Logo npr. rašlje usmjerene prema gore i ispod njih naziv "Prepucium". Naravno, logo se tiska pri vrhu kondenzatora kad ga se okomito ugradi. Modeli su: Entry level nazvan "Prepucium Hub" koji bi bio nešto kao budget varijanta za manje zahtjevne pozicije ili ostarjele audiofile koji više ne čuju (da vidim koji će audiofil priznati da više ne čuje!) I dva high end modela: "Prepucium Rocco" za SS A-Klasu i skretnice modernih zvučnika, te "Preputium Jeremy" za cijevne uređaje i skretnice za vintage drivere. Naravno, jedan cost no object za istinske znalce: "Prepucium Ratko Čvoro" koji se radi po narudžbi na način da se u naš laboratorij pošalje uređaj ili shema u kojoj bi trebao raditi, i naš vrač....htio sam reći, naš tim vrhunskih inženjera će izraditi "Ratka Čvoru" točno za tu poziciju i taj uređaj. Bolje od ovoga nema. "Ratko Čvoro" razmiče granice ezoterije i stvarnog svijeta. ........................ Da ga j....., kakva je audiofilska bagra, ovo bi pronašlo bar troznamenkasti broj kupaca.
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
SthlmBK je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
mutayu je reagovao/la na komentar na temu: Bakarni kondenzator
tacno moram da napravim sablon, da mogu nasprejisem Preputium ZML na njih
Kako kome, za mene su ti LEPOTANI "zeleno grožđe". -
nije kriminal ako koristis ime koje nije zasticeno vidis, mogao bih ja da zastitim ime za kondove "Preputium"
Vi mi zelite da se bavim kriminalom? Nema sanse. Probajte i necete se pokajati. Mogu se i vertikalno postaviti, onda ne zauzimaju mnogo mesta na ploci.
sd kupis bakarnu cev, usjajis, odstampas Preputium, prelakiras, turis Ducati u ceve sa malo lepka i ihaj
Konacno su Ducati u igri. Malo me je preseklo, sto na njima pise "Made in Romania", ali prvo merenja, pa zatim slusanje su me razuverili, da se radi o proizvodima samo za motore, pa makar i elektro. Zvuk sa njima je nesto posebno, koristio sam dotle pristupacnije kondenzatore, ali svakako provereno kvalitetne, ali... dinamika, brzina, mikro detalji, samim tim se otvorio prostor... Mozda su za nekoga preostri, ali taj sigurno nije cuo trubu uzivo, sopran saksofon ili cinele. To je to. Otkrivaju svaki detalj i pruzaju izuzetno mnogo. Kontakti se lako leme, nisu feromagnetni, samo ostaje problem velicine i posto drajveri sada glasnije zvuce, mozda je neophodno dodati neki otpornik. Ali to je mali trud, u odnosu sta se dobija. Jos nesto, ima ih u raznim vrednostima, cak i onim, koje nisu standardne. Kupljeni kod "Loren", gradic Pajton, Cubura, Beograd.
pa ne moras ti i ne znam da li mozes kao anoniman samo idi preko naloga i izaberi sta mozes, garant ces naci isto za fedex
Hvala Zen! Pokušat ču i ja tu metodu!
evo sam se izlogovao i kao anonymous izabrao Bosnu za destinaciju, isti fajl, i daje mi 20E za Fedex express sto je sasvim za ocekivati
pa bice da jest onda gledaj sta ces ......
Napravio i dogurao do plačanja! Ne nude uopšte Air mail! Da li je to vezano za državu kupca? Mada u BiH ima zasupništvo DHL ovo mi nije jasno
si napravio nalog prvo? meni pokazuje 8.74E za 5 komada i 19.56E za fedex, 14.72 Air mail
Pošto sam nabavio elektroniku preko Mousera na red je došao i PCB. Krenem preko JLSPCB cjena izrade za 5 komada 10.5 $ ali šiping. Najjeftinija varijanta 34$ ni manji ni više. Stvarno puno!!! Da li neko od vas zna kojom linijom bih mogao nabaviti PCB pod povoljnijim uslovima?
Bez transfer karakteristike ,bilo u triodnom ili tetrodnom režimu rada, sve bi bilo nagadjanje. Moraju da se poštuju osnove dizajniranja bilo čega.A o kvalitetu zvuka,pošto je to novi projekt, bi se tek tada moglo pričati.
ovde mora da se podesi recimo Amanero kao DAC - kod mene je 0 dev=0 aide se na Apply - i nista drugo. ako ides na Exit iskljuci se ceo renderer
Uspeh konačno da instaliram. Problem je bio do M.2 diska, kada sam ubacio SATA SSD odmah je boot-ovao. Mogu li pokrenuti nekako sa M.2 diska? I naišao sam na još jedan problem, sa AP renderom. Po paljenju računara normalno pristupim renderu na IP:7779 i odradim podešavanja, mConnect ga vidi, ali čim probam da pustim nešto render se izgubi. Nema ga više niu mConnect niti mu se može pristupit preko IP adrese....
daxy983 joined the community
ajde malo drugi stilovi... eLeCtRo, AmBienT ide serijal sad Stanza IV by Benoît Pioulard Let One Bird Sing by David Cordero & Anthéne Quiet Pieces by Abul Mogard Imitation by quity
