Showing content with the highest reputation on 12/02/20 u svim oblastima
Samo buškanje i opsecanje, sve ostalo hemija3 poena
čuj stavio - zaključio spisak eej3 poena
ako se oficijelni manager i hipster i influjenser (W.) turio na spisak, ne treba veca preporuka za UniT3 poena
..... postavim kompas na vrh trafoa, povezem bateriju i gledam da imam isti otklon skazaljke...zabelezim polaritet i posle mozes da radis sa trafoom sta zelis...na red u paralelu .....3 poena
ZM, random zanimacije
Vix i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
2 poena -
Trafo - Odredjivanje faze namotaja
Mikorist i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
sem jezgra najvaznija je debljina zice.trafo mora da bude ko gibanica.sve mora da bude uskladjeno.a preko mirne struje ne mozes da vidis snagu trafoa.za vrednost mirne struje najvise utice nacin pakovanja limova,kako se okrecu,razmak,presek zice i itd..kad je magla a nemas kompas a prelazis dunav,dogadjaju se cudne stvari.sam osecaj da se kreces a nemas pojma gde plovis nekako zbunjujuce deluje na mozak .jadanput sam razgovarao sa covekom koji je 3 sata prelazio dunav iz banata do vince i stalno se vracao nazad i vec kada mu je nestalo i goriva dosao do ritopeka i lupa kod mene na kucicu.kad sam otvorio vidim neki deda sa bradom,izbezumljen koji mi postavlja pitanje:gde sam to ja?naravno toponica je daleko al kovin nije.;i zamislite da mi je postavio pitanje od cega najvise zavise parni armonici u klasi a kod se.ja bi odlepio,pobaco sam alkohol i pravac kovin,naravno camcem.ispostavilo se posle da je to otac od mog poznanika,ribara,i da je to covek sa 40 godina na reci.kad god sam bio u vinci a on tamo u klubu,imao sam besplatno pice od njega...2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na Doktor za temu
Radni dan se privodi kraju . . . . sluša se atm . . . Koji pakleni džem sa Gigantima West Coast-a. Posle na druženje kod @Bujodrag -a i spiku o svemu što vole mladi !2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
ceo zivot ucis i opet na kraju umres ko budala .hvala autoru lepe kompaske price. izveo me je na pravi put . om mani padne om -tako nekako . ja s kompasom kad su magle prelazim dunav al nece pouzdano da radi ako nije drveni camac .ne mora da bude analogno naravoucenije da i trafo mora da bude drven ili smederevac isto tako .kud ode ovaj broooddd....2 poena -
Ja sam moj medija server upakovao u orman sa osiguračima. Plex server za slike, filmove... Čak i za muziku ponekad preko tv na optički pa u dac. Sent from my COL-L29 using Tapatalk1 poen
Ajao, ko će dočekati subotu! Sad se vreme usporava - ko kad osnovac čeka ekskurziju.1 poen
1. ZM: 2 2. Mikorist: 2 3. vladd: 1 + 2 4. Leonardo: 1 5. djmilicic: 1 6. Nesic: 2 7. gluv_i_udaren: 2 8. shonne: 1 9. Beli_Ninja: 1 10. mutayu: 1 11. stefaca: 1 12. Ubledeli: 2 13. Krca:1 14. Kuja: 1 15. dlalkovic : 1 16. zoranzu: 1 17. Woland: 1 Ukupno: 24 komada korigovano, uzimam jedan za Bata Miću, da se ne aka1 poen
strimujem na hard disk(ove). već oko 2T. čuvam za apokalipsu kad nestane internet1 poen
Hvala [mention=818]Bujodrag[/mention]. [emoji106] Ugodno popodne provedosmo uz priče o lepkiranju LP-a, Leach phono sa baterijskim napajanjem, First Watt klon amp-u koji je trenutno u postavi umesto Life Force 55 ( refresh ). Sjajan UK sound prepun " ostrvske magle" uz Ortofon Salsa & Tech 1210 koji je izlazio iz Rogers LS7. CSN - prvi album. 1 na 1 preslusana A strana prvo CAN 1st press ( spoljaśnji omot - tvrd karton ) vs. GER reizdanje. Kanadjanin ubio Nemca na Keca. [emoji16] Skoro da sam zaboravio na ovakve susrete sa dobrim ljudima. Ponovićemo ! Sent from my iPhone using Tapatalk1 poen
Da, ali je skinut deo elektronike za ovu motalicu. Ono što reže na videu je kotroler za step motor koji sada radi u muntalici.1 poen
Nabavka Unimera UNI-T UT139C preko SB.
aaa zmaju! je reagovao/la na vladd za temu
Da bi se razlikovala tacnost i preciznost, tzv accuracy, to je kao kada gadjas metu, pa promasis sve pogotke npr dole levo, za nekoliko cm, i to je greska, ali su pogoci grupisani u malom krugu, to je preciznost... Pa ako je preciznost dobra, to se moze umanjiti greska tacnosti do granica preciznosti.1 poen -
Ovo svaka kuca treba da ima. https://www.instagram.com/p/CIQQ-ZqhduB/?utm_source=ig_web_copy_link1 poen
Moram da izrazim svoje odusevljenje.1 poen
Automatski podizač ručke - preporuka
zika je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
To sam i ja kont’o, sve loše po zvučnicu bi moralo da se čuje loše (sem možda savijanja kantilevera). Opet, čuo da “ne valja”, pa pazim. Ne preopterećeno i paranoično, nije ona mene kupila nego ja nju, ali pazim. Mda. Tačno. Odo’ da slušam samo poslednje pesme što sam propustio1 poen -
ono sto su francuzi odradili sa uP i sa UGS preampom - u velikoj meri je primer zdravog inzenjerskog pristupa, poprilicno jasan projektni zadatak i prioriteti ovo sto je sad aktuelna tema - u pocetku (kako rekoh ) upratih i mislim , bas kako sam opisao ........ ne znam u sta se pretvorilo kasnije, da se nije usunjao neko i ulozio malo zdrave pameti ......... usput , sto se mene tice , resistivni atenuator me ne zanima u smislu ultimativnog resenja ....... bice i toga, al samo zbog para ..... tj. da nesto moze da se zavrsi a da bude jeftinije od Iron Pumpkins1 poen
pored brda konstrukcija koje je obnarodovao, najvaznija stvar koju je Pass dao je da se valja razmisljavati svojom glavom msm, valja se1 poen
E da, zaboravio sam da prikažem i ovaj potencijalno važan tvik - podešavanje RAM buffer-a za Squeezelite: U mom slučaju ukucana vrednost -b 2097152:2097152 znači da sam odvojio 4GB RAM-a za baferovanje muzike. 2GB idu za stream buffer, 2GB za output buffer. Detaljno objašnjenje: https://soundcheck-audio.blogspot.com/p/in-part-3-of-audio-engine-series-id.html 4. Squeezelite buffer settings These buffer settings shouldn't be mixed up with the Alsa buffer settings under 3. that we just discussed! The Alsa buffer is a system layer buffer that connects the OS-Audio layer with the audio HW. The squeezelite buffers are application internal processing buffers. squeezelite offers two processing buffers the stream buffer the output buffer (output from squeezelite >> Alsa system layer!) How it works. squeezelite puts the received audio data stream taken from the OS network layer into the stream buffer first. The OS itself also has buffers for managing its network stack. These are being used before the stream hits squeezelite. Yep. There are plenty of buffers in such a chain. And all these buffers have an impact on the stream! The squeezelite internal processing stages e.g. flac-pcm conversion or resampling will then be executed fed by the squeezelite streaming buffer content. The result - the "almost" fully processed data gets stored in the squeezelite output buffer. The data will be stored at 32bit in that output buffer - always @ 32bit ! The two things that'll still happen after the data leaving the output buffer is the SW volume control bit-depth adjustments according to the audio interface capabilities as reported by the driver. If you look at above setup proposal, you'll notice the setting: 20000:500000. 10000:300000 would also do. Basically your free RAM is the limit. The stream buffer can be kept quite low. I tried larger values without seeing any difference. That means we look at a 20MBytes stream buffer and a 500MByte output buffer. Why is the output buffer that big? A typical 44.1/16 5min flac size counts a couple of MBs. Fully processed it'll require more space. If you run a 15min 24/96 track you'd obviously need much more space. For DSD you better forget RAM buffering. You can do the math if you like. However. Even @ 300MB there's usually plenty of space for most tracks. What we actually do here, we configure a full-RAM playback scenario. What happens with above setting is that squeezelite reads and bulk-processes the entire file as soon as you push the PLAY button. That'll take just a few seconds for the entire track. You'll see a high peak load during these first couple of seconds of playback and then the fully processed file is played back from the output/RAM buffer only! It's basically pretty much the same as if you'd put a .wav file on a RAM-disk. There's no need to run .wav files or RAM disks! Some people still think that's the best way to achieve best performance. It IMO isn't. It used to be that way more then 10 years back. MPD (music player daemon) based streamers like Moode or Volumio doesn't offer - they can't - this great RAM playback feature! That's a pity! A typical CPU load during RAM playback will be around 0.3% on a 4B. If we'd run e.g. 10000:10000 you pretty much would see 3-5 times higher continuous load during playback. A lot of hold-and-wait situations would drive the load up on a realtime stream. As you can see this very well supports the overall project goal of paving the road for the stream. Note: For streaming services like Tidal, Qobuz etc., FullFile RAM playback doesn't work. Just use 10000:20000 or similar.1 poen
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 1982 Gosta (Pogledaj celu listu)
