  1. Juče
  2. Noćas Spyro Gyra/Brakeout album iz'86 više nego dobar ... Njemacko izdanje
  3. Si kmandante! Kompletirano!
  4. Dodato u blog - 5.sep.2025 Urađeno jul 2020.
  5. Ne znam da uradim u ovom trenutku ali mogu da ukazem da je relativno lak put konverzija JPG u GBR.
  6. postuj i semu ovde, da bude kompletna dokumentacija gledacu da nadjem vremena da uradim, u sledecih 10-ak dana
  7. Ja ne razumjem reagovanja u ovom stilu. SOLIDARNOST je elemenat na kojem počiva svaki internet forum. Pomozi ili ... Neznaš ti zašto neko traži pomoć. Na ovom foruku sam imao sjajnu podršku i bez ovog foruma nebih ostvario svoj životni san. Ja sam na tome zahvalan do neba. I zbog toga sam naivno uletio u ovu igru. Zašto mislite da svak može sjesti i napraviti gerber fajlove za ovu pločicu??? Ja probao i neide, ja sam uporan "ko konj", ali znam kad nešto ide a nešto ne ide. Informatičar sam u duši, relacione baze podataka moj život, ali sa grafičkim programima sam tabula raza. Evo ove dvije slike je izvadio iz kompletne slike PCB kolega, univerzitetski profesor, doktor nauka, jednostavno hoće i može da pomogne. Ili jesi ili nisi lav. Bez obzira što večina neče povjerovati, ovu temu sam započeo da POKUŠAMO ANIMIRATI mlađe ćlanove da krenu u projekat. Mladi donose budučnost. Meni lično ne nedostaje pojačalo, ovo je bila samo želja za developerskom avanturom. Ako može dobro je, a i ako nemože dobro je. Poštujem ja i one koji drugačije misle, nemam namjeru nikoga da mjenjam. Shvatio sam da nemožemo izneti ovaj pokušaj i šta je tu je. I zato da nebi dalje moralisali, ponovo molim admin da zaključa temu. Nemože se glavom kroz zid. Ili što bi rekli nadrealisti "Đaba krečio" Eto to je to. Ako več Nelson, autor ovog pojačala, neda gerber fajlove, možda sam ja tek samo mala slatka budalica!
  8. Evo obečane slike prednje i zadnje strane PCB.
  9. Може плочица да се нацрта у било ком нормалном програму за пројектовање плочица. Треба имати само мало воље и сести и то одрадити а не тражити да то неко уради уместо тебе. Могу ја у у KiCAD-у, може Guja у TANGO-у ... Једино што немамо неког интереса за тако нешто јербо нећемо правити то појачало.
  10. Dodato u blog - 5.sep.2025 Godina izrade 2019. Čuveni BATO MM
  11. Pre nedelju dana
  12. https://www.facebook.com/reel/1981336795952750/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
  13. ne znam što mi je trebao So far od Crosby, Stills, Nash & Young ... možda rad par pjesama sa singlova koje nemam ... u svakoj varijanti odlična kompilacija za one koji ne gotive band kao ja (oko 20 albuma što solo što zajedo u svim varijantama) UK 1st pressing ...
  14. Dodato u blog - 3.sep.2025 Midi projekat - Izrada alata za savijanje klirita, radio okt.-nov.2024. Praveći jednu korisnu mašinu za lične potrebe, dođem u situaciju da treba da napravim oklop-poklopac za upravljačke module na toj mašini. Uredno spremim crtež sa dimenzijama i zahtevima kako poklopac treba da izgleda, kao i smernice šta mi je naročito važno jer poklopac treba da uklopim sa elementima pod poklopcem. Dam narudžbinu lokalnoj firmi koja se predstavlja kao "rešavamo vaš problem" sa verom da je to za njih "a piece of cake". Naravno nije bilo tako, zadovoljstvo je bilo samo delimično, tako da sam i platio i kasnije sam rešavao problem koji sam platio da bude rešen. Škola 💰. Zato odlučim da napravim jednostava ali vrlo praktičan alat za grejanje i savijanje klirita. U restlovima materijala sam već imao komad BOSCH Alu profila 50x100x600mm, na kome sam prosekao kanal koji otkriva ugrađeni grejač. Kupio kvarcni grejač 500W, jedan regulator do 2000W, malo se zabavljao oko izrade delova za kutijicu regulatora i na kraju sve sklopio. Trebalo bi uraditi još graničnik za precizno određivanje mere linije zagrevanja. Može da sačeka. Rad je vrlo komforan. Potenciometrom se lako odredi nivo zagrevanja grejača. Zona u kojoj se prislonjeni klirit greje je dovoljno uska da se klirit savija u vrlo pravilnom i uskom polju. Vreme zagrevanja za debljinu klirita 6mm bude oko 20-25sec, ali se reguliše potenciometrom, i nije kritično. Sada se mirno spava i sanja neki novi pomoćni alat. Idemo dalje.
  15. Dodato u blog - 3.sep.2025 Prednja ploča za cevno pojačalo za slušalice ASTRAEUS, za kolegu Dragana Domanovića (SAEQ) Samo siva faza. Obrada na meru, bušenje, brušenje. Završna obrada kod drugog umetnika LICE NALIČJE Izgled gotovog uređaja
  16. Dodato u blog - 3.sep.2025 Još jedan od provereno dobrih DAC rešenja, JLSounds AK4493. Više manje ista konfiguracija kao što je rađena već dvadesetak puta. Novitet je povećanje akrilnog zaštitnog senila displeja, da bi i IR senzor bio pokriven njime. Kućište veličine V70 x Š173 x D210mm, prednja ploča debljine 10mm zbog ugradnje displeja i senila.
  17. Nista, da nastavimo sa smesnim slikama, ehem:
  18. 1926. se nemilice seklo... ...mada i danas je kod nas tako.
  19. ovo desno je ili genetski modifikovano (nekako) ili je raslo u plasteniku, sa daleko vecim procentom vlage zato i enormni rast po godu
  20. Ista je vrsta drveta, ono tamno je staro kada su se drva pustala da rastu a ovo drugo je dansnji furu koji raste ko bambus i trune ko papir. Vidi kako je ocuvano posle skoro 100 godina upotrebe.
  21. I pitanje je da li je ista vrsta drveta, meni ne liči da jeste...
  22. Ako pretpostavim da je ista vrsta drveta i da je lijeva daska tamnija zbog starosti, onda je najvažnija razlika u gustoći godova. Lijeva daska mora biti puno tvrđa i puno teža jednostavno zbog gustoće. Desna je brže rasla, ali je tkivo zato mekše. Jesi li na to htio skrenuti pažnju?
  • Trenutno na sajtu   0 članova, 0 Skrivenih, 35 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.8k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
