  3. BANAT
    K. par trafoa
  4. Pozdrav, Potrebna mi je preporuka za servisera ko bi se pozabavio ovim pojacalcetom. Po mogućnosti da je iz NS da ne bih morao da šaljem pojačalo. Hvala, Pozdrav
  5. Aktiv 2000, Petlovo Brdo 011 / 237 - 0536 P.S. Javio Milicic
  6. U BG bio neki tip na Pevcu ali bog te pita šta je s njim... Probati ovde. Telefonom. Često imaju korištene koture pa ne mora ceo a umeju i da premotaju koliko se sećam. Elektro Shop – Portal – Elektro Shop – Niš ELEKTROSHOP.RS Ima i na KP neki tip Valjevo (ili Čačak) koji isto hoće premota.
  7. probaj sad sa ovim zadnjim.
  8. Juče
  9. Bolje bi bilo da je u stanju da nju izbambusa nego da pravi (kao i ostale mu kolege) s**nje po svijetu.
  10. Leo, možeš slobodno postaviti sa yu3ma slike mog gotovog preampa
  11. "Samo smrt je siguran biznis..." Maratonci
  12. Pollux
    All DHT amplifier
  13. krca44
    All DHT amplifier
  14. Pitaj Milicica - cini mi se da mi je rekao da ima neka radnja negde u njegovom kraju ili pak Beogradu gde imaju sav potreban materijal.
  15. ne ma veze , al ? uvjetno rečeno jezik ? je govor života ? , ma kolko se trudila politika
  16. Ovo moram poslati ženi. 🤣 Sirota će dobiti infRakt kad vidi. Nekada je honorarno lektorirala. Bilo je tu nekoliko knjiga, više znanstvenih radova, raznih dopisa i članaka, ali ne radi to više. Valjda zato što nezna da se to piše od vojeno. 🤣🤣🤣 Kad daš AI da ti napravi plakat, to bude baš to - za plakat.
  17. Pollux
    All DHT amplifier
    Nisam nesto aktivan na ovom forumu ali rado citam naročito DIY sekciju, I jako cenim misljenje velikog dela clanstva koji se bavi samogradnjom. Moje trenutno pojacalo je MIR audio SE845 (6sn7 u pretpojacanju , 6B4G (2a3) driver, i izlazna 845). Nekih 16W u SE. Miroslav mi trenutno pravi 849 pojacalo koje ce biti negde 50W u SE. U medjuvremenu sam hteo da napravim neko manje SE pojacalo do 10W. Izabrao sam concept po lampama I trafoima koje posedujem pa da vidim kako ce ispasti. S obzirom da ne postoji nijedna sema koja koristi ove lampe na netu hteo sam par saveta,da li uopste da ulazim u tu igranku. Ideja je sledeca re074 u pretpojacanju, opet 6b4g (koja mi se pokazalo kao sjajna cev koja ima ogroman uticaj na zvuk kod 845) i na kraju dve 4045a u parallel SE postavci. Sve cevi su DHT (s tim da je 4045a tetroda ali bi radila u triodnom spoju)
  18. Hvala na smernicama, ali M&G su preskupi, Strato Plus je u Aleksincu, a Comodi je veleprodaja.
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 12 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.6k
    belids
    belids
    • sp300b  »  gaggia
