Showing content with the highest reputation on 04/19/21 u svim oblastima
5 poena
Nadogradnja - brojčanik. Od deka, našao na KP. naravno. Poseduje reset, a i korake vraća unazad. Laganim skidanjem radijusa plastične osovinice sam došao do idealnog odnosa. Recimo da sam zaludan okretao i brojio do 350 i odnos je je ostajao nepromenjen - 1 okretaj - 1 krug motanja - brojčanik jedan broj napred. Unazad takođe. U svakom slučaju će poslužiti za predviđenu namenu [emoji4] .5 poena
Da nije da ga navlacimo na Linux.3 poena
Kupuj dok nije otišlo...
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na chakija za temu
Pre cirka 5 godina sam se igrao i sa 15". 10" su mnogo pogodniji driveri za hifi.2 poena -
High pitch tone pri visokom bitrateu (split iz "MQA vs FLAC analiza")
zerowaf i jedan drugi je reagovao/la na vinko za temu
@zerowaf imas dobar predlog od @Nesic da podignes linux cisto da probas da vidis da li i tamo ima problem. Tu nemas instalaciju ubacis CD ili USB sa OSom i bez instalacije samo probas kako radi, sigurno par podesenja za player, ali mislim da se isplati da bi video da li je do HW ili SW...2 poena -
Motalica za kaleme - vazduh
vladd i jedan drugi je reagovao/la na _MM_ za temu
Imaš i ovo za brojanje namotaja, nije skupo. Ja uzeo za motanje magneta bas gitare. Sent from my ELE-L29 using Tapatalk2 poena -
Izraz daemon su stvorili programeri MIT-ovog projekta MAC 1963. godine. Ime su preuzeli od Maksvellovog daemona, imaginarnog bića iz misaonog eksperimenta koji neprestano radi u pozadini, sortirajući molekule. Unix sistemi su nasledili ovu terminologiju. Maksvel-ov daemon je u skladu sa tumačenjem grčke mitologije kao natprirodnom biću koje deluje u pozadini, bez posebne pristrasnosti prema dobru ili zlu. Grčki δαίμων od δαίομαι(daíomai, „deliti“) + μων -mōn (-mon), od proto-indoevropskog - deh -i- („deliti, preseći“). Staropersijski 𐎲𐎥 (bg / baga /„bog“), sanskrit - bhaga (bhaga, zaštitnik“) obično se primenjuje na bogove. Sanskrit bhajati (bajati, „deliti, preseći“). Međutim, BSD i neki od njegovih derivata usvojili su hrišćanskog demona kao svoju maskotu, a ne grčkog . Dalja karakterizacija mitološke simbolike je da je nešto što još nije vidljivo i uvek je prisutno i vrši svoju volju. U računarstvu je ovo podproces koji radi nešto u pozadini, bio korisnik prijavljen na računar ili ne. Odnosno bez ikakve interakcije sa korisnikom. Program (ja ga nazivam servis) koji se ne poziva izričito, ali miruje i u stanju mirovanja čeka da se pojave neki uslovi. Korisnik može da proveri njegov status, ali on (ne mora) da zna šta radi. Server je proces koji započinje izvršenje pri pokretanju i radi zauvek, obično ne umire i/ili se ponovo pokreće, radi u pozadini, čeka da stignu zahtevi i odgovori na njih i često stvara druge procese (deamone) da bi obrađivao ove zahteve. Računari su determinističke, predvidljive mašine i dizajnirani su da slepo prate skupove uputstava na ponovljiv način. Ova priroda računara nam je, naravno, izuzetno dobro služila tokom većeg dela prošlog veka, ali ovaj dizajn ima osnovnu manu: ne može da vrši nasumične operacije Većina popularnih programskih jezika ima ugrađen neki oblik generatora slučajnih brojeva koji programeri mogu da koriste. Ovi generatori obično uzimaju kao ulaz trenutni datum i vreme, kodiraju ovu vrednost pomoću algoritma i daju vrednost toliko različitu od ulazne da ih doživljavamo slučajnim. Funkcija kodiranja je predvidljivi algoritam sa velikom količinom entropije (za malu promenu u ulazu vraćaju veliku promenu u izlazu), a svaki put izvlačimo drugačiji broj jer se ulaz menja tokom vremena jer je ulaz vreme. Za skoro sve praktične primene ovaj sistem savršeno funkcioniše, ali sa obzirom na to da je predvidljiv sistem nije zaista slučajan. Da bismo generisali zaista slučajan broj, u prirodi moramo pronaći nešto što ne možemo savršeno predvideti, nešto što se može opisati samo verovatnoćom. Klasični računari koriste binarne cifre ili bitove za predstavljanje informacija. Bit može poprimiti vrednosti 0 ili 1 i predstavljen je jednim od dva nivoa jednosmernog napona unutar računarskog procesora. Kvantni računari obično predstavljaju informacije na isti način, koristeći 0 ili 1 bit, ali fizički implementiraju ova stanja koristeći binarna svojstva subatomskih čestica. Ova svojstva mogu biti spin elektrona (spin gore i spin dole - vektorski) ili polarizacija fotona (horizontalna i vertikalna polarizacija). Bilo koji od ovih prikaza može se opisati kvantnom mehanikom i može biti u superpoziciji oba stanja odjednom . Generator pseudoslučajnih brojeva je poznat i kao deterministički generator slučajnih bitova je algoritam za generisanje niza brojeva čija svojstva približavaju svojstva sekvenci slučajnih brojeva. Na svim sistemima sličnim Unix-u, uključujući sve Linux distribucije, postoji datoteka pseudo uređaja /dev/random Blokira se dok se ne prikupi dovoljna entropija iz sistema. Zbog ovog ponašanja blokiranja, velika količina čitanja iz /dev/random, kao što je punjenje hard diska slučajnim bitovima, često može biti spora (nedovoljno jak procesor i RAM memorija) na sistemima koji koriste ovu vrstu izvora entropije. Dolazi često do zagušenja računara - prepun hard disk. Nastaviče se.... (iz druge teme nastavak) Skoro svaki BIOS ima Intel ME engine - deamon - sa Intel procesorima - slično imaju i matične ploče za AMD. https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Management_Engine Bukvalno se sa BIOS-om podize MInix u pozadini koji vršlja po računaru bez naše dozvole i znanja. *(čitaj troši resurse + NSA i slični imaju pristup svemu) Postoji način da se skine - odnosno deaktivira videti https://github.com/corna/me_cleaner Da bi se dobilo 100% od računara moramo i svoj BIOS da napravimo. Da ga oslobodimo demona. Nego da ne davim1 poen
Beyma 10" coax je radio Chakija pre godinu dana ( tako nesto ). Ima tema, vredi pogledati je.1 poen
koji ti uopste razmisljas o driverima, kad imas i 12 i 15" Tannoy? msm , moze iz sporta da se razmislja, al opet - da bi probao treba da se ulozi1 poen
zerowaf je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Nije komplikovano, postoji za PC i bootuje se sa flasha. Ako zapne negde, tu smo.1 poen -
Volumio. Verovatno imaš na tjubu uputstva, podešavanja. Vrlo je lako.1 poen
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Pa tesko, jer senzor vidi pomeraj ali nema pojma odakle1 poen -
Dao sam mu, drugi su mu naručivali trafoe za taj DAC, ali kaže nema povratnu informaciju. To može da znači da nisu zadovoljni, jer kad valja brzo se pročuje. Sačekaću malo, postavio sam pitanje na DDDAC forumu, valjda će neko da se javi. U međuvremenu @Daudio mi je našao trafoe kojima sam vrlo zadovoljan. Verovatno će oni da idu unutra finalno, imaju definitivno malo prijatniji zvuk od ISKRA trafoa, a i gabaritno su manji. I da bude ISKRA, opet je dobro, nisam se još odlučio. Sa ISKRA imam problem što jedva da ima mesta za ugradnju, i levi kanal dođe pored mrežnog trafoa, na svega par cm. Možda bude bruma, a možda i ne. Sad za probu su stavljenji visoko, nema uticaja, nema bruma ni trunke. Videću kad ih spustim šta će biti, doduše dobro su oklopljeni.1 poen
Imam i Win7 očišćen - win7_ult_sp1_x64_u_24564 - 990 mega Trebalo bi da postoji i JRiver za Lnx - https://yabb.jriver.com/interact/index.php/topic,125124.0.html1 poen
Zašto - prilikom snimanja odziva mic treba da gađa uvek istu tačku na prednjoj ploči kutija koje se mere, tj. ta tačka treba pod svim uglovima da bude na istom rastojanju od mic-a. Dakle, izabrana tačka treba da pada na centar okretanja ovih ploča. Visak ili neki linijski laser je isto potreban. Dve ploče od mdf 19mm. Ova skica je konačna, s tim što je dodato još kuglica i na drugim pozicijama (sem ovih označenih crnim tačkama). Videće se u foto stripu. Koraci su po 10 stepeni. Za dvokanalno merenje je to moranje. Zbog prečnka kruga trebalo je odraditi šestar - parče laminata i to je to.1 poen
Profi su što se tiče posla, kao i ti. Kao i ja1 poen
Nesicu, samo da se još jednom zahvalim za info. U petak online naručio direktno u PLAYER.rs. Jutros me zove gospodin Nikola iz PLAYERa i kaže može u toku dana da vam donese naš čovek kad bude prolazio kroz Zemun. Pre 20 minuta Željko javlja ispred zgrade da je doneo stalke. Svaka im čast za preduzimljivost i brzinu! Stalci su k'o "praćka", čvrsti, zategnuti, stabilni a posebno je iznenađenje opruga ili neka vrsta dampera koji ublaži udarac teleskopske cevke, kada se uvuče do kraja. Odlična kupovina.1 poen
on ce da plati postarinu da bi isao na poverenje, a ti se pitas koliko ti moras da platis postarinu ako te se ne svidja na poverenje? ja ne kontam ...... da probas sam da namotas trafo, pa da vidis kako je slati na poverenje .......1 poen
Ja predlažem da oni granični diskovi budu od Klirita.1 poen
Imam ja neke full srezane Win10 distribucije (LTSC 1809 i WIn10 Pro 20H2 2009), pa bi se moglo negde okačiti za skidanje...1 poen
Merkao sam halu sa portalnom dizalicom u firmi gde sam radio. To bi rešilo problem Sad ozbiljno. Ako hoćeš validna merenja mora velik prostor zbog refleksija i da se podigne zvučnik iz istog razloga. U onoj sali sa slike su merenja malih kutija bila dobra do 100Hz, možda i nešto niže. Ovako na patosu u sobi zanemari sve što vidiš ispod 300Hz. Ako je rez nisko, npr. tu na 300Hz za trosistemac, mora da se koriste trikovi.1 poen
Onda su sve sami stolari ovde na forumu. Razvoj zvucnika sem @BrankoBin niko nije radio.1 poen
Ploče su prilično velike, masivne, gotovo se lepe jedna za drugu, te je trebalo poraditi na lakšem okretanju. Vađenjem krugova je smanjena njihova dodirna površina i pritisak koji gornja vrši na donju, ali opet postoji onaj prvi cim prilikom promene ugla. Kutija koja se snima je visoko i to bi moglo da dovede do neželjenih posledica. Kuglice 8mm. Krenuo sam od 27 komada i došao do skoro x2. Razmak između ploča je 1mm. Kuglice naležu na MDF direktno. Korištene su burgije 8 ( do određene dubine) i 8.5mm (da se proširi otvor zarad lakšeg skupljanja kuglice - dubina do polovine kuglice u ležištu. Ovde sam se malo mislio da li će kuglice da još malo uđu u mdf koji je na toj dubini jako mek, ali nakon okretanja veće težine nije bilo pomeraja. Lepo se težina rasporedila. Uzgred, ako bude potrebe, podloške za M3 rade posao izvrsno. Mogu i da se zaoble - napravi se rupa u nekom parčetu MDF -akao što je na donjoj ploči, ubaci šajbna, kuglica, udari čekićem par puta i dobijemo podlošku koja jako lepo prati oblik kuglice. Konačni raspored (nedostaju još par njih): Sve ivice su obrađene frezerom + šmirgla.1 poen
Dobar je Win 7 i XP... Ovo sve ostalo je kanta. Beskonacne telemetrije i budalastine. Smuci ti se zivot sta treba sve da poskidas i ogolis da bi dobio istu brzinu na win 10....Oglasna tabla Bil Gejtsa za blotware0 poena
@zerowaf nemoj de te prevare da pređeš na Linux.0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 1830 Gosta (Pogledaj celu listu)
