Showing content with the highest reputation on 02/22/20 u svim oblastima
Efektivna masa ručke
djmilicic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Moguće je izmeriti. Treba ti opruga poznate krutosti koja se veže na kraj ručice i sve pusti da osciluje. Sa poznatom frekvencijom oscilovanja izračuna se tačno efektivna masa. Potreban je i neki uređaj da tačno izmeri rezonantnu fekvenciju sistema ručica-opruga. Krutost opruge se takođe može lako izmeriti, potrebno je nekoliko tegova i šubler za merenje izduženja.2 poena -
Bin Serbona (Serbian made drivers/speakers)
barney i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
Na žalost, nisam bio u mogućnosti ni da zvirnem u projekat a kamoli nešto više, otvorih jutros temu i mora na tanane da je iščitam jer ovakav poduhvat to više nego da zaslužije. Prvi ozbiljan koncept, za koji ja znam, je Jeličićev "Red Acoustoc", bas drajver je celokupno projektovan i svi delovi izrađivani, ništa nije pozajmljeno što inače nije ništa neuobičajeno ili loše, naprotiv. Veliki problem je bila membrana, "Kurt Miller" se na neki način opirao takvoj postavci ali je ispunio zahtev konstruktora, sve ostalo je izrađeno ovde.2 poena -
kolkogod delovalo smesno ili neozbiljno - Zen je u pravu. F & T. sto ja ne koristim, ne preporucujem ni drugima. ja koristim F & T ihahaj. ekstrakvalitetni kondovi. 10uF je 135 din. 25uF nema - 22uF je 142 din. koje god kondove da stavis osim bipolarnih nece biti vintage zvuk koji treba da bude. a zvuk treba da bude vintage. nemoj se truditi da zvucnici bolje sviraju - ne treba da bolje sviraju. treba da sviraju onako kako treba da sviraju.1 poen
ma volim ja Wolija (ko ga ne bi volo ......... iako u zadnje vreme strajkuje sa redovnim prepodnevnim javljanjem) ....... al moram malo da ga zekim1 poen
Pa vid'. Jeste. [emoji846] Medjutim, kada se pojave ovakvi naslovi na vinilu, nema oklevanja. Kupis, platis, ne pitas. Tih prvih 100 ECM naslova su izuzetni. Npr, rece mi pre neki dan@paja959 da je ovu Belladyna-u naci, skoro pa misaona imenica. Eto, meni se zalomilo da naleti. [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Ukoliko je uradjeno profi, to nije problem. Ta sundjerasta vesanja moraju da se menjaju posle izvesnog broja godina. Vazno da je sve ostalo u originalnom stanju.1 poen
Veoma retko, a dobro. Tomasz Stanko - Belladyna. Rani ECM (1071). [emoji41] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
^ Pa nazovite Kikija. Pitajte, da se ne licitira vise. [emoji846] Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Audio : Jbl 4343 studio monitor 22.02.2020 - ID 91329201 - KupujemProdajem WWW.KUPUJEMPRODAJEM.COM Legendarni model, originlne slike. Kakva je ovo navala JBL zvucnika kod nas? Miko, otvaraj se1 poen
Efektivna masa vise zavisi od namene. Generalno postoji x metoda, manje ili vise preciznih za merenje efekata i zeljene aplikacije. Ovde kod rucke vise lici na pricu o smisljanju i kalkulaciji nekih velicina da bi se istakle neke komercijalne prednosti...naravno svedeno na upotrebne. Postavlja se pitanje u kom pravcu bi se merili momenti inercije? Sta je sa osloncem, sta je sa prigusenjima kretanja, i sta je konacno sa redom velicina "posledica" odnosno nekakvog odnosa rucka kantilever, i generisanja nekakvih izmisljenih ili pogresno osvetljenih efekata u desavanju brazda- vrh igle-kantilever-rucka. Uostalom, komplijansa se definise ili se definisala, i kao staticka(na 0Hz), i kao dinamicka, na 10 i 100Hz, zarad naknadnog obracuna rezonantne frekvencije sistema, ali koji takodje moze lepo da ze meri i bez racunice nekim vibrometrom, ali se i tada postavlja pitanje pravca oscilacija... Morali bi da imamo inercije u vertikalnoj ravni, u dva pravca, pa posebne rezonance za odredjene pravce. U sustini je to neko prekalkuisao pa simplifikovao, da se iskoristi tako jednostavno i pitko za marketinske potrebe, pa kada je beskrupulozni marketing udario na profit uticajnih proizvodjaca, onda su recimo teze rucke(vece efektivne mase) prosto proglasene posednicama "specijalnog zvuka" i doslo se do imaginarnih efekata i subjektivnosti... A za to ne trebaju ni racunice ni merenja1 poen
Bili smo kao studenti kod tebe na praksi par puta siguran sam.1 poen
Bavio se[emoji16]. Sad samo da produžim sto duže da pamtim sopstveno ime[emoji16].1 poen
Evo za Mika, vako bi on... Sent from my SM-A520F using Tapatalk1 poen
Pa dobro, nekada mora da se prodje i kroz "generalski efekat"..sve radi dok ne dodje general da vidi, a tada naprasno muk i sprava ne mrda...1 poen
Nije baš toliko crno, kako ponekad zna da bude, tako da ako se nešto shvati kao konstruktivna dobronamerna kritika,može biti čak i produktivna. Da li će neko to tako shvatiti i uvažiti uopšte nečiji stav, to je drugo pitanje. Lično više volim dobronamerne kritike i na njih obraćam pažnju, od lažnog "tapšanja po ramenu"....tako da ova tema ,smatram, je jedna od uspešnijih i poučnijih, a i admin radi krajnje profi svoj deo.1 poen
Dobro je da si navratio na forum, a nema razloga da ponovo svratis kao Halajeva kometa. Mislim da smo davno prelezali decije bolesti vezane za ego, sujetu, a narocito na ljubomoru. Iskreno mi je drago da smo ovde u jednom danu dosta toga rekli o Serbona zvucnim jednicama i kabinetima. Ovo sa phono-om se zaista moglo izbeci dobrom tonskom probom nekoliko sati pre hepeninga, ali, ni to nije sigurno uvek ( iz licnog iskustva kao neko ko je ucestvovao u takmicarskom programu gitarijada, festivala, pa "miniranje" razglasa, ekser/otvorena spajalica u kabl, izvadjen osigurac iz amp-a, synth-a, probusen dobos odozdole, itd. . . ) O prostoru ce uvek biti komentara da je preveliki, da zvoni, da je neadekvatan, da je . . . Oni koji misle da bolje mogu, da znaju gde to ima prostor koji bi bio idealan, neka dojave, predloze. Da ne lamentiram vise ni Klub Audiofila ( Pinki ), ni IMO najbolji audio susret u Excelzioru, ne treba odmah klonuti, a jos manje reagovati srdzbom, kontrom, nikako djonom. Nego, @Solaja, napisi ovde koju o tom tvom novom Phono cedu. Citah danas posle naseg razgovora na tvom sajtu, ali nista sem onoga - soon. A kada kliknes na to - soon, ono mosha.1 poen
Ne bih se ni sada javio, da mi jedan clan nije dosapnuo da se nesto pise o prezentaciji. Ovo je forum samograditelja, nemam ja stu da se guram, trpam i reklamiram (mada mi verovatno Aleksandar ne bi zamerio). Zaista vrlo,vrlo retko svracam ovde.1 poen
Sta vi mislite, da li smo zaista zvali gospodina Kuzmu da poseti Beograd ili smo se salili? Da zvali smo ga, ali je to bilo nedelju dana pred prezentaciju. Ideja se rodila spontano. Naravno da takva firma, i njen vlasnik, imaju sigurno mesecima vec isplanirano vreme. Poštovani, Hvala na pozivu za posjetu i bilo bi mo drago doči. Ali več imam obaveze a i u buduče moram znati ipak malo prije da onda možda mogu planirati posjetu. Puno pozdrava, Franc1 poen
Zar zaista mislite da smo tolike neznalice da prikljucimo MC glavu na MM ulaz? U tu svrhu je donesena kutijica u koju su bili smesteni Lundahl MC transformatori LL9206 podeseni na pojacanje 10X (imao je opciju i 20X). U drugom phonou koji koristi vlasnik Kuzma gramofona (koji je takodje bio na prezentaciji i moje je proizvodnje) vec su interno ugradjeni isti takvi transformatori.1 poen
Nisu opravdanja nego objasnjenja, ali redom. Dogovarao sam se sa Mirkom Jakovljevicem-Micunom da sami napravimo predstavljanje phono pretpojacala sa klubskim pretpojacalom ,klubskim pojacalom (koje sam ja pravio), gramofonom koji radi u klubu i klubskim zvucnicima. U pitanju je pretpojacalo Sinatra Line(6N6PX3 u GG konfiguraciji sa shunt napajanjem) i Sinatra Select pojacalo ( 2X25W push-pull pojacalo sa 6L6 (6P3S) lampama i 12W u triodnom spoju). Naravno da smo nedelju dana pre prezentacije isprobali celu konfiguraciju i to je, da kazem, u najmanju ruku, radilo jako, jako,dobro. Onda je zbog zauzetosti kluba te Subote, odlozeno za sledecu Subotu tj. 15.02.2020. U medjuvremenu se izrodila ideja da se pojavimo svi zajedno sto sam ja prihvatio. U medjuvremenu se ponudio drugar da donese Kuzmu. Prihvatili smo i to. Mozda je moja greska sto se nisam drzao prvobitnog plana, pa do svega ovoga ne bi doslo. Ko hoce da prikaze preostalih 90% mogucnosti zvucnika nek izvoli, bez mene. Ni meni se ne svidja kako je to sve ispalo sa gramofonom a zasto je tako ispalo, nemam objasnjenje. Tokom veceri, javio se vlasnik Kuzminog gramofana i sa mojim phono preampom koji on koristi (mnogo bolji i kvalitetniji model), kod njega je radilo sve kako treba. Sutradan sam ja slusao PH-1 u svom sistemu i sve je bilo, blago receno, kako treba. Prisutan zvuk sa odlicnim basom. Sta se tamo desilo sa phono setapom, za sada ostaje misterija.1 poen
