Ma of može biti i te kako konstruktivan i koristan, ali ne i kad je besmislen. Opet o osiguraču, činjenica je da sam čuo boljitak, da li je to bezbedno, nije naravno, a kako dobiti istovremeno i boljitak i beznednost je pitanje razuma, tj. para. Moj sistem je visoko rezolutan, čujem to što čujem, još uvek dobro na sreću, a svako u svom sistemu i za svoje uši, sa ili bez očiju, njegova stvar, ja sam kroz život išao širom otvorenih.
DIY i slične konstrukcione teme se zasnivaju na topologiji, komponentama, merenjima i proverljivoj fizici. Tvrdnje o „zvučnom uticaju“ IEC utičnica, letvi, viljuški i butik konektora bez ikakvog tehničkog objašnjenja ili merenja ne spadaju u tu kategoriju. Zato ne vidim kako se može očekivati ozbiljno shvatanje takvih postova na ovom forumu. Sasvim je normalno da reakcija bude kritika zasnovana na fizici ili čak sprdnja. Forum je i pokrenut da razbija ovakve iluzije. Svi se nekad zanesemo negde ali ovo je činjenica.
Ovaj forum je nadaleko poznat po off topicu. Na svjetskom Off topic prvenstvu bi osvojili cetvrto mjesto jer bi zaboravili zasto smo tamo. Da se ne zovemo diyaudio-rs zvali bi se diyoff-rs, ali to je propust voljenog vodje sto ga nije tako nazvao jos 2009-te. I u mojim temama se odlazilo u teski off. U svakoj temi se ide u off. Poneki off je izrastao u sjajnu novu temu. Poneki nije. Ovaj off smatram manje opasnim od stavljanja eksera na mjesto osiguraca ili skidanje poklopca ili dna sa uredjaja ciji B+ iznosi na stotine Volta. Forma u kojoj nece biti Off Topica, a autoru dozvoljava da nesmetano pise na nacin koji zeli je blog. Imamo ga na forumu. Usput, da, mislim da se moze ponekad osjetiti nekakava razlika i u zcama i u stekerima i u boutique osiguracima, ali isto tako mislim da dobar sistem mora biti dobar i kad je pospajan sa bilo kakvim zicama koje ispunjavaju standarde struke. Bih li se kladio u blind testu da cu nepogresivo osjetiti razlike izmedju svega navedenoga? Ne bih!
Legende !
ProSafe strujne letve
Pa ne, ovo već izlazi iz okvira nekog uobičajenog ofa. "Ko nema šta da radi, zamolio bih da radi na drugom mestu", to sam na nekim forumu pročitao. Ako neko ne veruje, ne čuje, ne zanima ga itd. može kulturno da iznese svoje mišljenje ili da zaobiće temu uostalom, a ima i foruma sa vicevima i pošalicama.
Iz slike gore zakljucujemo da je je letva o kojoj se radi u ovoj temi, u stvari skupa Ku..va (al zato dobro radi svoj posao) ;)
ZASto je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Kuršum je reagovao/la na komentar na temu:
Vacuum tube testeri
MARSAUDIO je reagovao/la na komentar na temu:
Nije jos, dobro me podseti da pitam dokle je stiglo 😅 Narucio sam kod Nese (zvucnik servis Djordjevic). Stiglo je nesto, nesto jos na carini. Za 0.1uF bajpase sam se odlucio za dobro poznate ruske teflon kondenzatore k72p-6, to je stiglo. Sa hificollective je jos na carini (svasta nesto na carini vec neko vreme, bas su oduzili koliko traje proces...). A sve ostalo jos nista, kad porucih rekose sredinom februara. Induktori su problem, sve je po narudzbini sto se toga tice.
Souly B -
Ivana79 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mislim da tu treba ugraditi jaci otpornik -
o je! siksmoon, superslike, preskaci txt
A vidi ovo pisanije od pre, cirka 20 ljeta u siksmuunsu Portret u stilu "Marka Žvaka" 6moons industryfeatures: Bernard Salabert of PHY-HP 6MOONS.COM
setimo se samo rucke koju je imao ..... ckdssetim....... bese li Salabert, tatko od onih francuskih zvucnjaka sa bronza korpom? ne radi mozak, prva jutarnja kafa a gazda me tera da vadim tursiju iz burence, da se ruca manjevinamanjevina! tidacutismali! dajdaseruca......
...pa sta se sigurno nece vise vrteti na mom garmofonu...Doors "Live in Copenhagen" (2LP,Black Friday izdanje 2025),snimak ko da je neko drzao walkman u dzsepu,pa sad napravili LP od toga...uzas blagi,ja slusam Doorse na svemu i svacemu,i kazem za to ni ne treba hifa,al ovo je prekardasilo sve moje mere.....drugo,ovaj Benny Carter "Jazz Giant" (Craft Records)...staro RTB izdanje (!!!) mi i dalje svira za 3 klase bolje no ovo....ko da si izmedju 2 zvucnika podigao zid do mesta slusaoca,da se ni slucajno ne sastvai zvuk kao celina..ovo sam vec vise pokusavao naci pristojan primerak,al RTB primerak jos ni jedan nije nadsvirao..levo RTB izdanje,desno Craft Records
10.117 Aufrufe · 149 Reaktionen | Dok se neki stari trendovi... WWW.FACEBOOK.COM Dok se neki stari trendovi povremeno vraćaju u modu, u protagonistu ove priče nikada se nije ugasila strast prema gramofonima. Altman je amater
Brate, ide tebi ovaj dizajn, jesi l' razmišljao da unovčiš talent?
Trenutno na sajtu 12 članova, 1 Skrivenih, 53 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
