Showing content with the highest reputation on 06/01/21 u svim oblastima
6 poena
5 poena
ZM, random zanimacije
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
razjebo mi Irona načisto [emoji33]2 poena -
Ma užas !
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zeljkor za temu
Jedino Dynaudio ne prsti, sve ostalo je katastrofa2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
radujem se sta god da je unutra2 poena -
Serije koje gledate
Woland i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Odlicna rola svih zenskih likova u tv serijalu ( Jean Smart kao keva od Mare briljira, a "kraljica" serijala je Julianne Nicholson, pajtasica iz basket ekipe sa koledza i i obermucenica. Naravno, Kate W. je segamegacarica. ). Zakljucak : IMO - jedan je Lynch.2 poena -
Ma užas !
Kapiram da dobijes JBL nalepnicu koju sam zalepis tek kod kuce . Msm to je jedini nacin da nisu najebali sa ovim biznisom .2 poena -
Ma užas !
Ko pazljivo gleda njihove video zapise moze da primeti dve stvari. Rade popravku i prepravku starudija JBL. Prave nove drajvere i kabinete from tin air - na njima nema nikakva nalepnica - kako na kabinetima tako ni na drajverima. No name speakers . Prave sta god zamislis2 poena -
Peavey Artist 240
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na BANAT za temu
2 poena -
ma dobri su i Tannoy msm, ako su bar 12"1 poen
jes, tamo gde mu blize msm, Mikumu je blizi ootoobe nego Ancient Batsch1 poen
Da baš...zbog prekidača da ga raskupusavaš Ja moj nisam ni gasio...1 poen
Taman kad se ponadas da se nesto pozitivno desava, bar u jednom Crkvenom OUUR-u.1 poen
black coffe je reagovao/la na prophet za temu
Sve je to ok. Ali sagledajmo to sa ljudske strane, ne sa politicke. Meni ovo deluje kao apel da delujemo ljudski. Upravo da se izdignemo iznad tog najnizeg populistickog i nacionalistickog mulja. U svim tim razlicitostima jedina spona izmedju nas je ljudsko u nama. I zajednicki kulturni obrazac na koji se u pismu poziva. To je bio visoki nivo koji smo zajedno postigli, iako subkulturni odslikavao je realnost. Postavio sam nedavno na drugom forumu link ka izdanjima iz 1981.god. Da se zacudis sta je sve izaslo za samo godinu dana. A to je bilo pre 40 godina. Deseti deo toga nije ostvaren od cepanja drzave na svim prostorima za celo to vreme. Jos jedan jako bitan pokazatelj kvaliteta zivota u tamnici naroda, pod srpskom okupacijom ili kako god to neko zove je popis stanovnistva. Bukvalno u svim republikama u popisima od 1921. do 1991. je konstantan rast stanovnistva. Od 1991. naovamo imamo konstantan pad. Pred ovim podatkom padaju sve prevare iz ekonomije, politike, osamostaljivanja...1 poen -
Reseno je, svejedno je dali je dsd konekcija ili i2s konekcija, sve se spaja i radi preko i2s konekcije bez problema, problem su bili i2s vodovi koji moraju da budu shieldovani inace ako nisu onda dsd ne funkcionise, kada je pcm format nema problema. Trenutno sam sve savladao i sve funkcionise, 4 opticka ulaza, 1 analogni ulaz, amanero ulaz i jedan ostavljam preko u.fl da bude i2s aux da mogu kojekakvih cuda da nadogradim, inace dsc1 generalno je bruka kako dobro svira ja to nisam cuo dosad. Dali je neko probao da izbaci trafoe pa da koristi neki opamp-buffer? Ovde je problem impedansa ako je trafo na izlazu u kombinaciji sa MUSES 72320 tu ce da bude problem ja mislim, to mi je jos ostalo da savladam i onda je sve u fullu i spremno za kombinaciju sa hypex ucd180hxr pa da na kraju zavrsim sa dizajnom nove ploce i da pocnem dizajn kucista i programiram touch displej i tako to. Ako neko ima ideju sta je najbolje za diferencijalni izlaz trafo ili buffer u kombinaciji sa muses neka da savet. Imacu par komada amanera made in Serbia pa cu da bacim na kupujem prodajem ako nekom bude trebalo, inace na novoj ploci koju trenutno dizajniram amanero je izolovan, sve sto je analogno je takodje izolovano, svi regulatori ce ici prvo preko preregulatora sa lm317 u kombinaciji sa az431 referencom pa onda super regulator lt3042 na to, cak sam i na amaneru izbacio one njegove regulatore sa sheme i odradio ovako da bude daleko stabilnije, ima da bude bruka1 poen
To kad neko počne da postuje neki snake oil po forumu1 poen
Treba biti krajnje oprezan sa njihovim proizvodima. Drugar je pre izvesnog vremena nabavio dvosistemce, dole 15-ica, gore mala horna. Kutija, klasika, plava, lepo uradjena ali bez ukrucenja. Pozadi, mesingana plocica sa nazivom Kenrick Sound. Zvuk, ko kanta, kasnije saznali da je vufer neodgovarajuci za taj tip zvucnika.1 poen
e moji Srbi ni reke nam ne trebaju1 poen
Posle 77 godina starosti ne veruj im ni ja , to merenje te starudije je bilo onako usput iz ciste radoznalosti , mereno je na mom starom Iskra Unimer 3 analognom instrumentu na podrucju X-100 ohma i to polarisano u oba smera bez prethodnog `reformiranja` kondenzatora ,a taj me instrument nikada nije slagao kada su elektroliti u pitanju , btw , nocas cu da razbusim tu sasiju i poredjam sve elemente , za to je alat za razbusivanje rupa odlicno posluzio u kombinaciji sa Parkside rucnom Aku busilicom , sto je ujedno meni najdosadniji posao , vezivanje elemenata lemilicom posle mi ide nekako mnogo lakse .1 poen
Ma užas !
black coffe je reagovao/la na Vix za temu
Znaci, moze da bude velik, a da ne ide dovoljno duboko...1 poen -
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
