Showing content with the highest reputation on 05/20/21 u svim oblastima
  1. Aciko
    Da da, fenomenalan zvuk, rekao bih čista magija - tako sam ga ja uvek doživljavao. Pošto vidim da se dopao i kolegijumu, da napišem par reči o Sabi. Kupljen je nov davne '57 a nasleđen ove godine od prvog vlasnika. Pripadao je jednoj meni veoma dragoj osobi i planiram da ga zadržim i koristim, sve dok bude postojao FM program RB2 (samo to slušam na radiju). Ako budem dočekao ukidanje FM emitovanja ili Radio Beograda, mogao bih samo da ga eventualno dam nekom muzeju, čuvam kao ukras ili iskoristim drajvere za Cello ili neki drugi projekat. Ovo treće je možda i najbolja varijanta - nastavilo bi se slušanje i svakodnevno podsećanje na dragu osobu a i nateralo bi me da konačno probam cevke. O tom potom. Stanje je neverovatno. Drvenarija uopšte ne mora da se sređuje. Samo je treba malo prebrisati nekim sredstvom za negu laka. Veće intervencije na kutiji se svode na čišćenje tekstila ispred zvučnika jer je Saba sve godine proveo u stanu u centru grada sa četiri okorela pušača. Što se tiče iznutrica, koliko ja znam, nikad nije popravljan i sve je originalno u njemu. Poslednjih četrdesetak godina - neverovatno, mislim da nije radio više od dvadesetak sati, ako je i toliko. Poslednji put sam ga slušao pre otprilike pet godina. Po preuzimanju ga nisam uključivao jer svejedno mora da se pregleda i verovatno osveži. Znam samo da mu je otišla nit za skalu ali to se lako rešava. Sve u svemu super sprava, za sada je spakovana i sklonjena dok se ne steknu uslovi za servisiranje i trajnu postavku i upotrebu. U kompletu sa Sabom nalazio se i jedan Philips EL 3531 magnetofon, u ispravnom ali malo lošijem stanju. Od njega sam mislio da iskoristim cevni pojačavač ali sam odustao od toga jer ne volim da kasapim ispravne stvari. Obećavam bolje fotke kad se sve završi.
    6 poena
  2. Nesic
    Nesiceve zanimacije...
    5MK Brasina. Ovu turu mi malo omanuo, za oko 2mm, nije razumeo oko savijanja. No rešio sam hbga... Ovo ide u belo sve...
    5 poena
  3. BANAT
    Peavey Artist 240
    Sortirani svi pasivni elementi , iskljucivo Iskra otpornici i Philips `Mustard` blok kondenzatori , Iskra potenciometri , ...
  4. BANAT
    Peavey Artist 240
    Ubacujem kvalitetna keramicka 4 oktal (4xEL34) i 3 noval podnozja (3xECC83) sa pripadajucim drzacima lampi na federe , kao i mrezna prigusnica koje u originalu nije bilo .
  5. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Hajde da pokušam rekonstruirati dio teksta koji sam prethodno napisao, pa izgubio. Ne mogu se jedino sjetiti detalja u vezi svitaka, Hoffe, Kennedyja i Svetog Grala. Dakle, ovo je treća pločica u mom ST-70: Prva je bila originalna, vjerojatno stra koliko i pojačalo. Na žalost, kod mene je došla u takvom stanju da sam sa lemilicom rekonstruirao poneki vod na njoj, a tokom rada se poneki postojeći vod također odlijepio sa pločice. No, čak i ovakav smotan kakav jesam i uz pomoć mojih drugara ovdje na forumu proradila je. Kako je zvučala, ako smetnem s uma brum i šum? Jednom riječju - Muzika! Iz tog pojačala je izlazila Muzika....sa velikim "M". Nije baš najtočnija niti je najdelikatnija, ali dok svira nije te ni briga! IMHO, pravo dobro! Naiđete li ikada na ST-70, pokušajte spasiti staru pločicu. Vrijedna je toga! Mali problem je samo u nekoj budućnosti sa drivericama jer su originalne driverice postala misaona imenica. Skoro Unobtanium! Nema veze. Postoje adapteri za 6GH8 lampe i čak sam ih i kupio. Na žalost, iako nisu bili besplatni, đaba sam ih kupio jer te pločice više nema. . Druga pločica, zapravo druge dvije jer sam prvu od njih dvije uništio svojim nevjerojatnim elektroničarskim talentom je od Dragana sa tubes.rs. Stvarno preporučujem tu pločicu. Svira za medalju! Malko više Hi-Fi od moje na samrti originalne, ali svakako iz nje izlazi Mjuza! Opet sa velikim "M". Meni se svidio zvuk sa ruskim MBM sprežnim kondenzatorima, pa sam ih i ostavio. Nisam ni probavao druge. . Treća je ova koja je na videu. VTA-70 iz US of fuckin' A. Najviše Hi-fi od njih tri! Sprežni kondenzatori su opet ruski, ali ovaj put K75-24. Zvuk je nakon uključenja, a na videu vidite zapravo prvo uključenje ampa nakon popravka, tanak. Kao da je ugrađena aktivna skretnica i onako grubo odrezano sve dolje. Kako sam na netu čitao da nije takav karakter zvuka pomišljao sam da možda treba malo vremena ruskim kondenzatorima i ruskim lampama 6N8S da naiđu, pa sam, nesiguran smijem li tako, spojio amp na dummy load i na maloj snazi svirao u dummy load nekakav niz tonova za burn in skinut kod bratske nam trgovine iza Karpata nekih 15-ak sati. Prije toga je pojačalo radilo u komadu pet-šest sati i uvjerio sam se da ne drifta. Nakon ponovnog spajanja na Devone me dočekao potpuno drugi zvuk! Toliko o usviravanju! Zvuk je pun, najdetaljniji od tri spomenute pločice, ali još uvijek lampa. Svakako najviše Hi-fi od njih tri. Razlike bih sveo na otprilike ovako - Najviše mjuze i najmanje detalja sa originalnom pločicom, naviše Hi-fi i puno mjuze s najviše detalja sa VTA pločicom i 6GH8 pločica taman u sredini. Ne mogu niti sebi reći koja od njih je najbolja jer nije riječ o tome da je neka bolja ili lošija nego je riječ o drugačijem pristupu i sa sve tri ćete uživati bez imalo dvojbe. Možda će me nagodinu uhvatiti želja da opet dangubim, pa možda napravim monoblokove na bazi ST-70. Kako je ZM već rekao, šteta je ovo željezo razbarogati iz pojačala, pa ću tada tražiti neko novo gvožđe. Možda ga baš naručim i negdje kod vas u Srbiji jer nemam nimalo sumnje da se kod vas nađu majstori koji to znaju, mogu i hoće namotati na svjetskom nivou. Sad se moram početi baviti zvučnicima koji stoje u kartonskoj kutiji i gramofonom koji stoji u nekoliko kutija. Pa ja imam posla k'o svrbljiv!
  6. nikakav problem za sredjivanje. veoma je pristupacan radio za servis. kondove za refresh imas odlicne u Silken-u. Samwha i to 105 stepeni. originalne ostavis odozgo, za dekoraciju, samo ih otkacis, a nove zalepis dvokomponentnim odozdo, tako sam ja uradio. i pod obavezno selenski grec zamenis sa 4x 1n4007.
  7. Blesav Pričam o kvalitetu numera koje vrte sa ploča---
  8. NIXIE
    Tu su ti realna opasnost stari elektroliti, izolacija žica i možda neki trošak za nove lampe. Elektroliti znaju da a lampe ako nisu puno radile ili izgubile vakuum trajaće dugo. Pregledaj dobro u kakvom su stanju zvučnici i izolacija žica. Pazi da nema mrežnog napona na šasiji ili drugim metalnim delovima i uopšteno budi oprezan sa tim jako starim uređajima. Negde se oguli ili raspadne izolacija i eto smrtonosne zamke ili paljevine kad se najmanje nadaš.
  9. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Mijenjao sam Tannoye za ove zvučnike! Dodao sam samo 500 € keša. Dobro sam prošao. Mobitel je SaNsung, ali imam i Xiaomi za ozbiljnije slušanje tako da je sve pokriveno!
  10. Ima neki ulaz, pa će svakako biti upotrebljen. Koristim pc/dac kao primarni izvor. Dobar predlog za BT. A inače neće znati šta ga je snašlo - taman se spremao za penziju a ima da ga upregnem da radi kao nikad pre.
  11. zerowaf
    Dynazero ST-70
    Napisao sam pravo dugačak post prepun pametnih riječi i zaključaka sa tragovima drame, humora, osvrta na prošle verzije pojačala i onda mi se Chrome smrznuo, da sam ga morao resetirati i izgubio sam taj tekst u kojem sam otkrio gdje je Jimmy Hofa, tko je naručio ubojstvo Kennedyja, točnu lokacija Svetog Grala i sadržaj još neobjavljenih svitaka iz predbiblijskih vremena. Ne da mi se sad opet sve to tipkati, pa evo samo kratka novost na jubito:
  12. Mikorist
    Akustika Nesic ™
  13. Jedna od jesenas a ostale taze... skoro pa spreman za vodu
  14. Aciko
    Pokušaću da ga dovedem u potpuno ispravno radno stanje a da što više zadrži autentičnost, ako me razumeš.
  15. Zen Mod
    Peavey Artist 240
  16. MiTu... odavno nije bilo vako kvalitetno!
  17. zerowaf
    Znam zvuk tog radija. Ne baš tog primjerka nego točno tog modela. To vrijedi obnoviti i koristiti. Ako baš ne moraš, nemoj stavljati kojekakve SS module u njega jer ga je šteta ne spasiti ako se može spasiti, a zvuk, slažemo se nas dvojica, zvuk je za prste polizati! Ako ćeš ipak vaditi zvučnike iz njega, mogao bi ih ja kupiti jer sam budala, prodao svoje kad sam bio u teškoj situaciji nakon 15-tomjesečnog bolovanja prije nekoliko godina. Bolje da sam posudio novce od nekoga nego što sam oskrnavio tako dobar radio. Na mom doduše svakako treba puno raditi, ali zvuk koji je iz njega izlazio je nevjerojatno lijep. Nije hifistički točan, ali je toliko dobar da ga je šteta popravljati! (mislim na zvuk, ne na radio. Radio treba popraviti! )
  18. Karl to radi sa 3-4. Gramofona , deka, CD-a - sve trebi zajedno. Gledao sam ga uzivo ovde kad je bio. Fenomen
  19. Live trenutno... Kad vrte ploče nema promašaja ni kod jedne numere Ne ide sve tako lako na vajnl
  20. Aciko
    Svašta bi tu moglo da se napravi. Kolika je kutija, mogao bi komotno i neki mali PC da stane unutra - da bude sve-u-jedan. Ali zaista, što se tiče zvuka, ja bih komotno mogao u penziju s ovim. E sad, ako se dobro sećam, jedan čika Brka je rekao da su Saba greencones i SS pojačala no-no kombinacija.
  21. neskor
    Gramofonska tema
    placas prvo uslugu carinjenja DHL-u, verovatno negde oko 4000-5000 din zatim drzavi placas 10% carinu na vrednost robe od 450 EUR, racunaj 45 EUR onda i 20% PDV na vrednost robe (450 EUR) + shipping (20 EUR) + carina (45 EUR), sto te ugrubo izadje nesto manje od 40% vrednosti robe ili ti nesto preko 600 EUR total, ako ides po zakonu. a ako si srecko mozes i da dobijes na kucnu adresu bez ikakvih troskova, ali ti je vec jakooo mala verovatnoca
  22. NIXIE
    Ih bre Leonardo, pa gde ide IcePower u SABA radio. I kabal je tanak za to.
  23. Leonardo
    Aciko samo napred. Da je moj odmah bi dobio jedan IcePower stereo modul, i u pemziju
  24. Aleks
    Dynazero ST-70
    Ne sviđa mi se izvor, teško može mobilni telefon da daje dobar zvuk, a i zvučnici ti trebaju neki bolji, dobri su ovi LG, ali ipak razmisli o unapređenju sistema.
  25. NIXIE
    Dušu dao za Bluetooth. Mislim na SABA radio. Neće znati šta ga je snašlo, sudar modernog i vintage.
  26. prophet
    Kada ga budes sredjivao ugradi i ulaz za spoljni uredjaj, komp, cd ili sta vec koristis. Verovatno i ima takav ulaz ali ga prilagodi po osetljivosti. Naravno ukoliko je pravi stereo.
  27. pmiroslav81
    Svaka čast, sve pohvale.
  28. paja959
    Van Morrison....neumoran je,odakle mu vise snage i energije ...mnogi su u njegovim godinama,vec davno izgoreli...
  29. Kad stignu, kao nicim izazvani, ce se zafalimo za Donaciju Forumu ovaj put - direktno meni ukrasi za Cvjećaru, dosta Miki ukrasa Da nam T-Bed 2 zapeva!
  30. Brojevi 1, 10, 11, 12 odlaze u domaćinsku kuću, kako ona to i zaslužuje. Nakon toga, ostalo ih 8 (ljutih gusara).
  31. 1 poen
  32. Vix
    Kao sto spomenuh u drugoj temi; Dosao sam u posed par starih zvucnika. Dobio ih skoro za dz (odradio nesto pa dobio zvucnike umesto kinte Rekoh, old school, mozda ima tu neke duse... Doduse, ima smrada. Ne znam koliko dugo i gde su stajali, no izgled se neka zivotinja uredno popisavala po kutiji i taj se smrad uvukao. Kao retko kada, bio sam saglasan sa lepsom polovinom da ce zvucnici izaci kao sto su usli. Ali, posto je pacijent samo klinicki mrtav, da se spase sta se spasiti moze... I tako, resih da zadrzim drajvere. Kao sto se vidi na slici, kutija je poveca, zatvorena. "Bas" koji to nije vec je to samo pasiva. Ovo sto mozda valja, je 8" wide-range. Naravno, poslusao sam ga golog, van kutije. Dusu dalo sa 3 sistemski OB, kao srednjetonac. Basa od njega nema, a i kako bi biko. A ni visoko bas ne ide, reko bih da je mrtav preko 5-6 k. Dakle, mora visokotonac. Srednji imaju onako malo nazalni prizvuk, ali nije to toliko strasno da se ne moze ispraviti. Ali zato...imaju dusu. Akusticna gitara se super prirodno cuje, vokali isto, mda malo "kroz nos". Ima "vazduha", zvuk lebdi u prostoru (za razliku od zvuka od vecine malih prcvoljaca) Sve mi se cini da cu praviti neki 3-way OB...
  33. paja959
    home alone . ...Yello "The eye" potenciometar na 12h...
  34. super je ta Saba, ima fenomenalan zvuk.
  35. Aciko
    Saba Freudenstadt 8
  36. BANAT
    Sav Taj Jazz !
    Gary Bartz & Maisha
  37. Nesic
    Još dan dva oko sitnica, pa da se puni... Prednja zahteva obradu, i to sam rešio sam da odradim. Videćemo ishod...
  38. BANAT
    Peavey Artist 240
    Skoro nabavljeno dosta povoljno bez izlaznih 4 X 6L6GC lampi ali u solidnom stanju obzirom na 1975 g. proizvodnje , odmah je skinuta sasija i pregledom sam ustanovio da je izvod 20uF/600V elektrolitskog kondenzatora otkacen , to je odmah sanirano i zalemljeno , ubacene su 4 komada kvalitetnih EL34 lampi i nakon ukljucenja izmeren je anodni B+ napon 576V sto je mnogo , napon grejanja lampi je 7,02 VAC sto je opet previse , na srecu mrezni trafo na primarnoj strani ima i izvod za 240VAC tako da je nakon prevezivanja primarne strane sa 220VAC na 240VAC izvod B+ napon spao na prihvatljivih 530V dok je napon grejanja spao na 6,50VAC sto je opet OK , napravljena je proba i moram reci da ovo hibridno pojacalo zvuci sasvim pristojno , bez bruma i suma i bez krcanja iz potencimetara ,veoma je dinamicnog zvuka koje po mom misljenju duguje cevnom 120W-RMS izlaznom stepenu kao i veoma mocnom Alnico 12`` zvucniku , ipak mislim da ce solid state preamp deo da bude izbacen a na njegovo mesto ce uskoro da dodje cevni preamp sa 3 x ECC83 baziran na Mashall -Super Lead 100W modelu ali sa Master Volume potenciometrom ubacenim izmedju obrtaca faze i izlaznih cevi , radjen naravno iskljucivo na stari point to point nacin sa biranim pasivnim elementima .
  39. 0 poena
  40. 0 poena
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 1 Skrivenih, 1821 Gosta (Pogledaj celu listu)
