Pozdrav Vuce, ovo je jako interesantan projekat. Jel su gotove kutije? Ako nije tajna gde si narucio izradu? Za skretnicu verovatno jos cekas komponente.....
Ima nekoliko koji se kao kit za sklapanje prodaju. Naleteh i na ovaj: https://www.radioelec.com/en/vacuum-tube-tester-full-kit-with-lcd-display-xml-354_384-1510.html E sad, ajd ga znaj kakvi su.
Kuršum je reagovao/la na komentar na temu:
Vacuum tube testeri
Vacuum tube testeri
Vacuum tube testeri
Trenutno u kuci imam tri testera: - Neuberger RPM 375 koji je kao sifonjer i njega kada treba da upotrebljavam muka me spopadne, em je tezak, em ogroman. Jedan od najboljih testera koje sam koristio ali zbog gore navedenih stvari ne bih ga preporucio. - AVO Valve Tester MK1 - ovaj tester moze preziveti nuklearni udar, cak i posle 80 godina radi bez problema. Jedina mana je sto nema toliko mogucnosti finih podesavanja merenja, kao i rezultati koji su grubi. - uTracer 6 tester koga najvise koristim i koji bih preporucio kao najbolje i najjeftinije resenje. Dosta precizno merenje sa brdom finih podesavanja. Povezivanje preko kompa, pracenje i mogucnost snimanja/stampanja rezultata. Mana je sto dolazi kao kit pa morate sve sami sastaviti, a kutiju i konektore dizajnirati i sami napraviti. vise informacija imate ovde: Ronald's electronic project site WWW.DOS4EVER.COM Imao sam i Orange V1000 tube tester, koji po meni je dobra opcija za ljude kojima treba samo informacija da li je cev ispravna i za grubo uparivanje. Bilo je tu i TV7 Military tube testera i jos nekih drugih, ali nisu vredni price ovde.
Potrebno mi je neko ko radi peskiranje manje zardjale sasije i isto tako rezanje laser postupkom ili hidro postupkom nekih manjim plehanih komada , odgovor moze i na pp .
ProSafe strujne letve
Pazi kad sam počeo da dobijam obaveštenja o postovima, nisam viša rašomonac.
E, da se razumemo odmah na startu: audiofilija nema veze sa elektrotehnikom........ Nema veze ko zna Omov zakon napamet, a ko ne. Žene mogu da budu brutalni elektroinženjeri, projektanti kola, RF/digital/analog monstrumi, švajseri, sistemci tvrđi od pola foruma. Ali audiofilija? To je druga priča........ To ti je opsesija nijansama, slušanje satima bez ikakve funkcionalne svrhe, večito poređenje i sumnja u sopstvene uši. Psihologija, ne šeme i kablovi. Više glava nego šema. I uglavnom bolesna glava, da budemo realni. Klasična hi-fi audiofilija je: bliska satovima, oldtajmerima, cevnim pojačalima i vinilu. Malo zen, malo beg od sveta. Zato su žene tonci i FDU ekipa posebna priča. Tamo zvuk ima funkciju, postoje jasni kriterijumi kvaliteta, nema romantike oko kabla od 3000 evra. Ako ne radi, leti napolje. To je zanat + umetnost, a ne neki fetš skalamerija. Muškarci su istorijski više gurnuti u taj fazon. Žene mogu da budu audiofili, ali često ne žele. Muškarci, s druge strane, često hoće da budu audiofili, čak i kad im sluh nije baš…al’ žele da se prave da je sve super.......
Svi koji barataju cevima često se susreću sa problemom merenja ili uparivanja, bilo da su korišćene cevi koje ste izvadili iz nekog rashodovanog aparata ili ako kod prodavca nije moguće kupiti uparene cevi ili sa podacima o stanju cevi koje prilikom kupovine nije moguće proveriti, ako nabavljate polovne ili one oglašene kao NOS. Tek neznatan kolega poseduje one grdosije od merača, koje je sem toga što je nemoguće nabaviti, nije lako ni držati u kući jer zauzimaju pola plakara. Još im i svako malo neko zakuka da mu premere cevi koje ima. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko novih kompaktnijih makina (najčešće kompjuterizovanih) za testiranje vakumskih cevi ((npr. Orange Valve Tester MKII, MaxiMatcher II, eTracer (Electronic Tube Curve Tracer), Roetest, DUOKIT 2, Beck RM 1)), sa relativno pristupačnim cenama (600 - 1000€ za nove ili 200-300€ za polovne). Tu je i dobro poznati Amplitrex AT1000, koji je malo skuplji od prethodno navedenih, ali i sa skoro kompletnom bazom cevi. Možda ne bi bilo zgoreg da poznavaoci podele iskustva za one manje upućene (poput pokretača teme) koliko ima smisla nabavljati takvu spravu, koju bi preporučili, prednosti/mane (neke su često namenjene samo za određeni broj cevi koje su najčešće u uporebi), etc. Ima verovatno još potpitanja koja treba postaviti, ali nek ostanu za kasnije, ako se razvije diskusija.
Jao, sad mi pade na pamet Veliki Prasak. Ako je odatle izaso, onda... -
@ManicPSvaka cast! Ja da nateram moju lepsu polovinu da lemi, dobio bi daskom po glavi. Fazon sa daskom je da bude nevidljiva. Evo jedno od mojih pojacala na dasci, se nalazi iznad ormana u spavacoj sobi. Jeste, skuplja prasinu, ali ga zena ne vidi To se zove kompromis
Omaž Altmanu lemila moja bolja polovina sestri za poklon uz moju skromnu pomoć... ...ono dženerik MM Phono i napajanje sa dalekog istoka. Ima osigurač, izolovano i piše da ima jake struje unutra... Ene, radi joj najbolje na svetu jer je u ratama dobila i neki mator gram, pa TPA3118, pa Mission M31. Ma ne osvrće se ič, vrti ploče.
Jesmo, pa šta nam možeš? -
Kakvi ste matori perverznjaci... -
Izgleda da je Đole bio i napredan astrofizičar: "Rođen pod sretnom zvezdom magičnom Ali nad ovom zemljom generalno tragičnom Čemu sam blizi - triput pogađaj Neko nad nama vrši oglede Hajde, usudi se i pogledaj u poglede Ovde je osmeh - događaj U šupak kosmosa smo upali Mnogi su domobranci zauvek prolupali Caruje virus apatije Al' ti na mene stavi upitnik Pa rekni: da l' ti bata deluje ko gubitnik? Ma nema šanse, šta ti je?" -
Uze mi misao... -
Valjda su mislili na asshole... -
Dj Mgedeza -
Ma ne, mora sad nesto jace...da namaze malo plutonijuma na lebac, nista mu nece biti, samo ce cvekli u mraku... A sa benzinom je poceo ovako:
Paa, ništa onda, nek' pređe na naftu i lož ulje....
Slušao sam Altmanov DAC, baš taj na dasci i sa akomulatorom, imao ga je Anubis, ima tema na onom forumu, poredio sam ga Rogićevim uređajem. Tip je inače i motordžija, ekstravagardan tip, ima zanimljivo rešenje za ležaj gramofona, od ventila motora, ima zanimljiv pristup. Poenta je biti otvorenog uma, a ne isključiv. Igla gramofona ima ubrzanje od 2G, a to se ne vidi jer se dešava u milivremenu, pre prestaje nego što stigne bilo šta drugo da odregauje, kazivanje Ive Jeličića. Očito da postoje neke stvari izvan zone opipljivog u hiflogiji i koje svaki um doživljava na svoj način.
Altman je zajeban inzenjer (sa primarnom aktivnoscu u nekim drugim oblastima), a BYOB seriju uredjaja je napravio takodje veoma korektno, sa taman dovoljno bullshita da se prime i lakoverni a oni koji to nisu da gledaju sa simpatijom sa BYOB chip-ampom moze da se naslusa muzike i muzike a sta i kako Altman razmislja - dovoljno je pogledati na njegovom sajtu kako je napravio spruce hornu i kako je napravio gramofon pravo inzenjerski .......
Vix Niko nije lud, svako ima svoju meru. Nekome treba "Audio Oltar" u sobi da bi bio zadovoljen, i opet to ne dostiže. Nekome "daščica" otvara put do Raja...
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 37 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
