ZASto je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
ProSafe strujne letve
Kuršum je reagovao/la na komentar na temu:
Vacuum tube testeri
MARSAUDIO je reagovao/la na komentar na temu:
Nije jos, dobro me podseti da pitam dokle je stiglo 😅 Narucio sam kod Nese (zvucnik servis Djordjevic). Stiglo je nesto, nesto jos na carini. Za 0.1uF bajpase sam se odlucio za dobro poznate ruske teflon kondenzatore k72p-6, to je stiglo. Sa hificollective je jos na carini (svasta nesto na carini vec neko vreme, bas su oduzili koliko traje proces...). A sve ostalo jos nista, kad porucih rekose sredinom februara. Induktori su problem, sve je po narudzbini sto se toga tice.
Souly B -
Ivana79 je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Mislim da tu treba ugraditi jaci otpornik -
o je! siksmoon, superslike, preskaci txt
A vidi ovo pisanije od pre, cirka 20 ljeta u siksmuunsu Portret u stilu "Marka Žvaka" 6moons industryfeatures: Bernard Salabert of PHY-HP 6MOONS.COM
setimo se samo rucke koju je imao ..... ckdssetim....... bese li Salabert, tatko od onih francuskih zvucnjaka sa bronza korpom? ne radi mozak, prva jutarnja kafa a gazda me tera da vadim tursiju iz burence, da se ruca manjevinamanjevina! tidacutismali! dajdaseruca......
...pa sta se sigurno nece vise vrteti na mom garmofonu...Doors "Live in Copenhagen" (2LP,Black Friday izdanje 2025),snimak ko da je neko drzao walkman u dzsepu,pa sad napravili LP od toga...uzas blagi,ja slusam Doorse na svemu i svacemu,i kazem za to ni ne treba hifa,al ovo je prekardasilo sve moje mere.....drugo,ovaj Benny Carter "Jazz Giant" (Craft Records)...staro RTB izdanje (!!!) mi i dalje svira za 3 klase bolje no ovo....ko da si izmedju 2 zvucnika podigao zid do mesta slusaoca,da se ni slucajno ne sastvai zvuk kao celina..ovo sam vec vise pokusavao naci pristojan primerak,al RTB primerak jos ni jedan nije nadsvirao..levo RTB izdanje,desno Craft Records
10.117 Aufrufe · 149 Reaktionen | Dok se neki stari trendovi... WWW.FACEBOOK.COM Dok se neki stari trendovi povremeno vraćaju u modu, u protagonistu ove priče nikada se nije ugasila strast prema gramofonima. Altman je amater
Brate, ide tebi ovaj dizajn, jesi l' razmišljao da unovčiš talent?
Ma samo cist i dobar kontakt, 50% problema reseno.
I tu se setim Gustava iz crtaća. Krene da farba nešto na stolu. Kapne farba na sto. Sa stola na pod. Sa poda na parket. Na kraju ofarba ceo grad. E, to je ta logika. Ako je osigurač zlatan, mora i utičnica. Ako je utičnica., mora i viljuška. Ako je viljuška, mora i IEC konektor. Ako je IEC, jbga, moraš i kabl do zida. Ako je kabl, šta ćemo sa šrafovima u razvodnoj tabli? A brojilo? A kontakti na banderi? A žice do trafostanice? Realno, bez pozlaćenog transformatora u EPS-u nema prave scene i dubine.......... Sledeći korak: Burn-in bandere minimum 300 sati.
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
