Showing content with the highest reputation on 02/18/20 u svim oblastima
  1. Nesic
    P: Vacuum Tube Line Stage
    Novo - upravo završeno - cevni preamp / ecc88/pcc88 jedna po kanalu - selekcija napona grejanja / 6.3v - 7v - relejni attenuator / 64 koraka, 1.5dB korak, konstantna ulazna 24kOhm, maksimalna uparenost kanala - izlazna imp ~150 ohm - opseg 3.5Hz-300kHz (+0, -3dB) / 20Hz-20kHz (+-0.1dB) / 2Veff na 10kOhm - podesiv gain / 2x, 3x ,4x - regulisana napajanja / 3 nezavisna - podešavanje vremenskih konstanti / grejanje lampi, visoki napon, mute - mikroprocesorska kontrola / ATmega32 - mogućnost reprogramiranja naziva ulaza - potpuna daljinska kontrola - ... Ostale info preko poruka ili 065 - tri 58 2 pet 98 (viber, whatsapp, poziv...) 850 eur
    6 poena
  2. _MM_
    Tributes, eve me!
    5 poena
  3. Hvala svima na komentarima,mnogo nam znači svaka sugestija i utisak. Sa 99% se ja lično slažem, i nadamo se novoj prilici za prezentaciju (max 2 mes.) u ORGANIZACIJI Serbona tima, kojom će prilikom biti predstavljena Serbona 1 . Nadam se ispravci svih propusta ,kao i jednom veoma višem nivou organizacije i prezentovanja. Zahvaljujemo se kao Serbona tim svima koji su odvojili vreme ,uveličali i podržali ovu skromnu promociju ?? , i nadamo se ponovnom druženju sa još većom energijom i obostranim zadovoljstvom !
    5 poena
  4. A i tema je Bin Serbona... Mislim, ovaj zvucnjak je daleko zanimljiviji od gajtanli epopeje
  5. Ja bi ovde nabio dva JBL magacionerska opušteno - nemaš ništa ispred - ima mesta sa strane. Kod mene nema toliko mesta - inače bi već sad stajao neki užas sa Japanskih sajtova .
  6. ma kakva crna oprema bre Mikume ko jos meri sta napravi elem , da odgovorim Srecku - ja bih zadrzao ono sto meni lepse zvuci ...... sta me briga sta ko drugi kaze i sta je realno zadovoljstvo je realno , a stav i ne mora da bude a muzika se slusa zarad zadovoljstva a ne radi stava
  7. Nesic
    Da, potpuno identičan uređaj.
  8. Prava reakcija. Sjajno!
  9. Zen Mod
    Ebay
    ja narucio pcbs edit: ako ce ikako da dodje , pre ce da dodje nego sto ce prodje nasu carinu paket preputium izlaznih tranziporta (is US) je posle mesec dana najzad pusten sa carine ce sutra vidim koliko , ako se pojavi u posti mi bolje da sam Zucu zaduzio da mi direkt iz Kine donese
  10. Uzmimo,na primer,slikarstvo.Iako mi je stan pun slika,ja sam potpuna neznalica ove umetnosti.Stvarno se trudim da razumem kriticare koji,meni ipak nerazumljivim recima,opisuju odredjenu sliku.Pa se setim umetnika koji je magarcu rep umocio u boje,a ovaj mlatio po platnu.I onda hvalospevi,i sta je slikar hteo da poruci tom slikom.Ili ,na belom platnu crna kruznica i crvena tacka u njoj.Stoje ljudi ,posmatraju sliku iz raznih uglova,tragajuci za visim smislom,vecim nego sto je i umetnik zamislio. Nisam magarac. Mozda mi pomogne poznavalac svojim strucnim objasnjenjem o vremenu i okolnostima kada je slika nastala,koje su boje koriscene,u kakvom emotivnom stanju je slikar bio,i sl.Nece to puno vredeti ako se meni doticna slika ne svidi,ne izazove emocije. Tako je i sa muzikom,tj. hi-fi komponentama.Razna iskustva raznih konzumenata dobro dodju za stvaranje neke opste slike,sta valja,a sta ne.Meni vise znaci u smislu koje komponente treba izbegavati(sto se u mnogim recenzijama moze procitati izmedju redova).Jedini pravi nacin odabira komponenti,po meni je slusanje sto vise sistema,i graditi sopstveni ukus.Poceti od zvucnika koji odgovaraju prostoru u kome ce se slusati muzika,onda traziti pojacalo,probati ih u svojoj sobi,pa tek onda izvor koji nije kritican u odnosu na pojacalo/zvucnici.Nekom ce leci lampe,nekom tranzistori,stvar ukusa,i svakog slusnog aparata ponaosob.
  11. to verovatno da se bass čuje više u sobi, a ne samo u klonji, a?
  12. Tu je on ( @ScepanBGD ). Javiće se on već.
  13. Pa dobro. Još nam Šćepan fali na forumu.
  14. sto bi se Aco javljao , ima covek posla preko glave msm , setite se da su mu sluske na Drop site (formerly Massdrop) znci , treba postici numbers kako uostalom zelim svakom domacem proizvodjacu ......
  15. To Zen gleda ja samo ranim prasiće
  16. @Branko Bin Samo napred docice to na svoje mesto.
  17. Pozdrav @Branko Bin, pratim priču Vašeg tima paralelno na oba foruma. Samo napred ! Zamolio bih vas da nas ovde obavestite o terminu nove prezentacije. Takođe, veliki pozdrav i za drugara @Solaja-u ( Šole, javi se slobodno ovde, nema te nešto ? ), kao i za Mićuna Pticu.
  18. Da jesu likovi članovi ? I sa većinom pomenutog se slažemo ??
  19. shunt mosfet je load
  20. Generalno DC zvučnik. Svakako da je bilo i biće ih nadamo se još više.
  21. Za tvoju sobu dovoljni su i Harbeth 7 .Pojacalo oko 50wrms sasvim dovoljno,ako ne slusas orkestarska dela,ili hevy metal. A moze i ovako
  22. Ma da, pa razlika je samo u dubini kutije. Mislim Kvod nema kutiju ali mu treba iza prostora. A visina je isto nebitna. Jedino što još može biti problem je lift u zgradi, dal ima potrebnu nosivost.
  23. taman ona dva Magacionerska siroka ( 2 petnajske po strani) i na njih ozgo polica tevelizor u kufinju i Bog te vido msm, da se nastavimo u stilu - lakoj tudjijem q***** gloginje mlatiti ........
  24. B. Stojadinovica aka Bobinsona sam imao prilike i licno upoznati pre vise od 15 god. kod pok. Lotketa. Prijatan, smiren i pozitivan dasa. Iz razgovora sam zakljucio da izuzetno poznaje ovu materiju, da je old school fazon i da je naslusan dobre muzike ( jazz i klasika ). Ljubitelj cevi, cevnih topologija, posebno EL-34 i KT-88 ( i nase, niske, KT-90 ). Od njegovih uredjaja sam slusao i par njegovih cevnih preamp-a i jos jedan cevni amp.
  25. pogresan prozor tapatalk!
  26. no, nemoj,nisam ti ja nikakv gospodin,samos sam clan ovog foruma,kao i svi ostali..msm,sto kazu,dobar popa,uci do kraja zivota..ovo je sport sa pokretljivim nepoznanicama u puzzle-u koji mozemo samo mi zaustaviti u jednom trenutku..dokle ce da stoji tako,samo je pitanje nase odluke...
  27. ma kakav crni jbl...ni oni četvorocifreni...HL5 je bolesno dobar zvučnik...zna to srećko i zadovoljan je nego hoće više informacija o ss vs lampe hoće da nađe povoda da se otarasi quada, a ja čekam ko zapeta puška
  28. Drajv bass-a je u klonji odličan a u sobi je loosy. Mora to muški da se čuje. I ženski i muški.
  29. Ja sam krenuo sa dva zvučnika od 5 inča. Sad sam na 10 a završiću na 15. Volim velike membrane. I da ...boli me uvo za brojeve
  30. msm ono boldovano mi nije bas najjasnije,ko i koga zasto tera,nemoj zaboraviti da kad se ugasi internet,svi forumi,hajperi raznoraznih iteracija postanu "nedostupni" u virtualnoj formi,hifiseansama bude kraj,drustvo ode kuci,isprazne se pepeljare,prazne flase i case se odnesu tamo gde treba da odnesu,TI ostajes sam sa svojim sistemom i trebao bi uzivati u tome na svoje zadovoljstvo,slobodno bez sa icije strane radjenih pritisaka..ono dok se mi pokusavamo prilagoditi ostalima,sta nam drugi namecu,jer nas oni "skoluju",ostat ce veciti rock n roll menjaze,bez pocetka i bez kraja...
  31. shonne
    Ma dovoljno u buducnost da dodas od iste firme neku bass jedinicu od 8-10 inch i eto pristojne 3 way kutije.
  32. Mikorist
    Kreni odavde. Ja sam i dalje u fazonu za ovo.
  33. Ova tema se pretvorila u to, ko ce kome vise... [emoji16] Gori ste od AV [emoji14]
  34. @zek promenio .Da se penzionerske oči ne zamaraju.
  35. srećko ako hoće da unapredi zvuk svojih harbetha mogao bi eventualno da na svog quada doda lampaški preamp i da bude miran dok ga ne zasvrbi novčanik...probali smo i to sjajno zvuči iskreno, ja još ne čuh ništa loše na alanovim zvučnicima...hibrid, lampa, trandža...sve je od odličnog do briljantnog
  36. zek
    VAF faktor čista 10-ka, isti tapeti kao šatro da se ne vidi....
  37. Javio se koliko se sećam pre nepun mesec dana i debatovao na forumu. @Solaja se nije javio više od godinu dana. Nego, nemoj da ponovo prozovem onog Engleza ( ex Magnum ) kao onomad, pa da se razdrma forum iz ove učmalosti.
  38. A mogao bi nekad da se javi i @RAAL . Čovek stvarno živi ono što mi sanjamo ovde. A voleo bih da čujem nešto o slušalicama.
  39. Pa dobro bre konstruktore, nista slaganje impedanse, nista gainovi, nista spektralna analiza i fazni pomeraji, samo gear rolling pa kao neko "iskustvo" koje se svede na svidjanje onoga sto se naslo u krugu? Ne moz se predvidi sta bi valjalo ili ne daj boze trebalo...nego onako...na kljucanje.. A mozda vas je djidjnuo neko kontakt na kablu pa skrljao zvucnu sliku?
  40. Uvek se svede na to šta ti se lično više sviđa, ovog puta je pobedio lampaš (barem do letnjih vrućina). Sva ta pojačala i pretpojačala što si probao imaju odlične specifikacije, širok opseg, mala izobličenja. Nije hajend ali nije ni nešto loše, naprotiv. Jedini izuzetak je možda ono Magnumovo pretpojačalo, zbog lošeg izlaznog kondenzatora (neki bedni bipolarni elektrolit), sve ostalo je bilo OK. Čak i to pretpojačalo je bilo dosta bolje zvučno na DC izlazu. I Magnumi (monoblokovi) su kod mene jako dobro zvučali, malo svetlije i tvrđe od LEACH ali mogao bih da živim sa tim u kombinaciji sa Aikido. Dinamični su Magnumi i imaju puno snage samo im ne odgovara nikako tranzistorski preamp, bolje je dosta bolje sa lampama.
  41. djmilicic
    Današnji ulov jezgara (EI - 0.3, 0.5 mm; C)
  42. ManicP
    Investicioni ciklus... ...u merak
  43. Da ne pominjemo Acu Ribona
  44. Mnogo liči na ovo https://www.cubeaudio.eu/
  45. Stvarno mi je drago da Branko i saradnici prave ovako nesto kod nas.
  46. 1 poen
