Showing content with the highest reputation on 04/20/20 u svim oblastima
COVID 19 ostanite kod kuće
D i g i t a L i 4 drugih je reagovao/la na 2a3 za temu
5 poena -
Evo, Mikorist će me razumeti otišla mi dobra dva dana ovog produženog vikenda da instaliram Hackintosh sa opencore-om na Ryzen 3600 mašinu. Znači pakao ali uspelo na kraju posle višesatnih isčitavanja kompletnog Vanilla guide-a, i drugih izvorima. Svi tutoriali na youtube ne vrede naravno a ovi ludaci iz opencore-a izbacuju novu verziju svake dve nedelje i sve ispomeraju po plist-u da mora sve ponovo da se pravi, izbacuju nove drajvere, stari ne vrede, treba Dsst ne treba Dsst, ludaci psihotični . No, sve radi konačno4 poena
Single ended i 2 drugih je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
3 poena -
6E5P pojačalo
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
postovani stvaraoce, oko ovog izraza - što vernije da prenese zvučnu sliku do slušaoca su se vodili ratovi a to je sveti gral audiofila.to mu dodje nesto kao ono iz skupstine srbije pre jedno 20 godina kada jedan novokomponovani poslanik za govornicom kaze:glasajte za nasu partiju mi vam obecavamo bolji zivot iza horizonta.onda se javlja replika opozicionara gde doticni citira vujakliju : horizont je zamisljena linija koja se izmice kada joj se priblizite...neki put taj modus vividendi zaludjenih fanatika zvuka - verna slika, moze da bude razocarajavuci.mozda je bolje da NIKAD ne cujemo taj takav verni zvuk.ili sa lica mesta,a i to je varljivo u zavisnosti gde imate mesto slusaoca,ili preko tehnike ili se carolija krije u glavi-masti slusaoca.ali se treba cuvati savrsenstva.sta posle toga?a cesto se dogadja da izbezumljeni vlasnik hi-haj-avaj uredjaja uopste ne cuje muzicko delo vec nestrpljivo ceka deo gde treba da dodje do izrazaja cinela,jer se u prethodnoj konfiguraciji tehnike nije dobro cula i to ga kosta xxxx para.2 poena -
6E5P pojačalo
Lemić i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
imam primedbu.kad sam radio propotip se sa gm70 morao sam da koristim kao osnovu fosnu-5cm .zbog tezine.voditi racuna da fosna bude od rezonantnog drveta.pitati stradivarija.2 poena -
Macura phono predpojacalo , krca44
vladd i jedan drugi je reagovao/la na krca44 za temu
Ostaje Ima par mogucnosti koje bi mogle da poboljsaju rad - ne znam tacno jos kako da ih izvedem a i svakako ce biti kod mene dok ne napravim cevni phono koji je jasno bolji - ako uspem naravno...2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Aleks za temu
Ovo bre bilo uživo, godina dal 97-8 beše lepa berba i sad ja DJ - normalno, ali čoek slavljenik gastos keva ćala u Švicarske đe ne znam beše (davno bilo). Sad nebitno sve to uglavnom Hifa na nivou, da me ubiješ sad ne znam šta beše, ali dzvučnjaci 3 way mali ormari basa kolko oćeš, a pojačalo jeste konfekcija al one velike lepe teške konfekcije (moguće JVC neki). I sad kreće party, pilo jelo žeMske, ali ja malo pojačam GECRKT. Nemaaa. Šta je kako, pojačalo svetli nema zvuka lepteyebo. Gledam šta je kad ono ovaj što spajao i ovako kao na slike, al oba kanala uspeo da spoji tako, licne na sve strane..... Normalno, šrafceneger, vidim osigurači unutra otišli, prespoj lepo, davaj licne na osiguraćhe, pjevaj žuraja do jutrem posle daš nekom klincu da pusta mjuzu ti odeš u nepoznatom pravcu s nepoznatom djevom.2 poena -
moji PR(A)VI ZVUČNICI
black coffe je reagovao/la na kreljib za temu
Poštovanje ljubitelji dobroga zvuka! Veoma davno sam na ovom forumu pokrenuo temu o MATERIJALIMA ZA IZRADU ZVUČNIH KUTIJA. Od tada do oktobra 2019. sam mnogo puta „nešto“ hteo i to isto „nešto“ - odustajao. Da ne pišem sada romene(biće ovo samo esej), sigurno sam negde pogrešio, a sigurno sam negde i dobro postupio. Što se samogradnje tiče, danas za sebe ne smatram da znam, već da sam malo manja neznalica, kao i da to ne treba da radi neko ko ne poseduje bar minimalna znanja iz te oblasti. Pošto to smanjenje neznanja dugujem ovom forumu, evo malo reči i fotografija, pa možda nekom nešto pomognem, možda nekog nasmejem, ali eto, toliko mogu da vratim. KAKO SAM ODABRAO SVOJE PRVE/PRAVE ZVUČNIKE Čačkajući i čitajući na razne teme, shvatio sam jedno-da bi odabrao/napravio zvučnike, prvo i jedino što moraš je da NAUČIŠ DA SLUŠAŠ. Tragajući za adekvatnim projektom, zanosio sam se nebitnim stvarima-tipa gore pomenuta tema...nije to nebitno, ali svakako nije stvar od koje se počinje. Svoje kante koje je neko sklepao od auto zvučnika nepoznatog proizvođača guralo je moje skromno (nazovi)pojačalo TECHNICS SU610. Sasvim slučajno, dobrom voljom jednog rođaka, zamenio sam ceo sistem predivnim HITACHI HA-M2 + FT-M2 koji je imao svoje pripadajuće dvosistemske zvučnike. Tu su moje uši počele da čuju. Uvideo sam šta znači biti tupo,a glasno i oštrije,a tiho. Vizuelno, postao sam bukvalno zaljubljen u svoje nove spravice i nekeko sam se skrasio, ali sam uz „muzikicu“ kad god mi prilike dozvoljavaju tražio ono „nešto“. Zahvaljujući tuđim iskustvima i razgovorima, pa i srećom da sam naleteo na neke dobre i poštene ljude, vremenom sam shvatio da oni projekti sažvakani od A do Š uglavnom nisu dobronamerni . Za tvoje uloženo (prvenstveno novac, a potom trud i rad) ćeš dobiti mnogo manje od onoga koliko to zaista vredi. Što narod davno reče - Besplatan je sir, ali samo u mišolovci! Tražeći ono „nešto“ naleteo sam na oglas koji mi je upao u oči jer ga je postavio neko iz mog malog grada. Na osnovu opisa koji je bio ozbiljan i kratak, ali sa dovoljno informacija pretpostavio sam da onaj ko ovo prodaje dobro vlada materijom. Palo mi je na pamet ko bi to mogao biti i za par dana sam sreo dotičnog i pitao ga da li je on postavio oglas. Ispostavilo se da imam dobru moć dedukcije i dogovorili smo se da dođem i čujem o čemu se radi. Ja tamo, kad ono....prizor za gledanje, slušanje nije nužno. Neki Marantz u godinama, munje gromovi, svetska čuda i bočno pored kutija koje upotpunjuju onaj utisak od kog zastaje dah, stoje neke prašnjave i neugledne kutije. Nakon kratkog ćaskanja, prelazimo na ono zbog čega sam došao. Dogovorena pesma počinje i ja je DOŽIVLJAVAM...do tada sam je samo čuo(bar milion puta). Kada se pesma završila ja se smejem i pitam ŠTA JE BRE OVO? A onda čujem – PA TO SU OVI, MOJI, ZVUČNICI, EVO SADA ĆEŠ ČUTI ISTU PESMU NA OVIM-TVOJIM. Čovek je izvadio konektore i zabo ih u terminale onih neuglednih kutija i pesma je ponovo počela. Skoncentrisao sam se i na pola pesme, uviđajući kako fali dosta nekih stvari u odnosu na pređašnje emitovanje, pravio sam poređenje i pokušavao da ga što jednostavnije ocenim. Prve kutije su 10, i to je maksimalna ocena. Sve ovo uopšte ne zvuči toliko lošije....po meni jaka 7. Kada se pesma završila, to sam izgovorio i dodao ...ali dok gledam u ove kutije koje prodaješ, kako stoje pored ovih tvojih, rado bih ih izlupao....al su ružne čoveče. Nastavili smo testiranje, ali opuštenije i uz priču smo još nekoliko puta menjali mesta konektorima. Ostao sam pri svom, 10/7. Kada je došao trenutak, prvo sam čuo koliko koštaju njegove kutije...evri, 4 cifre...onda sam čuo cenu za prašnjave...evri, 2 cifre i to dovoljno daleko od treće. RUKA RUCI! Poređenje je vršeno između MONITOR AUDIO i Ei NIŠ. Ono što mi je najviše smetalo morao sam da eliminišem pre nego što sam ih pustio u kuću bio je njihov izgled. Premerio sam ih i napravio krojnu listu. Pokušao sam da izvedem prepakivanje u šperploču, ali to bi bilo budalaština. Razlika u ceni materijala nije strašna, ali MDF se prodaje na rez, a šperploča na celu tablu, tako da bih sve platio duplo više i imao otpadak sa kojim ne bih znao ni gde ću ni, šta ću. Rupe za jedinice su urađene uslužno na CNC. Dampiranje zidova sam obavio filcom koji sam dobio od komšije, a kutiju sam napunio vunom. Pošto nemam baš mnogo prostora, niti neku ozbiljnu radionicu, bio sam svestan da finiš ne mogu da izvedem ni mnogo precizno, ni mnogo pedantno, pa sam odlučio da bude jednostavno i zanimljivo. Rađeno je iz više faza sa 2-3 boje, akrilnom bojom za beton, zatim blagim haotičnim brušenjem brusnim papirom granulacije 150 i nakon toga lakiranjem akrilnim lakom u dve ruke. Kao svaki oženjeni muškarac, morao sam i ženu da uključim u svoju igrariju, i ona je uradila dekupaž u uglovima. Kako sam kasnije čuo, ovo je neki model Ei Niš zvučnika, ali mislim da je neko tu nešto dorađivao. Zaista ne znam kako bih ga nazvao, ali mislim da sam uspeo da pronađem i za sebe napravim ono „NEŠTO“! Za sve to vreme, dok sam ja tražio ono „nešto“, neko od bližnjih je čistio stan i do mene je došlo pojačalo PHILIPS FA568 koje je strpljivo čekalo svoj dan. Uparih ja ovo dvoje i život je počeo. Muziku sam slušao kao da mi je 15, pa sam i repertoar iz tog perioda svog života obnovio. Koliko detalja, koliko tačnosti, koliko slika koje sada blistaju....ali ipak je tu nešto smrduckalo. Pored želje da moje uši počnu da funkcionišu, od davnina pamtim jedan risiver koji sam video kao dete i do današnjeg dana ga bukvalno sanjam. Još tu želju sebi da ispunim....i ispunih je... HARMAN/KARDON 330C U poređenju PHILIPS sa HK, ocena koji moje uši daju je 5-PHILIPS, 9-HK. Završetkom ove priče, shvatate gde sve ovo ide....postajem bolestan, ali mislim da još duuugo neću imati potrebe da menjam ova dva elementa. Veoma sam zadovoljan, a u određenim trenucima i više od toga! Ajd sad, da vidim, šta kažete? Ne zamerite na opširnosti, ne zamerite ako ništa od mene niste naučili. Hteo sam samo da se javim nakon kraja nečega što sam odavde započeo....a da li je kraj...ko to zna?1 poen -
Srecko hvala Napisao sam nesto u komsiluku ali tesko mogu da napravim poredjenje, tada sam imao na zajmu MC trafoe, sada ih nema a i ja koristim Shure V15/3, ona mi se svidja samo mi se cini da je mozda sada ogranicavajuci faktor. Pointe je podesen bas za Shure, mozda cak treba da se manje kompenzuje ( umesto 100pF kond da stavim 50pF ). Kod Macure nisam jos stavljao nikakvu kompenzaciju, mislim da nije potrebno. Drugaciji su, tehnicki je mislim Macura bolji s tim da ja imam pozitivnu predrasudu prema cevima. P.S. Da dodam cini mi se da je ovaj Macura odlican, vlo moguce objektivno bolji, samo bih se uzdrzao dok ipak ponovo upalim Pointe.1 poen
ako uspem naravno... uspeces. cim prodje ovo sranje, javi se.1 poen
to je za popravku faktora snage,kosinus fi.samo fali kontrolna elektronika.mozes rucno da ukljucujes/iskljucujes C i da meris cos fi.1 poen
Ako sam dobro skapirao, u pitanju je PFC tj power factor correction? Mislim da nisi dobro ukapirao šta ti uređaji rade - nije u pitanju nikakvo "čišćenje" struje niti je napajanje uređaja problem - ovo utiče na opterećenje trafo stanice, odnosno delimično kompenzuje faktor gde je potrošač pretežno induktivan. Takođe mislim da ni račun neće biti manji, jer stujomer ne meri komponente impedanse već samo apsolutnu vrednost tj modul. Ali činiš dobro delo za elektroprivredu Naravno ako ovo stvarno radi to što se navodi, ja ne znam kako se vrši PFC, ali sigurno ima članova foruma koji znaju, ili bar da potvrde za strujomere.1 poen
Nista znacajno. Mogao sam ili mogu i dalje da kazem "gotov sam sa hifom", samo kupujem ploce i neki dac. Uz najbolju volju objasniti zasto sam krenuo da pravim phono bilo bi pisanje romana. Pointe ima malo lezerniju ritmiku i blago tamniju koloraciju u gornjem spektru. Ja bih zeleo bolje-drugacije a sem toga volim kad nesto pravim rukama, to je bitan faktor... tako sam krenuo sa ovim projektom, od necega se moralo poceti. ---- Sa zadnje strane svetli zeleni on-ff prekidac ali ne vidi se lepo tokom dana... pa u planu je i nesto sto svetli unutra.1 poen
riaa mora da svetli.1 poen
Šta se p(j)eva?
Woland je reagovao/la na black coffe za temu
Moraš prvo puzati da bi znao hodati a, kad te stvarno sve uza zid pritisne digni glavu nedaj se , pjevaj pjesme ....1 poen -
Moj stari već godinama.....On je trideset peta-šesta....bez škole detinjstva i hleba...podmeće leđa za realizam.... ..... Otprilike tako jer se nisam sam od sebe mogao sjetiti teksta, ali muzika i djelovi pjesme se vrte po glavi i nikako pospajati dijelove. Morao sam si na kraju pustiti da se izvrti cijela i izađe iz sustava.1 poen
black coffe je reagovao/la na zika za temu
Tačno sam, odma' os(j)etio miris dima: Dobro je, osjećam miris... Ups, to je virtual, ne računa se...1 poen -
Juce odbindzovao komplet Netflix seriju Ragnarok. https://www.imdb.com/title/tt9251798/?ref_=nv_sr_srsg_3 Tinejdz serijal, ali, fino, lagano vozi od pocetka do kraja sezone. Ko voli mitologiju, narocito nordijsku, evo tv serije da se podsete i dodatno apdejtuju o prici o bogovima, divovima i njihovom finalnom fajtu - Ragnarok-u. Zavrsna scena finalne epizode ukazuje da ce biti i 2. sezona. Moze se gleda. Trenutno sam na pola sezone ( odgledao 4 ep. od 8. ) FX/Hulu ( za HBO ) serije Devs. https://www.imdb.com/title/tt8134186/?ref_=nv_sr_srsg_0 Binarni sistemi, IT sci fi tehnologija, kriptografi, industrijska spijunaza, na prvom mestu jedan napet Sci Fi. Preporuka vec ovako s pola sezone. Moralo bi se nesto gadno desiti da ga uprskaju do kraja.1 poen
Šta se p(j)eva?
black coffe je reagovao/la na ninja za temu
Dok stojim za šankom delimično pijan mrzeci po malo i sebe i druge ....1 poen -
Bato MM-Amp (LM-most by macolakg)
Fukushima je reagovao/la na pmiroslav81 za temu
1 poen -
Kako sam cuo moze ali najmanje se mora imati par Sent from my SM-A520F using Tapatalk1 poen
black coffe je reagovao/la na vladd za temu
1 poen -
zerowaf je reagovao/la na black coffe za temu
Ono u "Free Bird music shopu" su bili dynaudio diy samostoječi . Izvana nešto kao "betonski" sa izdvojenim visokotoncem na vrhu kutije , membrana je bila izblijedela od sunca , a postavljeni praktički u izlog ganjao ih sa nekim starim sonyem ...0 poena
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1943 Gosta (Pogledaj celu listu)
