan primer crne magije, a ne realne promene u sistemu. Da ne kažem zaposednutosti.
Pogledao za ovaj vikend nekoliko filmova koji su nominovai za Oscar-a 2026. Izdvojio bih ( trenutno od odgledanih ) 2 filma : 1. Bugonia - "ludi" Grk ( Yorgos Lanthimos ) opet sa iščašenim krosoverom i twist-om koji se dao očekivati kada je Jorgos u pitanju. Emma Stone maestralna. Ozbiljan kandidat za glavnu žensku ulogu. Jesse Plemons kao glavna muška IMO takođe maestralan ( znamo ga iz 2 ep Black Mirror-a ). 2. O Agente Secreto ( Ther Secret Agent ) Wagner Moura , dobro poznat iz Narcos-a u ulozi Pablo Esobara. Odličan. Takođe, ozbiljan kanditat za Oscar 2026, ali za mušku glavnu ulogu.
Ma of može biti i te kako konstruktivan i koristan, ali ne i kad je besmislen. Opet o osiguraču, činjenica je da sam čuo boljitak, da li je to bezbedno, nije naravno, a kako dobiti istovremeno i boljitak i beznednost je pitanje razuma, tj. para. Moj sistem je visoko rezolutan, čujem to što čujem, još uvek dobro na sreću, a svako u svom sistemu i za svoje uši, sa ili bez očiju, njegova stvar, ja sam kroz život išao širom otvorenih.
DIY i slične konstrukcione teme se zasnivaju na topologiji, komponentama, merenjima i proverljivoj fizici. Tvrdnje o „zvučnom uticaju“ IEC utičnica, letvi, viljuški i butik konektora bez ikakvog tehničkog objašnjenja ili merenja ne spadaju u tu kategoriju. Zato ne vidim kako se može očekivati ozbiljno shvatanje takvih postova na ovom forumu. Sasvim je normalno da reakcija bude kritika zasnovana na fizici ili čak sprdnja. Forum je i pokrenut da razbija ovakve iluzije. Svi se nekad zanesemo negde ali ovo je činjenica.
Ovaj forum je nadaleko poznat po off topicu. Na svjetskom Off topic prvenstvu bi osvojili cetvrto mjesto jer bi zaboravili zasto smo tamo. Da se ne zovemo diyaudio-rs zvali bi se diyoff-rs, ali to je propust voljenog vodje sto ga nije tako nazvao jos 2009-te. I u mojim temama se odlazilo u teski off. U svakoj temi se ide u off. Poneki off je izrastao u sjajnu novu temu. Poneki nije. Ovaj off smatram manje opasnim od stavljanja eksera na mjesto osiguraca ili skidanje poklopca ili dna sa uredjaja ciji B+ iznosi na stotine Volta. Forma u kojoj nece biti Off Topica, a autoru dozvoljava da nesmetano pise na nacin koji zeli je blog. Imamo ga na forumu. Usput, da, mislim da se moze ponekad osjetiti nekakava razlika i u zcama i u stekerima i u boutique osiguracima, ali isto tako mislim da dobar sistem mora biti dobar i kad je pospajan sa bilo kakvim zicama koje ispunjavaju standarde struke. Bih li se kladio u blind testu da cu nepogresivo osjetiti razlike izmedju svega navedenoga? Ne bih!
Legende !
Pa ne, ovo već izlazi iz okvira nekog uobičajenog ofa. "Ko nema šta da radi, zamolio bih da radi na drugom mestu", to sam na nekim forumu pročitao. Ako neko ne veruje, ne čuje, ne zanima ga itd. može kulturno da iznese svoje mišljenje ili da zaobiće temu uostalom, a ima i foruma sa vicevima i pošalicama.
Iz slike gore zakljucujemo da je je letva o kojoj se radi u ovoj temi, u stvari skupa Ku..va (al zato dobro radi svoj posao) ;)
ZASto je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Nije jos, dobro me podseti da pitam dokle je stiglo 😅 Narucio sam kod Nese (zvucnik servis Djordjevic). Stiglo je nesto, nesto jos na carini. Za 0.1uF bajpase sam se odlucio za dobro poznate ruske teflon kondenzatore k72p-6, to je stiglo. Sa hificollective je jos na carini (svasta nesto na carini vec neko vreme, bas su oduzili koliko traje proces...). A sve ostalo jos nista, kad porucih rekose sredinom februara. Induktori su problem, sve je po narudzbini sto se toga tice.
Souly B -
Ivana79 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mislim da tu treba ugraditi jaci otpornik
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 51 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
