Showing content with the highest reputation on 06/23/21 u svim oblastima
pozdrav! (u medjuvremenu, dok ne napravim/spojim dummy load za zivine...) Projekt br. 29: rimlock / ljubicasto pojacalo izlaz "fiksni", ispravljacica A zbog postojeceg grijanja trafoa (imam i EZ40 ali...) tri vrste ulaznih cijevi (koje imam, da ih taman potrosim/iskoristim u slijedecih 327 godina...) pa ispadaju tri pojacala 😀3 poena
To je taj prepoznatljiv stil pakovanja...3 poena
VDH D-352H potreban za probu
Woland i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Mundorf folija 17x0.07mm je 10€ 10 metara ptfe traka je skoro džaba ali ima da izludiš dok ne umotaš (vredi) ili Pamučni sleeve je 35€ 10 metara terminacija po želji i meri još 30-50€ 75-95€ gotovi kablovi koji vrlo bolno usmrte kabl od 110€/m (kimber 8tc terminisan kimber viljuskama od 12€/kom) Kad sledeći put budem naumio da dam tolike novce za kabl, voleo bih da imam kraj sebe nekog da mi razvuče šamarčinu.2 poena -
ECC40,EBC41,EF40-EL41-AZ41-SE
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na blaidd za temu
...trenutno radi sa ECC40, tek nedavno nabavio ostala 4 podnozja. (zahvaljujuci ovom forumu) zvuk ugodan (s obzirom na izlazne trafoe), uz opazanje da slabe/potrosene AZ41 povremeno zaiskre (bijela munja s vanjske strane anoda 🙄) pri paljenju... najtise, tj. bez bruma kada niti AC grijanje, niti masa nisu spojeni medjusobno ili uzemljeni. hm.2 poena -
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ja sam to naručivao sa hificollective sve. Ako je tanko, ima šire folije Mene život naučio da mećem najtanje što radi posao, pa mi ova 17mm sjajna1 poen -
Ima ga kod Koste, 10eur/m. Nije neobično da znatno jeftiniji kabal od iste firme zvuči bolje.1 poen
smanji prvi kond u napajanju. ako pise da je max. 50uF ne mora biti bas toliki, nije preporucljivo. stavi 22uF na primer. i obavezno AZ41 mora da ima serijski otpornik 200 - 220 oma (od katode ka prvom kondu) , 5W bi bilo o.k. a bilo bi takodje lepo da na svaku anodu stavis recimo 47 oma 5W. ako je nesto nejasno, pitaj.1 poen
Živa istina Ili 'A be, ja li ću se pa nerviram?' A be, pa ne li si za tepanje be bate?1 poen
mene nije jasno,kako ti je taj kabl uopste pao napamet ...msm DIY forum,pa VDH kabl..bolje da se matori drzao zica za gramofondzije,i pravio zvucnice...totalno nekonzistentna paleta proizvoda,nepratljiv "house in sound" kroz cenovne kategorije,ono sto valja od njega,je skuplji rang,i zli jezici govore da su te kablove radili vec drugi proizvodjaci za njega ...imas zica kolko hoces iz pro branse,bilo koji da ubodes u sistem iz cenovnog ranga 5-10 eura/m,ce imati manje implikacije na zvuk,u negativnom smislu...1 poen
Da ne zapostavimo katolike ...1 poen
Hvala Miko, pojanje, duhovna i liturgijska muzika jesu jedino slavljenje darova Gospodnjih. Da te darujem biserom duhovne muzike, što verovatno i sam znaš, preporučujem hor monaha ruskog manastira Valaam i našu nezaobilaznu Divnu. Ovako treba započeti i završiti svaki bogovetni dan.1 poen
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
A prije izbora nesmeš vrata otvorit , dati ne asvalriraju predsoblje1 poen -
vladd je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
A da probas one trake o kojima tulim godinama?1 poen -
Kuja je reagovao/la na BokiTokiVoki za temu
Upravo tako, zero. Nisu to striktne granice između žanrova, tako da možemo imati svoje mišljenje na temu. Ne samo koja grupa gde spada, nego čak ni Judas Priest nije bio heavy metal na početku karijere. Stil sličan kao Led Zeppelin, ista pojava na sceni. Imali su istog producenta kao Black Sabbath, bubnjar je slično svirao... Prvi albumi su slični kao pomenuti, dakle po meni hard rock. Ali, oni su uspeli da naprave veliku promenu 1979/1980. i to je izlazak albuma "British steel". Evo za primer rani nastup, i samo koju godinu kasnije, lepo se vidi kako je to velika razlika. Ne samo kosa, i bez kose već i latter outfit i nitne ...a ponešto i muzički...1 poen -
black coffe je reagovao/la na zerowaf za temu
Ma kod nas ne mozes vise nigdje plug spustiti u brazdu, a da ne zakvacis neki kamen temeljac. Svuda je to tako.1 poen -
Pa to ovo isto: https://naissus.info/grad-nis-usao-u-ginisovu-knjigu-rekorda-najduze-trajanje-rekonstrukcije-mosta-do-50-metara/ Stvarno ljudi došli, poštampali sertifikate i zalepili. Mislim, lažni Ginisovci ali stvarno to uradili Nije još gotov, postavili gelendere pre neki dan aloooooooo Ne verujem da će do Nove godine da bude, mislim 2023-e1 poen
Mda. https://www.youtube.com/watch?v=clNt7ba3N6A Ovaj band je i dan danas nedostižna lestivca za mnoge države. ( p.s. za @prophet-a, a i druge : pogle' samo "obor" koji ima Sakamoto od analognih synth-ova )1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1786 Gosta (Pogledaj celu listu)
