Meni je kod svih tih polovnih high-end DAC-ova starih desetak i više godina prvo pitanje postalo: koji USB interfejs ima unutra i postoji li danas normalan drajver za njega? Može DAC da bude sjajan, R-2R, FPGA, lampe, dva trafoa, diskretni izlaz, sve živo. Analogni deo će možda raditi još dvadeset godina. Onda ga priključiš na Windows 11 i saznaš da ceo uređaj od nekoliko hiljada evra zavisi od nekog XMOS drajvera koji proizvođač više ne održava, nije produžio licencu ili šta se već desilo. I onda je rešenje upgrade od 2.500 evra. Za polovni DAC od 3.000 ili 4.000 evara. . . Audiomat Maestro 3 Reference je DAC starudija iz iste te epohe, otprilike iz sredine prošle decenije. USB 2.0 High Speed, UAC 2.0, asinhroni ulaz do 32/384 i DSD128. Ali nisam našao pouzdan javni podatak koji je tačno USB kontroler unutra i čiji drajver koristi. I to je upravo ono što bih ja prvo pitao pre nego što dam ozbiljne pare: Koji USB interfejs? Koji VID/PID? Koji Windows drajver? Koja poslednja verzija? Da li je potpisan za Windows 11? Radi li native UAC2 bez fabričkog drajvera? Radi li ASIO i native DSD? Jer ovo "USB Audio Class 2 compatible" samo po sebi ne rešava sve. Windows 10 od novijih verzija i Windows 11 imaju generički UAC2 drajver, ali ako hoćeš ASIO, native DSD ili specifične funkcije uređaja, često opet zavisiš od proizvođača i njegovog drajvera, često neke Thesycon varijante. Sam XMOS vrlo jasno kaže da ne daje drajvere za tuđe gotove uređaje, nego da se za njih obraćaš proizvođaču. Može lako da se desi da sa svim tim starudijama upadneš u isti problem, samo kod drugog proizvođača i na drugom jeziku. Sranje. A onda se postavlja drugo pitanje. Šta danas ima novo ili relativno novo, ozbiljno napravljeno, da ima smisla dati te pare i ne razmišljati da li će za pet godina uređaj postati žrtva nekog sertifikata koji nije produžen? Ja bih tu, jbg, gledao Rumune. Rockna Wavedream mi deluje kao mnogo logičniji pravac. Ozbiljan sopstveni R-2R dizajn, FPGA, diskretni izlaz. Jeste, nema lampe kao Aqua, pa ako je upravo to deo onoga što čovek traži, onda nije ista priča. Ali za 3.000 ili 4.000 evra već bih ozbiljno gledao i neki pravljen DAC. Tu već ima svašta. Diskretni R-2R, lampe u izlazu, odvojena napajanja, eksterni digitalni interfejs koji sutra možeš da zameniš bez bacanja celog uređaja. Ako već daješ ozbiljne pare, možda je čak zdravije imati DAC kod kojeg znaš ko ga je napravio, šta je unutra i koji deo može da se promeni kad Microsoft jednog jutra odluči da više ne postoji. Naravno, u tom svetu ima i genijalnih konstruktora ali i ljudi koji su stavili četiri skupa kondenzatora u drvenu kutiju i rešili problem digitalnog zvuka zauvek. Trt Milojke. Jer stvarno je malo bizarno dati četiri soma evra za polovan DAC, oduševiti se kako svira, a onda završiti u Device Manageru i dopisivati se sa Italijanom koji te na kraju blokira. Na kraju, analogni deo možda nadživi sve nas. USB drajver, međutim, zavisi od toga da li je neko platio licencu. p.s. Ovo treba odvojiti sve u posebnu temu
O Boze, koji idiotluk, lajkse teski... Nije produzena xmos licenca...
Zerowaf Taj ga skroz-naskroz pretera sa cenom ! , pa u tom njegovom preskupom ``upgrade`` paketu recimo nema da ponudi i par komada savrseno uparenih NOS-NIB Philips SQ -ECC81 (6201) , u svakom slucaju smatram da si doneo ispravnu odluku da ignorises tu alavu protuvu .
Station 73 -
2500E trazi samo za upgrade !!!??? , pa taj lik je bas resio da se na brzinu obogati ! , pitanje : sta se sve podrazumeva pod tako abnormalno skupim upgrade-om ? , samo softwer ili i poneki deo hardwera ?
U pravu si! Uzeo sam baš knjiški primjer za isti organ! Pomenuo sam ga kao primjer preskupog komada pres-khm-avanja.
ahem pominjao si Izvor kako ono bese nastade AN UK, pa onda originalni AN morao da doda Japan, da se razlikuje od firme koja je bila povezana, pa nije povezana .....
Hvala Vix! Ma radi sve, ali sam morao ugasiti taj protokol za provjeru drivera koji se instaliraju. Nije ni to jednostavno. Morao sam u BIOS i, nemam pojma što sam zapravo napravo napravio, ali ubio sam ga ko zeca. Samo što je sad ta zaštita trajno isključena. Win11 nema opciju selektivnog odabira iznimke. A da je dobar - jako je dobar! Jako! Ne kažem zato da ga prodam jer ne prodajem, ali Aqua neće dobiti od mene pare za upgrade na mkIII (ca 2500€) nakon ovog bezobrazluka. Stvar je u tome da me čitavo prijepodne laže iz maila u mail, te je driver potpisan, pa za pola sata "dobro nije, ali ti ni ne treba", pa onda "što bi ti htio kupio si stari uređaj", pa ga podsjetim da sam mu slao S/N uz objašnjenje da kupujem mkII s namjerom da ga dam na upgrade na mkIII i on tada odgovara da je uređaj legitiman i da je 2017 napravljen potpun upgrade i kažem da je mkII prodavao još do 2025 i pitao kako nema drivera za Win11 za uređaj kupljen prije manje od godinu i pol dana, a on mi prvo kaže da mogu imati drivere ako kupim mkIII, pa zatim da muktarim i žicam nešto besplatno i onda mi blokira mail prije nego sam mu mogao odgovoriti. U mojoj bilježnici je to - pizda!
Ma tako će i biti zapravo. Ako išta, high end proizvođač DAC-ova me vratio na pravi put. Na vinil!
ajd batali, trosi pare na vinil
ManicP: Mozda nije efikasan za Munze komarce, oni imaju drugaciju frekvenciju Zero, steta, Dac je verovatno dobar uredjaj, ali uvek negde ima neko Ali. Mozes li dac koristiti sa nekom starijom varijantom Win-a? (pazi, ja nemam pojma, ja Windows ne koristim vec godinama)
Ma ugasio sam taj protokol za potpisivanje drivera i to je to. Nije problem u tome. Problem je to što svakih pola sata napiše novu laž, a kad je suočen sa svojim vlastitim riječima, on me optuži da nemam novaca i da muktašim od njega iako ga nisam ama baš ništa tražio i onda mi još blokira mail adresu tako da ne mogu više odgovoriti. Sada će dobiti odgovor na bilo koji način, a mogao ga je pročitati samo on. Uz to, sad sigurno DAC ne ide na upgrade koliko god mkIII bio dobar. Kupit ću Audio Note Izvor, ako treba, ali njemu neće otići ta desetina tog iznosa za upgrade na mkIII.
neki kazu da su Zemunci taki.........
Audiofilski uređaj za smanjivanje zujanja u ušima. Baterijska đunta za tablete protiv komaraca, sa zakačaljkom za poneti. Uz Szuku morebit i ne budem izeden ove godine. Metli most do Lida, ergo kreće sezona bucova na sprudu a i jako nadrkanih i gladnih zemunskih komaraca.
Blago tebi sto imas to jos, a sigurno nisu bilo kakvi. Za 10tak godina ce biti pravo raritet Gledam da ne otvaram novu temu, mozda se neko javi ko ima, do sad sam odoka podesavao na sluh i u audacity da na vecini kaseta budu kako tako poravnati kanali al vecina njih ima jedan malko tisi i na ostalim kasetasima kad se usteka u komp.
Bez losih namera, vidi nesto u tvom win11 jer mora da radi! Unistall update tako nesto probaj mozda si sve zivo probao ali...
moji dekovi stoje ugaseni vec deceniju, no way da bi radili bez servisa
Ubaceni novi kondenzatori 10uf c111 u oba kanala, tranzistor u desnom se zagrije dok radi al cim ugasim ohladi se brzo, mada radio mi je 45min i nije nista zakucalo. Samo mi sad ostaje ako neko sa foruma ko ima dobar dek i neku kasetu type 1 ako zeli da mi snimi 400hz test ton da podesim kanale na 600mv. Ne znam kolko je izvodljivo da sam snimam preko ove kante pa da pravim loop jer namotaji glave sigurno odstupaju iako je vizuelno dobra. Za kasetu ne znam jel najbolja type I ili type II. Od ljudi koje znam da imaju dekove bas mi nisu nesto pouzdani jer im je godina kolko i ovom.
otvori svoju
Koju temu?
to sve copy-paste na bigdiya
E to! Prije kupovine sam saznao SN uređaja i upitao može li biti kandidat za upgrade na mkIII. Potvrdio je da može, rekao mi oravo godište šasije, godište upgradea na mkII i dao cijenu za kompletan overhaul na mkIII. Izašlo bi me gotovo 3k€ manje od kupovine novog, a rabljenih ionako još nema. Sad će dobiti, da prostiš, kurčinu, a ne lovu za upgrade. Moj upgrade će biti kad naleti Audiomat Maestro 3 Ref kad se negdje pojavi i onda ću mu poslati slike s druge mail adrese. A potrudit ću se i da se stvar pročuje. On ima renome da bro i rado odgovara na pitanja korisnika ili potencijalnih kupaca i to mogu potvrditi. Potvrđujem i da ta susretljivost prestaje kad ga se suoči s lažima koje je napisao samo dva sata ranije.
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 131 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema452.1k
