Showing content with the highest reputation on 12/26/20 u svim oblastima
Danas se malo radilo jer je neki dan jos jedan bajk stigao na servis , Suzuki GSX600F katana , za pocetak dotegnuta je glava motora i prestelovani su zazori ventila (0,15mm IN - 0,20mmEX), kod Suzuki uljno-vazdusno hladjenih masina je to relativno lako jer se stelovanje ventila vrsi pomocu srafova i kontra matica , nema potrebe skidati bregaste osovine kao kod ovih novih masina, plus za redovan servis je sve dosta pristupacno .7 poena
5 poena
ajd malo uzivaj u ampu pa cak i uz zujanje, pa proucavaj semu i moje slike, pa ce ti sve polako svane pomenutih 10R na ulazu - sema pokazuje ; RCA su izolovani od sasije, neg od RCA ide na masu preko 10R , sema one moje dodatne plocice uz EL34 podnosja su dodatak - da lakse smontiram katodni otpor, pa da jos svaki EL ima 1R u katodi za merenje struje pojedinacno, a trimeri su da svaka cev ima svoje podesavanje biasa vod na srednji kontakt IEC i treba da ide sa centralne tacke mase na sasiji coax na ulazu - shirm je spojen na strani RCA, na strani pcb shirm je floating3 poena
0 eo, pregledah i shrink slike za ovde bukvalno sve mase spojene na pomenuti centralni sraf; izuzetak mase za katodni otpor EL34 , to je lokalno odmah na sraf jednog podnozja finalno da svucem koliko se moze smetnje montirani srebrn koaxi od rca do pcb velki 10R NTC stavljen kao soft start, masan trafo, zna nekad da lupne pri ukljucenju i sa NTC slike ce garant random .....3 poena
ZM
stefaca i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
Pa prve generacije nisu bile toliko razlicite od ostalih motorina.2 poena -
na ovom forumu smo nesto raspravljali o primeni cevi e90cc i e92cc jer je vladalo uverenje da su one samo primenljive za digitalne sklopove.slucajno sam naleteo na ovaj sajt http://otl800.blogspot.com/2020/06/gitaarversterker-met-ef86-e92cc-2-x.html .eto autor je sve rekao.nisam stigao da uradim nista sa tim cevima,ne mozes sve da stignes.a evo i seme .da dodam da umesto nih stabilizatorki moze da se ubaci sklop sa tranz. i zenerkom1 poen
vidi se iz anodnih karakteristika.a za mikrofoniju onaj autor onog parafed ampa kaze da su manje skone mikrofoniji.ko bi ga znao.on je paraleliso anode u balonu,znaci trazi se da bude "balansirana " cev a posle u radu ce da se to ujednaci,ko ona dva konja u kolima,jedan vuce vise,drugi manje pa kad se zamore ..1 poen
Playground Radio Show (Radio.d59b)https://www.radio.d59b.com/1 poen
Da li su u USA i Kanadi koristili isti press za stancovanje albuma kad se prvi put pojavio - ko zna... ako je Columbia izdavac onda nisu - navodim njih kao poznat primer : USA trziste je Columbia "original" a sve druge zemlje su pod CBS markom i ne radi se sa istog metalnog mastera / otiska - drugi inzinjeri dobiju traku i urade metalnu matricu i press.1 poen
trebalo bi da jeste takve sam ja stavljao po preporuci1 poen
Nadam se da ćete gospodine@zerowaf uživati (da će Vam se dopasti) u Dynaco ST-70, kao i ja Zasluzili ste posle toliko "merkanja", čekanja i posvećenost. Moram da kažem da kolege sa foruma (pogotovo Zen) I kad mislite da više ne mogu da iznenade ipak iznenade neverovatnom spremnošću da pomognu bilo šta da je u pitanju.1 poen
Mala deca čuju sve, za razliku od nas. Jedino što ih boli uvo za to što mi slušamo. To je neka narkomanska muzika manje više.1 poen
Ti NTC su ti dobri za uzemljenje, uzmi taj od 10oma. Batali diode 1N4007, one su nomimalno 1A i mislim da nisu dovoljne da izbace osigurač na razvodnoj tabli pre nego što otkažu. Ja sam uvek koristio diode od 6A ili grec od1000V 10A jer je jako jeftin. Što se tiče grid stopera, čudi me da ih nema u originalnoj šemi. Da li je 1k2 previše, ne znam.1 poen
^ Kao Tesla 3, sa subvencijom državnom da stiže1 poen
Ali uplata u sredu 2024-e Jos nikoga nisam ovoliko molio da platim1 poen
e, to. jednu finu temu za grupni pazar 18650ica1 poen
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
Beli_Ninja je reagovao/la na harasti za temu
lakše mi da mi sve uplate legnu u januaru , naravno smaraću one koji mi nisu poslali ništa , mrzi me i listu sad da izvlačim ko je šta poslao , stvarno nije frka par dana gore dole , imamo ceo januar i februar ako treba. Nisam se nadao ali gomila malih vozila na baterije se pojavilo, ljudi požuruju da im se naprave baterije da se vozaju. Posla preko glave, ko ima vremena nek uči malo o baterijama ima posla na sve strane. Ja prosto obožavam ovaj sajt koliko informacija i koliko komentara sa raznim idejama i rešenjima problema sadrži https://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteries1 poen -
pa nemoj drndati, slusaj muziku ja u radionici pipnem volume svaki treci ili peti dan .......... u kuci radi pause ........1 poen
Za rasipanje svetla je neophodan difuzioni, "mlecni" klirit, izmedju izvora i prozirnog klirita.1 poen
Dvodnevni "projekat" - Kavezni rajf za OKTAL keramičko podnožje Kolegi koji završava opasan! LCR, nešto se nije uklapalo da ugradi standardno OKTAL podnožje sa pripadajućim kupovnim rajfom za montiranje u donju stranicu gornje ploče. Naravno kao i obično čujemo se i dobijem informacije kako on vidi, da bi ja trebao uraditi. E sad, skapiram ja šta on želi ali mi se rodi misao da to rešim na svoj način, koji će uključiti i njegovu ideju za rešenje. Konačno, uradim ovaj dvodelni kavezić koji potpuno obuhvata OKTAL keramičko podnožje. Gornji i donji deo "kaveza", međusobno zapertlovani povijanjem 4 stubića, a pride zaliveni dvokomponentnim BISON epoksi lepkom, zapečeno na 60°C ~ 90 minuta.1 poen
Koju konekciju koristite i plaćate?
Lemić je reagovao/la na sir Oliver za temu
1 poen -
Danas je ćera izjavila da zvuk kruži po dnevnoj sobi a sin da čuje mnogo više instrumentata nego pre.... Žena upravo gleda omiljenu seriju i kaže da je zvuk kao iz uređaja iz 60-ih - kapiram da misli na lampe....0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
