DJ Christos -
All DHT amplifier
Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........ -
A sad nešto sasvim drugačije -
Tri decimale, sve OK -
Aleks je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
mogli ste probati FU 50.
Davno su moji imali ruski portabl tv, al mrka kapa da je ista sacuvano. One kao ta sa MG sam vidjao i po prodavnicama elektro materijala. 400 500 din al nikako da odem da kupim. Radice sigurno bolje od ove jer je ovo sklepano samo da bude daj sta das. Mozda i uzmem krovnu ako me budu nekad pare zuljale, samo moram naci nacin da spustim kabal do sobe. Kakve su ove Imam kod kuce ovakvu samo sto nije. iskrina i pise samo uhf vhf, kad nju probam i stavim gain na 1/3 onda mi se upali jedna lampica ali nema prijema. Predpostavljam da to nije idealna solucija ali samo probe radi. Mozda je i promjenljivi kondenzator popustio na to frekvenciji
Trenutno na sajtu 7 članova, 0 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.4k
