Showing content with the highest reputation on 12/06/20 u svim oblastima
Gramofonska tema
D i g i t a L i 2 drugih je reagovao/la na paja959 za temu
3 poena -
^ Samo da nema "engleske magle". Ona je ubojita.3 poena
Danasnje toplije vreme je pomoglo tako da ,Honda CBR500F cije sam karbove popravio sada je sklopljena ! , pali ko zvrk i hladna i vruca , drzi ler gas ujednaceno na 1500RPM ko nova, prima gas odlicno i ide mnogo lepo , Doxa... ,od visegodisnjeg stajanja na karburatorima su 4 saug dizne goriva bile skroz zapusene tako da hladan nije hteo nikako da upali , a kada bi jedva nekako i upalio gasio bi se na leru jer su od 4 ler dizne goriva 3 bile skroz zapusene , o blokiranim iglicama plovkova i kolicini djubreta koju sam izbacio iz njih da ne pricam , sveukupno radio je mnogo lose ko za otpad , u svakom slucaju momak ciji je motorcikli odvezao je zadovoljan svog `gvozdenog konjica ` , ostaje mu samo da sam vrati skinute plasticne oklope .3 poena
ZM, random zanimacije
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
aha, Marantz je poznat po sinergiji sa Tannoys2 poena -
Linn ručice
prophet i jedan drugi je reagovao/la na Woland za temu
ne postoji nešto što se naziva "doraslost" MC zvučnicama od mene radikalno rešenje: prodati LP12 bazu i tako minimizovati buduće izdatke tuninga lošeg gramofona, uzetog zbogradi ulaska u kosher UK pričicu; dodati te izdatke iznosu koji se dobio za bazu i kupiti kršten gramofon2 poena -
jumper na 0db , nema gaina, jer se na vol "24" ulaz signala na AVC i izlaz zignala sa AVC nalaze u istoj tacki - krajnji tap -ako prebacis ulaz signala na -2db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +2db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -4db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +4db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -6db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +6db ulaz-izlaz -ako prebacis ulaz signala na -8db tap, a signal uzimas sa krajnjeg tap-a, razlika je +8db ulaz-izlaz korak AVC je uvek 2db, tako je napravljen msm, sve je vidljivo na semama2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na Zen Mod za temu
ok, koronu nemas...... posto taxi od tebe do Laze?2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na ninja za temu
ma to je pravi ninja preamp, nevidljiv a opasan i ubojit2 poena -
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
Miko, čestitke za prinovu. Ove dane da upišeš u lični kalendar kao Božić pre Božića.2 poena -
_MM_ i jedan drugi je reagovao/la na Bujodrag za temu
nemam pojma o kojem ampu pričaš. ja slušam muziku preko telefona i jeftinihh slušalica2 poena -
Iron Pumpkin(s)
Mikorist je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Dobro dobro ljudi. Video sam post o laprdanju ali sam otišao na meditaciju kao i svaki pravi ninja u takvm situacijama Nisam ja pomenuo reprodukciju 10Hz, vec mogucnost da se to cuje usima jos iz muzike Svi se opustite jer nisam uzeo Miki za zlo. Na kraju krajeva što bih mu oduzeo mesto glavnog forumskog laprdala1 poen -
opustite se i uzivajte, nije bilo zle namere ni sa cije strane ..... ne treba stvarati konflikt gde ga nema nismo od juce ovde, svak je svakom pomogao bar po 10 puta1 poen
Dakle, preamp je zlo. Slušao opet, malo detaljnije. Ima mirnu narav, blago zaobljen, mnogo detalja. Ne mogu mu naći slične, totalno je drugačiji od svega što sam čuo do sada. Obzirom da sam do sada kačio direktno DAC na amp, deleko je bolja reprodukcija kad DAC ide preko preampa. Nisam kompetentan da mogu da idem u detalje sa nekim zvučnim opisom IPa, jer većina stvari je subjektivne prirode. A šta ja imam da komentarišem već iskomentarisano od samog Nelsona, "Sounds wonderfull!", meni dosta. 😀Tako da sam sa preampom završio. Sama izrada, rešenje PCBa, pa tu tek ne mogu ništa da kažem. Vrhunska! Ukoliko bude bilo prilike nosiću ga u studio da vidimo kako će se tamo ponašati i šta će reći ljudi koji imaju malo više iskustva u slušanju. 😊 Zaključak je da ovaj preamp vredi svaku sekundu vremena provedenog u čekanju da bude gotov. 😊1 poen
sad idem na police i šiljke... zapostavljena tema1 poen
kod Mikuma nema kolorisanja - sve je srebreno1 poen
ama sam ću sebe...neću se javljati neko vreme, možda i ikada.1 poen
nema diskusije da taj phono stage nije odlican. napajanje mu je takodje odlicno. samo mi nije jasan odabir lampi. ali, glupo je da sve bude jasno.1 poen
Ali ima LCR riaa:u. ... znam da voli da ima po 3 komada od svake sorte tako da me ne cudi da je ovaj na putu iz majke Rusije, odakle se i salje.1 poen
Ja cepam AKG koji je malo škrt na basu, ali dobar u detaljima. Nisam probao IP na njima jer nemam ove dual mono na stereo adaptere, ali ću probati iz IPa na pojačalo za sluške.1 poen
Dok sam se zezao sa tom muzikom i ozvučenjima (kao klinac) najnenaporniji bas mi je bio kad osecam da mi vibrira u stomaku, ako mi pomera mozak znao sam da će žurka trajati kratko i da će svi reći da je muzika bila dosadna i naporna1 poen -
Pa bass procesor - ima tehno mizičara koji zveknu bass sekciju na 10Hz - donju amplitudu - čuješ iznad 20Hz - a ono ispod kao potres mozga Msm več napamet znam kako se te vibracije osečaju1 poen
Ja bih to sto pre zatvorio, moze Corona uci unutra1 poen
pa trenutno je držim...nema prednjicu1 poen
Sve je to Papa-americka skola, jednostavno a radi perfektno, da ne zaboravimo, japanci su prvi "kinezi"..... Kopiraj, kopiraj i kopiraj, pa se malo osamostali. Ono sto ne razumes, uradi najpreciznije i najskupljom metodom...1 poen
Pa pazi po kvalitetu i preciznosti izrade liči na Japance 100%. A zvuk je USA škola1 poen
Čuje se sve što treba da se čuje... svaka razlika ...između - i što je najbitnije uređaja koje zakačiš na njega. Tačno vidiš sad šta je njesra.... Pitah sinoć Zena koja je ovo škola zvuka ...On drži temu o IP u Pass...Ali ovo nije Pass1 poen
Nisam ga ugasio od sinoć (niti ču ga gasiti uopšte) ....Znači sve bolje i bolje...Ubija kako slušalice sviraju sa takvim adapterom na IP...Naravno mogu bolje žice i činčevi da se stave - a onda i na same slušalice....to je igranka bez prestanka sa kablovima...1 poen
Aaaaa , ja misli neki specijalni gadzet ... meni nije ni palo na pamet da može da se koristi i za slusalice. btw: meni jedino sto fali je mali dodatak na kutiji, tip, klizna vratasca iznad mjesta gdje se mijenja gain da ne mora uvijek sarafciger.1 poen
Dobra muzika snimak je ono! nemoj sad Miku da otezavas stvari... probaj ovo:1 poen
aaa zmaju! je reagovao/la na Mikorist za temu
slušam....na amount 11 otpada malter gain 6db - preko toga ne mogu zbog komšija... sad sam prebacio na slušalice ...ma idi ....kolkooš više detalja sa DAC širina pozornice ide u beskraj1 poen -
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
