  2. I pitanje je da li je ista vrsta drveta, meni ne liči da jeste...
  4. Ako pretpostavim da je ista vrsta drveta i da je lijeva daska tamnija zbog starosti, onda je najvažnija razlika u gustoći godova. Lijeva daska mora biti puno tvrđa i puno teža jednostavno zbog gustoće. Desna je brže rasla, ali je tkivo zato mekše. Jesi li na to htio skrenuti pažnju?
  5. Sve smo dogovorili! Nisam čuo da je Beč nekad koristio aerodrom u Bratislavi kao svoj, ali tko zna. Nakon WW2 je svašta bilo moguće, a Austrici su oduvijek bili sposobni diplomati, što dokazuje i to da ih je Crvena armija prilično poštedjela ako ih usporedimo s ostalim zemljama kroz koje je prošla, a pogotovo s Njemačkom. Bečki aerodrom je u Schwechatu koji se danas stvarno i dodiruje sa samim jugom Beča. Takva lokacijska usporedba s Plesom i Zagrebom stvarno ima smisla s bitnom razlikom što je OBB napravio direktne linije vlakom s Glavnog kolodvora u Beču do samog aerodroma.
  6. kak smo se čuli , evo danas došli meštri i vele da bu do kraja tjedna gotovi (nadam se) . Bilo bi bedasto da se pentramo do radione ;) obzirom da ni Tebi ni meni nije frka . Dotle bum i malo posložio radionu , jer su ju koristili kao odlagaonu za svoje pizdarije - koje kakove alate ... .E el nije Bečki aerodrom u okolini Bratislave u Slovačkoj ? cc40 -50 km od Beča . Negde u "primozgu" imam tu informaciju . Inače dok nije premješten aerodrom Pleso je od Gorice dijelio stadion nk Gorica (nekadašnji Radnik) , Danas je on praktički u Kosnici , imaš 15 minuta autom južnom obilaznicom oko V. Gorice . Ma V. Gorica je skoro savršeno povezana na mrežu autocesta u HR . Čujemo se čim mi se meštri maknu
  7. Ja ovo mogu nacrtati u Sprintu, jako je prosto ali ne znam da pravim gerber fajlove i nisam siguran da će to ispasti kako treba. A vremena za učenje baš nemam. A i taj Sprint kažu i nije neki program, meni sam isključivo pdf fajlove pravio i za toliko znam da je super.
  8. Ovo bas i nije smjesno ... daske iz kuce napravljene 1926 i jedna nova iz prodavnice ....
  9. Juče
  10. Jes al slika nema (pojeo Mika ) Msm ko pita ne skita, možda se i posreći: Ne verujem da iko ima, od onih što bi dali, al ne verujem ni da iko hoće da da, od onih što imaju. Al sam potrošio reč, šta sad. Crtao bih ja to, al ne crtam što ne planiram raditi, pa to zna da bude nezahvalno - obično objavim nacrte PCB-a i/ili gerbere tek kad sam napravio i testirao sve, pa sve radi lepo, i onda podelim.
  11. nocas na gramofonu Freddie Hubbard / Super Blue ... Holandsko izdanje ... dobra ekipa H.Laws, J. Henderson, R.Carter, J. DeJohnette, i G. Benson kao gost mnogo bolji od prethodnog
  12. A na primer da posetis malo: https://www.diyaudio.com/community/threads/zenductor-2-amp-camp-24-version.418631/
  13. Koliko vidim iz printscreen-a što je postavio Aleks, veoma je jednostavna štampa na PCB-u (tvoje slike u postu #1 ne vidim). Sve se može ručno nacrtati na dvostranom vitroplastu, samo da se odrede prave veličine rastera rupa za pojedine elemente, povezivanje je onda prosta stvar. Koliko sam PCB-a crtao na papiru i prenosio tačke za bušenje na pločicu i onda lakom za nokte rukom crtao sve veze...
  14. samo malo vise strpljenja i takta ............. vise stvari prodje dobro tako .....
  15. Ne ljutim se ni na koga, nemam pravo. Na kraju krajeva na ovom forumu sam riješio jako puno svojih problema!!! Ja se u životu uvjek samo na sebe ljutim. Pogrešno si shvatio priču! Ne vrijedi da se raspravljamo. Ne qurčim jer nemam sa čime. Samo mi je malo žao, ništa više. Proči će.
  16. najlakse je tudjijem qrcm gloginje mlatiti ali nije lepo biti ljut ako niko qrc ne ponudi na posluzenje uzmi u obzir da manjina na forumu, na kojem imas ukupno 10 aktivnih clanova, ima iskustva u projektovanju pcbs a lako je moguce da svi sa iskustvom imaju nekih obaveza tako da ........ kosmicka tehnika ........ sto bi rekao papagaj medi - sto se qrcs kad ne znas da letis
  17. Kad sam pokrenuo ovu temu, imao sam lični interes ali sam mislio isto tako da za početnike dobra stvar. Jednostavno ulazni projekat za početnike koji nudi veliki kvalitet. Kako stvari stoje izrada gerber fajlova spada u kosmičku tehniku pa je najbolje da završimo raspravu. Moskva suzama ne vjeruje (bijaše i jedan film sa ovim naslovo)! Molim admina da zaključa temu. Thx!
  18. Da sam blize, ja bih to umrsio bez PCB-a ;)
  19. prvo se od ovoga* pravi pcb file, pa onda se od pcb file pravi set production files - Gerber files *ko god se preduzme ovoga, kontam da mu treba i sema
  20. @Aleks nisi dobro pratio! U prvom postu sam pokazao posebno prednju a posebno zadnju stranu, tako da je zainteresiranim lakše uraditi posao. Da ja znam i da je to baš tako lako ne bih prosio za uslugu. Pokušao EasyEDA i vidim da je to ipak mnogo komplikovanije. Meni treba gerber fajl da poručim od kineza gotove PCB.
  21. Imas ovaj printscreen iz doc-a pa moze posluziti da iscrtas direkt na PCB
  22. Pre nedelju dana
  23. Freddie Hubbard / Ride like the wind album iz '82 ...materijal i nije nesto bog zna ... rekao bih da sam malo promašio
  24. Znam ja ko napraviti PCB, meni treba dobrovoljac za izradu PCB prema postoječoj slici istog PCB. Ko voli nek izvoli! Bujrum!!!
  25. AI je rekao da ni jedan alat to nemože da uradi, a on sam? Pa vjerovatno neka profi verzija može, ali još nisu spustili tu tehnologiju. Ovo je mali izazov za @Mikorist, ali bumo vidjeli. Meni ostaje da se neko od članova javi i pomogne svojim "ručnim radom" i napravi gerber fajl. Dače Bog Asimu svom, a i nadavao se!!!
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 2 Skrivenih, 48 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.7k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
