Showing content with the highest reputation on 08/02/21 u svim oblastima
6 poena
Samo je lepljeno. Prednja je kod drajvera duple debljine pa se lepo sve sklopi. Posebna preciznost je potrebna posto je prednja str zakosena a gore i dole su spojevi pod 45c. Ako nesto pobegne, eto zjapa koji se ne moze lako sakriti. Potisje glodalica je '95god. Dosta su retke kao i strugovi iz tog perioda. Cela ta serija je 'kopija' Emco masina al su dosta toga u menjackoj kutiji bolje resili nego Emco. Ovo moje je u sustini Emco FB2, samo bez motora i redukcije za automatski posmak. Kad se i pojavi u nasim oglasima nesto od tih Potisje glodalica i strugova, odu sa oglasa u nekoliko sati. Jedinu intervenciju na njoj sam imao da preventivno promenim ulje u kutiji za brzine i stavim nov semering oko pinole jer je curkalo ulje. Motor je trofazni pa sam joj stavio Siemens frekventni reg i sad mogu se igram oko urezivanja navoja, zaustavljanja i promene pravca obrtanja.5 poena
Radio Bg2/3 - preporuke iz današnjeg programa
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Srle za temu
Danas na Radio Beogradu 3 https://www.rts.rs/page/radio/sr/story/1466/radio-beograd-3/4462884/iz-arhive-radio-beograda--soni-rolins-na-beogradskom-dzez-festivalu.html Snimak sa Beogradskog Jazz festivala 1974, Sonny Rollins Quartet, jako, jako dobar snimak i sjajna muzika. Šteta što ovo nije izdato na ploči ili CD-u.2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na prophet za temu
Da, mogu da se slozim. Ali samo ukoliko problematiku posmatramo iz vizure kupca a ne konstruktora. Poenta diy nije u kopiranju gotovih fabrickih resenja u sta ubrajam i Troelsove poluproizvode, vec u prevazilazenju problema koji dovode do potrebe za kompromisima. Dakle iskorak u pravom smeru u odnosu na ordinarnu produkciju. Jbg korisnici i dalje imaju odnos prema komponentama kao prema komadu namestaja. Svi ti projekti a slobodno mogu reci i ogroman deo produkcije nisu u dovoljnoj meri elaborirani. Nije dovoljno samo pravilno proracunati kutiju. Potrebno je unapred promisliti i sta cemo sa tom kutijom u odredjenom prostoru. Da ostavimo sada najbitniji deo po strani - izradu odgovarajucih skretnica. Prostim pogledom na seme vidi se da to nije to. Sto je najgore u celoj stvari, ne radi se pogresno samo zbog kompromisa vec dobrim delom i zbog neznanja. Lepo je videti dobar stolarski rad ali to samo po sebi nema gotovo nikakav znacaj u onome sto je bit zvucnika - kvalitet reprodukcije u odredjenom prostoru u sprezi sa odgovarajucim pojacavacem. To nije stvar ukusa vec umeca. Potrebno je utrositi puno vremena u izradu pre samog finisiranja krajnjeg izgleda, dakle ne racunajuci stolariju. Posedovanje odgovarajuce merne opreme, umece u radu, veci izbor komponenata za filtere, zvucnickih jedinica itd.2 poena -
shonne i jedan drugi je reagovao/la na Nesic za temu
Pa vidi, koristeći VituixCAD, REW, Sonarworks mic sa CAL fajlom, neki USB dvokanalni gadžet i DATS (ne mora, može i ARTA/Jig sa par otornika), možeš čudo da napraviš. Sve to skupa ne košta ni 200 eur. Sa korektnim merenjima si u startu na 85-90%. Nakon toga malo menjaš rez, radiš voicing po svojim nahođenjima i to je to. Treba vremena, upali ti se mozak od svega, ali za neko vreme imaš finito rešenje što se tiče tvog prostora.2 poena -
Spainnoy
Leonardo i jedan drugi je reagovao/la na Sync za temu
2 poena -
U poseti kod Brke ( Sax -a ) ....... generalna MOTOBIKE tema
black coffe je reagovao/la na BANAT za temu
Ako se dobro secam kod te stare VF serije osnovni problem bio je nedovoljno dimenzionisano mazanje odnosno dotok ulja ka inace OK bregastim osovinama i trvrdo-hromiranim poluklackalicama , sto je za posledicu imalo relativno kratak vek odnosno ubrzano habanje tih delova , VF1000 su imali vise problema sa pregrevanjem masine kao i sa pojavom vazdusnih cepova u crevima za dotok benzina ka karburatorima , osim par motocikala iz te VF(R) serije svi ostali modeli su bili vise manje promaseni , Honda se izvukla iz problema tek tamo negde krajem 92 kada je napravila odlican CBR900RR model sa 4 cilindra linijskim motorom .1 poen -
Ovo je korelaciono, ciljno slusanje, nismo mislili na ista slusanja. Ovo je vec deo pribora za rad.1 poen
Nema veze sa zabavom. Alat kojim.verifikujemo odredjenu promenu. Npr. Odradis 1000 merenja fr razlicitih postavki filtera. Od toga 10 ima identican odziv. Samo 1 zvuci kako treba. Ako imas srece. Ako imas dovoljno prakse to prelazi u rutinu i znas unapred koji tip filtera treba izbegavati. O tome u industriji niko niti govori niti razmislja. Vidim i ovde je to praksa. Gubi se vreme na uticaj kablova, komponenata a poenta je da je pravilno izradjen/implementiran filter i od obicnih komponenata klasama bolji od generickih i sa najskupljim kondovima, zavojnicama, otporima i kablovima. Imaju i oni uticaj na zvuk ali to treba gledati tek po izradi finalne verzije. Dakle osluskuje se kasno u odnosu na fazu izrade. Koliko vidim niko ne slusa u procesu izrade. Dakle, merenja, proracuni i slusanje su alat. U kolikoj meri je ko ovladao da rukuje tim alatima se moze videti/cuti na kraju. Ostalo su prazne price. Prikrivanje iza samo jednog od ovih alata pokazuje nedostatke u radu sa ostalim alatima.1 poen
Da budem precizniji preovladjuje losa praksa.1 poen
Kas:st opušteno muzziku za film može da radi1 poen
Troelsove konstrukcije, gde je najjeftiniji kit tipa 500e, su sve samo ne "balansi kompromisa". U neku ruku ako žeš da generalizuješ, onda su sve konstrukcije zvučnih kutija balansi kompromisa. Jer uvek negde za nešto moraš da odsečeš. Nemamo mi svi vile od 1000 kvadrata gde ćemo imati podrum za slušanje muzike, gde su u temelju uzidani subwooferi, a horna kreće iz garaže pa se pruža kroz hodnik do podruma. Nego sobe, a gotovo svi proizvođači prave kutije za sobe, i onda u svakoj od njih ima makar jednog kompromisa - da mora da stane u sobu, za početak A onda se nadovezuje niz kompromisa na to...1 poen
John Coltrane je reagovao/la na djmilicic za temu
1 poen -
Gde ćete na letovanje/zimovanje?
крокодил je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Batice, ovo je isto ;)1 poen -
Evo radi snimak na radiju. Imao bih par primjedbi na pricu, ne o osecanjima i potrebama, nego mi nekako nesto cudno. Posto sam ja radio preko studentske, 77, 78 i 79-e po celo leto i zato mi je to sto sam tada kupio, 9 meseci izgubljenog zivota, u najboljim godinama, kondukterisanja na 58-ci, gledanja oznojenih i sa mirisom ambrsoler, kako se vracaju sa Ade... Nije to bilo kao u prici, teski poslovi su mogli kratko da se rade, a malo skuplji je radni sat bio...jednostavno nisu smeli da salju omladinu visekratno na kicmalom poslove. Moglo je da se uzme 500-600DM mesecno radom u par smena. Nije se moglo da se "skrati prica" i pazari hifa na foru. Pa se tu vidi prepricavanje nekih tudjih lepih pricica...Moralo je dooobro da se zapne i konjose, a to je znacilo poprilicno izopstenje iz druzenja i desavanja... Elem, nije se moglo, ako nisi guzonjin sin, da se kupi vanka, bez sverca, pa da se kao donese, pa carina glupa...pa pricam ti pricu, ako je skuplje od nekih 200 DM, mozda koja marka vise, ali za sve preko se moralo biti gastarbajter, sa minulim radom napolju i potvrdom.... Te dozvole-usluge su se prodavale, od 300-500DM, za nabavke robe preko 2000DM, osnos je bio 2DM 1$ a 2$ jedna funta. Sverceri su bili mahom zasticeni od policije, ili pripadnici, a oni naivniji, njihove sprave su zavrsavale satro u komisionu, odnosno na zatvorenim carinskim licitacijama. I kod nekih povlascenih... Dalje, kakve crne ploce pouzecem, mogla se koristiti pro forma invoice iz Melodi mejkera, ili nekog od slicnih casopisa(NME), koji su stizali nedeljno i mogli da se kupe na kiosku u podzemnom prolazu. Blizu RK Beograd. Pa kupi devize po idiotskom kursu, pa plati koju funtu vise zbog obracuna transporta, ostajao je kredit, i na kraju molba bogu da prodje carinu bez problema, uz naravno neizbezno placanje iste... Vracanje preko Sezane, carinske sluzbe erotskog broja 69 je bilo podlozno zloj volji carinika, i vrrrrlo rizicno, bilo je dana opsteg kidanja, a bilo je i ladolez prolaza... Dazbine za uredjaje sa konsignacije su bile od oko 70-85% na cenu, osim poreza i taksi, bio je jos jedan mehanizam pljacke, cena sprava u npr guldenima, pa i na transakciju deviza iz dolara ili markica je banka uzimala 4-10% provizije, zavisi za sta se kupuje, plus jeziva variranja kursa, koja su jela dinare. Devize su se legalno mogle kupiti samo uz devizni predracun, za nas laike bez prekogranicnih konekcija. Grejs 707 je samo mogla da se kupi preko JAT-ovaca, uz masnu proviziju ili neki neki drzavniji sverc, kostala je oko 700$ tako djuture uz neizvesnu carinu i davanje novca unapred...moglo se ostati bez kinte i srecan ako se prodje bez kazne zbog pokusaja varanja socijalistickog saveza radnih ljudi i gradjana..... Sto se poreza na luksuz tice, bilo je tu i lokalnih serifa(kod mene je bila serifkinja) koja je nadzirala gradjane i kritikovala na partijskom sastanku, pa sam i ja bio spominjan na mesnom odboru donosenjem zapadnjackog luksuza, risivera i AR zvucnika u paviljon ... Da sam nesto svercovao, robiju bih zaradio.. Racun jos uvek cuvam... Mojih 5c na zivot i prikljucenije hifi u periodu 75-a pa do 80-a1 poen
Budva... Totalni haos Vitamini proteini samo da je guza top, Ona nikad neće slatko, njoj ne treba (Aleks) fotošop! Samo bluetooth i tuc tuc tuc No još se smatramo mladima, pa se brzo prilagodimo, a tinejđerska volja za destinacijom se mora ispoštovati. Nakon ovoga idemo na odmor, a deca u školu0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1826 Gosta (Pogledaj celu listu)
