Showing content with the highest reputation on 02/15/22 u svim oblastima
5 poena
s obzirom da sam napravio i velike Gyingyuve (prstencice za 15ke) ....... danas uradio drugu ( zadnju) ruku rat Glue na surround, finisirao (aktivno - sa signal generatorom) centriranje bass cones, namontirao ( nekad tricky business - treba dovesti VC na pravu visinu u procepu, sto ce reci podbacivanje karton podloski izmedju tela i magneta ) kapisle visokih, polepio Gyingyuve, izmerio Fs jednog i drugog, Re jednog i drugog sutra nabavim banankutije, napravim neophodne prstenove za pod korpu ( da ne lezi licem dole ngo gore, a ne sme da lezi na HF kapisli ) slike djuture3 poena
ZM, random zanimacije
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Zen Mod za temu
3 poena -
3 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
2 poena -
2 poena -
Aleks i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Space: the final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise in Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations.... To boldly go where no man has gone before.2 poena -
HC Citation 12 mosfet
vladd i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
Cak ga i imam. Zato sam ga i kupio....samo.....tko zna gdje je sad.2 poena -
Pa nije bilo ovako nacrtato!2 poena -
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na mutayu za temu
2 poena -
2a3 i jedan drugi je reagovao/la na mrcelavi za temu
Ma sve je već objavljeno ranije, sada samo ide Clash, analitika i procenjivanje. TDL RTL3 naspam mojih ruku dela. I znaš šta bez lažne skromnosti nose se DiY -eri odlično sa TDL a u nekim parametrima ih ladno oduvaju. Recimo DIY je bolji u analitičnosti, detaljima u donjim registrima i hologramskoj preciznosti instrumenata što je i za očekivati obzirom da važnu ulogu igra TAD Pioneer ribon kao i PA Beyma. TDL je bolji za dugotrajno slušanje - mirniji, bolje balansiran znači više hifistički zvuk ali u pozitivnom smislu, opasno dobre transmision line kutije. TDL kupljeni za letnjikovac u domovini "ali" ali ne odvaja mi se lako od njih pa nikako da otputuju. Sledeće upoređivanje ovih dana je TDL povezani na A klasu Hedo a DIY na Prima Luna lampaša, pa iste numere 1 na 1 ( zaludni pop jariće krsti) možda to pomogne u odluci koji putuju doma.2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na mrcelavi za temu
2 poena -
10A je min. za sve. Ne zavisi od veličine uređaja nego treba da izbaci osigurač u uređaju ili na razvodnoj tabli 16A ako se nešto loše desi. To je jeftino, crni plastični Kelco.1 poen
Designed by Mioljub Mike Nestorovic and executed by McIntosh , MC-3500...1 poen
dovoljna struja je ta koja je veca od vrednosti mreznog osiguraca go figure sto ce reci, taj je vise no dobar1 poen
elem,ovog 15m (2x7,5m) ...kupljeno jos prosle nedelje,pa je usviravano vec jedno 100 sati,tako da ajd da kazemo da je proces zavrsen...nije ckupo,nije tanko,nije ni predebelo,spoljni omotac je 11m,zice po 3,62mm2,licne su malo grublje,nisu one barsunasto tanke...nije najfleksibilniji kabel sa kojim sam se sreo u zivotu,ali da se raditi sa time...tonski ujednacen,ne strci nista,nece da bidne dobro ako trebalo sminkati nesto u sistemu.... Audiophonics - CANARE 2S11F Copper Speaker Cable 2x3.62mm² Ø11mm WWW.AUDIOPHONICS.FR Canare's 2S11F speaker cable from Canare offers a simple but extremely efficient structure, with two copper-insulated condensers with a cross-section of 3.62mm² each1 poen
Dđaba sve od hi-fi ako na bilo čemu od toga možeš da hvataš srednje talase1 poen
Bitno je da audiofila nema puno u zgradi. I onda možete lepo da se graundujete mimo sive mase glasačke. Evo kod mene ima samo jedan u zgradi. Ostali i ne znaju da tako nešto postoji, šum brum smetnje. Doduše nemam radijator, vodovodne cevi su plastične ali nemam problema od kad je ugrađen nov razvodni orman.1 poen
Pa nije dovoljno. Grec nije uzemljenje nego sigurnosna mera. Uzemljenje je kondenzator, na visokim frekvencijama. Otpornik razbija ground loop kad ima više povezanih uređaja.1 poen
sotono strojovodjna si dobio instrukciju za to, jos onomad1 poen
Bar je sigurno koji je glasniji.1 poen
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
@NIXIE To se u konstrusinju zove servisibilnost. Danas su totalno drugačiji pristupi. Bitno je da je proizvodnja jevtina, da je margina profita dobra, a servisibilnost iskljičivo sa specijalnim alatima i opremom... Pogledaj mobilne telefone, treba ti pola NASAa tehnologije da bi ga otvorio i zamenio bateriju ili ekran, pri čemu je totalno neisplativo pristupiti takvom zahvatu pa sve i da imaš opremu. A vek trajanja svakog proizvoda danas nema veze sa mozgom. A to dokazuju ove "produžene" garancije. Totalna glupost.1 poen -
Stasis - reinkarnacija sa izmenama
zika je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Bakar, fino napasovan u rupu grejača da ne klima ispod onih glupavih šrafčića. Plus, oslanja se na čelo grejača. Dakle vrat je fi 8.5mm, jednom je glava 15x15x20 pa zašiljen pod 45 stepeni sa zaravnjenjem širine 1mm, a drugom je fi 12 na fi 6 pa zašiljeno pod nekim uglom na oko lepo Malo pre sam ih lepo okalaisao i obrisao mokrim sunđerom. Mrzi ne da slikam... Definitivno mora preko dimera i to na 30ak % regulacije. Ali progreva šta god bez da štucne ili da se plaši Ovaj originalni vrh od go...ta ostavljam za razlemljavanje starih vojnih uređaja i podnožja za lampe jer je tvrd Sutra pravim lonče za kalajno kupatilo i neki držač za štap kad mi treba fiksna lemilica.1 poen -
Sve je to isto....Posmatrajući kroz EMI/RFI/EMC0 poena
