black coffe je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
Mora da ide tako jbg....Prekidač za 220V je napred sa leve strane. Mora da ide kroz celu kutiju 220V a nema tehničko dno.
okrenite tu zadnju plocu za 180
Upravo ovo. A i taj atenuator pitanje da li treba, odavno je rešena atenuacija u digitalnom domenu kod iole savremenijeg DAC-a.
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
dejanco32 je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
shonne je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
sinisav je reagovao/la na komentar na temu: Lampaško predpojačalo iz Kine
o daaa Solar Flare -
Ovo je ludilo....mozga...ima negde i ambient mix u orginalu.... -
verovali ili ne ovo je sempl Eurythmics - There Must Be An Angel . ubrzan 200% -
shonne je reagovao/la na komentar na temu: Šta trenutno slušam . . .
Ne znam odakle ti ideja da je lose direktno sa daca. Dovoljno je da imas krsten pasivan atenuator (pod uslovom da je ulaz baferovan, ili jednostavno jos bafer). Danasnji dacovi imaju vise nego dovoljno struje na izlazu. Da ne ulazim u polemiku oko toga, ovi sto obicno preporucuju to AI pojacalo, su braca prijatelji kumovi, ili oni koji ne mogu prezaliti pare koje su dali na kuciste Jednostavno ice poweri su poplocali put klasama D za otvoreno trziste, ali su davno pregazeni. Prepeglani su vecinski problemi koji su ih mucili. Svakako, podrzavam igranje, ali videces na kraju dana...
Nisam ja još čuo kako to zvuči jer slušati direktno sa dac-a je bezveze. Možda si ti u pravu, a možda su i ovi drugi što ga hvale, kao i za sve ostalo. Ne bih da sudim dok ne probam neki kršteni preamp sa njim, a koji bi svakako trebalo da bude relaksiranijeg karaktera. Dinamike, brzine, definicije, detalja, toga ima, separacija vrhunska, ali za sada nekako više obećava nego što dobro zvuči pa mi stari Hegel h80 dođe kao melem za uši kada ga prikačim za promenu 😂
Koja je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
To ti je ice power. Pride neslusljivost posle 1h aktivnog slusanja, usi malkice bride 😁 Nije dzaba to ~300e nespakovano, i onda ga neko upakuje i rebrandira po mnogo vecoj ceni. Narod kupi jbg. Vidi, ako ces iskreno. Prodaj to. I ovako si platio fakticki 300e za pojacalo, a ostatak kuciste u kome je (pozamasna cifra za kucistebogomi). Ukoliko si i dalje za klasu D, onda uzmi Purifi pojacalo zeljene snage. Tu ces dobiti i meso i relaksiranost A klase, a vid cuda u 400W, iiii moci ces da slusas ceo dan da te ne boli glava. Ne treba ti nikakva lampa ispred, osim da mu nabijas zeljene/ne zeljene harmonike.
kontaktiraj brate Solaju, vidi sta ima
Ne znam ništa o lampama, ono što mi u trenutnom nedovršenom sistemu nedostaje u zvuku (bez preampa, smsl su10 dac direktno na Icepower power amp) je malo mesa i toplote koju verujem da bih mogao da dobijem sa njima. Ovaj kinez ne izgleda loše za svoju cenu pa me zanima ako bih ga kupio koje bi vi lampe savetovali da stavim za tu svrhu? Vidim može da se poruči sa dve verzije lampi 6J1 i 6C1, koju da izaberem za početak? Šta bi još eventualno moglo da se promeni/unapredi na njemu? Da li je ipak bolje da potražim nešto made in Serbia što cirkuliše na KP? Možda neko od vas pravi i prodaje? Izvinjavam se ako je previše pitanja 😊
Vlada Dzet ima kolekciju od jedno 20K+ vinila a pre desetak godina bila je na tv-u kratka epizodica o audiofilu i njegovoj kolekciji vinila - to je bio stan u centru i na svakom zidu, od poda do plafona, bile su police sa plocama ukljucujuci i hodnike. Secam se da je tada taj covek imao Avid gramofon i cini mi se SME IV ili V rucku, dalje se ne secam. Zeljko Kerleta ( Cosmic Sounds ) je otkupio od nekadasnjeg RTB-a kompletnu domacu jazz diskografiju za koju su oni imali autorska prava, to je na trakama. Elem Dok kolekcija ti je impresivna, gledajuci slike i sta nabavljas, vrlo raznovrsno i kvalitetno.
PD Steve Albini Specijal (In memoriam 1962-2024) Učestvuju: Uroš Milkić, Dejan Ilijić, Goran Grubišić, Aleksandra Nikšić, Oto Oltvanji https://www.mixcloud.com/.../pd-specijal-steve-albini-in.../ https://www.popdepresija.com/?p=13445
5-6000 tisuća ... a more bir i više zavisi kako ih skladišti ... umeko il utvrdi 😂
Secam se Paspalja koji je sacuvao onu kolekciju iz Studio B. Koliko su drugi kolekcionari u broju, da li neko ima 'vise' od tebe u lokalu?
to je riaa klon audio research PH3SE tako da je u nju sve smjesteno, a moglo bi još po nesto 😂, imas sve na gornjem linku ... radi svaku datu paru ... @Aoxomoxoa se motao oko nje davno pa odustao i ja uzeh
^ Prva kolecija je nestala po bgd zurkama, pozajmicama pocetkom 80-tih godina proslog veka. Iskreno zalim za nekoliko naslova ( Opus 1 - prvo izdanje, Time 1 - 1. izdanje, Josipa - Dnevnik jedne ljubavi 1. izdanje, pa Tihomir Pop As - Majko zemljo , September - oba vinila, Videosex . . . dosta toga se naslo po berzama u SKC, DOB-u, aukcijama raznim, pa se kolektiralo ). Ponovo krenuo u stvaranje kolekcije krajem 80-tih, pocetkom 90-tih i uhvatio trenutak kada su se ljudi ratosiljavali vrednih LP-a zbog nove medije zvane - CD. Tada sam oformio kostur moje LP kolekcije. Prekretnica svega ovoga je bio moj prvi godisnji odmor u svojstvu stalno zaposlenig lekara u bolnici. Otisamo sam u London, UK. Bio sam u velikoj dilemi : da li krenuti putem stvaranja muzike ( kucni studio, syth-ovi, ambijentala neka , naravno, solo projekti ) ili krenuti putem posvecenog slusaoca, kolekcionara, diskofila. I eto . . . . Mada, nikada nisam u full-u odustao od ideje da se vratim i prvom putu ( ispod kreveta slozeni : Cheetah Master Keyboard 88, gomila modula, naravno analognih, midi gajtana . . . ). Samo se ceka trenutak . . . .
ima tamo i 10K, odokativno
Veliko je to 'nasledje' Doc. Svaka cast. 🤗
Prestao sam da brojim od pre nekih 7-8 god. Onako da se kaze : nekoliko hiljada - vise od 3k, manje od 5k. Ono sto je slikano na ovoj temi je nekih 2/3 vinila. Ima dodatno jos na lodji ( zastakljena terasa sa tretiranim ormanima ). Poceo sam polako ( ali sigurno ) da zaboravljam gde je sta ( nekada davno sve bilo slozeno pod konac i tacno sam znao gde je svaki LP naslov ). To ceka peMziju koja ide krajem sledece godine da se dovede u red. Msm ona regularna ( ugovor sa klinikom ce se kako sve ide nastaviti u svojstvu strucnog saradnika ). Medjutim, svaki LP naslov znam 100% tacno kako, gde, od kogha, zasto, zbog cega sam pazario, uzeo. To mi i daje neku dodatnu energiju i stiti me od demencije.
Da vidiš uživo tek. Sa vrata kad uđeš kod njega oseća se miris vinila i omota. Od količine istih.
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 112 Gosta (Pogledaj celu listu)
8.9k
Ukupan broj tema434.8k
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
