ProSafe strujne letve
E, da se razumemo odmah na startu: audiofilija nema veze sa elektrotehnikom........ Nema veze ko zna Omov zakon napamet, a ko ne. Žene mogu da budu brutalni elektroinženjeri, projektanti kola, RF/digital/analog monstrumi, švajseri, sistemci tvrđi od pola foruma. Ali audiofilija? To je druga priča........ To ti je opsesija nijansama, slušanje satima bez ikakve funkcionalne svrhe, večito poređenje i sumnja u sopstvene uši. Psihologija, ne šeme i kablovi. Više glava nego šema. I uglavnom bolesna glava, da budemo realni. Klasična hi-fi audiofilija je: bliska satovima, oldtajmerima, cevnim pojačalima i vinilu. Malo zen, malo beg od sveta. Zato su žene tonci i FDU ekipa posebna priča. Tamo zvuk ima funkciju, postoje jasni kriterijumi kvaliteta, nema romantike oko kabla od 3000 evra. Ako ne radi, leti napolje. To je zanat + umetnost, a ne neki fetš skalamerija. Muškarci su istorijski više gurnuti u taj fazon. Žene mogu da budu audiofili, ali često ne žele. Muškarci, s druge strane, često hoće da budu audiofili, čak i kad im sluh nije baš…al’ žele da se prave da je sve super.......
Svi koji barataju cevima često se susreću sa problemom merenja ili uparivanja, bilo da su korišćene cevi koje ste izvadili iz nekog rashodovanog aparata ili ako kod prodavca nije moguće kupiti uparene cevi ili sa podacima o stanju cevi koje prilikom kupovine nije moguće proveriti, ako nabavljate polovne ili one oglašene kao NOS. Tek neznatan kolega poseduje one grdosije od merača, koje je sem toga što je nemoguće nabaviti, nije lako ni držati u kući jer zauzimaju pola plakara. Još im i svako malo neko zakuka da mu premere cevi koje ima. Poslednjih godina pojavilo se nekoliko novih kompaktnijih makina (najčešće kompjuterizovanih) za testiranje vakumskih cevi ((npr. Orange Valve Tester MKII, MaxiMatcher II, eTracer (Electronic Tube Curve Tracer), Roetest, DUOKIT 2, Beck RM 1)), sa relativno pristupačnim cenama (600 - 1000€ za nove ili 200-300€ za polovne). Tu je i dobro poznati Amplitrex AT1000, koji je malo skuplji od prethodno navedenih, ali i sa skoro kompletnom bazom cevi. Možda ne bi bilo zgoreg da poznavaoci podele iskustva za one manje upućene (poput pokretača teme) koliko ima smisla nabavljati takvu spravu, koju bi preporučili, prednosti/mane (neke su često namenjene samo za određeni broj cevi koje su najčešće u uporebi), etc. Ima verovatno još potpitanja koja treba postaviti, ali nek ostanu za kasnije, ako se razvije diskusija.
Jao, sad mi pade na pamet Veliki Prasak. Ako je odatle izaso, onda... -
@ManicPSvaka cast! Ja da nateram moju lepsu polovinu da lemi, dobio bi daskom po glavi. Fazon sa daskom je da bude nevidljiva. Evo jedno od mojih pojacala na dasci, se nalazi iznad ormana u spavacoj sobi. Jeste, skuplja prasinu, ali ga zena ne vidi To se zove kompromis
Omaž Altmanu lemila moja bolja polovina sestri za poklon uz moju skromnu pomoć... ...ono dženerik MM Phono i napajanje sa dalekog istoka. Ima osigurač, izolovano i piše da ima jake struje unutra... Ene, radi joj najbolje na svetu jer je u ratama dobila i neki mator gram, pa TPA3118, pa Mission M31. Ma ne osvrće se ič, vrti ploče.
Jesmo, pa šta nam možeš? -
Kakvi ste matori perverznjaci... -
Izgleda da je Đole bio i napredan astrofizičar: "Rođen pod sretnom zvezdom magičnom Ali nad ovom zemljom generalno tragičnom Čemu sam blizi - triput pogađaj Neko nad nama vrši oglede Hajde, usudi se i pogledaj u poglede Ovde je osmeh - događaj U šupak kosmosa smo upali Mnogi su domobranci zauvek prolupali Caruje virus apatije Al' ti na mene stavi upitnik Pa rekni: da l' ti bata deluje ko gubitnik? Ma nema šanse, šta ti je?" -
Uze mi misao... -
Valjda su mislili na asshole... -
Dj Mgedeza -
Ma ne, mora sad nesto jace...da namaze malo plutonijuma na lebac, nista mu nece biti, samo ce cvekli u mraku... A sa benzinom je poceo ovako:
Paa, ništa onda, nek' pređe na naftu i lož ulje....
Slušao sam Altmanov DAC, baš taj na dasci i sa akomulatorom, imao ga je Anubis, ima tema na onom forumu, poredio sam ga Rogićevim uređajem. Tip je inače i motordžija, ekstravagardan tip, ima zanimljivo rešenje za ležaj gramofona, od ventila motora, ima zanimljiv pristup. Poenta je biti otvorenog uma, a ne isključiv. Igla gramofona ima ubrzanje od 2G, a to se ne vidi jer se dešava u milivremenu, pre prestaje nego što stigne bilo šta drugo da odregauje, kazivanje Ive Jeličića. Očito da postoje neke stvari izvan zone opipljivog u hiflogiji i koje svaki um doživljava na svoj način.
Altman je zajeban inzenjer (sa primarnom aktivnoscu u nekim drugim oblastima), a BYOB seriju uredjaja je napravio takodje veoma korektno, sa taman dovoljno bullshita da se prime i lakoverni a oni koji to nisu da gledaju sa simpatijom sa BYOB chip-ampom moze da se naslusa muzike i muzike a sta i kako Altman razmislja - dovoljno je pogledati na njegovom sajtu kako je napravio spruce hornu i kako je napravio gramofon pravo inzenjerski .......
Vix Niko nije lud, svako ima svoju meru. Nekome treba "Audio Oltar" u sobi da bi bio zadovoljen, i opet to ne dostiže. Nekome "daščica" otvara put do Raja...
Licno da ocekujem ~ 200A !!! da mi bilo kakav uredjaj povlaci iz mreze bilo konstantno ili u pikovima ne bih se nikad baktao sa nikakvim monofaznim 240Vac napajanjem i prikljucima nego bih odmah isao na trofazno napajanje koristeci odgovarajuce robustne industrijke prikljucke za 3x400Vac !
Ima nesto u audiofilskoj magiji, do koje se tesko stize. Ja znam da imam dobar zvuk onda kad ga vidim. Ako ga samo cujem, ne valja. Samo je fazon sto je to tesko postici, a nego ga nikad ni ne vidi. E zato onda jurimo za kablovima, akumulatorima, osiguracima... Evo sad da nekome kazem da se obican chip amp, na dascici nakacen na veliki akumulator, te par fullrange zvucnika lepo cuje... (Cek, mislim da ima neki lik koji to vec prodaje, chipamp na dascici...). E sad, ko je tu lud...
Uprkos svemu, nikad mi nije palo na pamet ne da se interesujem, nego ni da bacim pogled na "audio" osigurače iako sam naravno natrčavao. Eee sad, pošto ste me džarnili, malo sam guglao: I kuku meni, sad mora čekam Deda Mraza.
Aman, napisao sam o blesimetrijama oko napajanja, ne kao predlogu da to tako treba, naravno da se slažem po pitanju bezbednosti. A to što sam čuo je moj doživljaj, što ne znači da svi prihvataju, već da neko može isto.
Najveći problem je igranje sa sigurnosti prilikom stavljanja neadekvatnog osigurača. Obično se ne dogodi ništa. Kad se ipak nešto dogodi onda je to uglavnom katastrofa. Slično je kao držanje puške zajedno s municijom u ormaru odmah pored košulja umjesto u sefu. Obično se ne dogodi ništa, ali kad se dogodi....ma jasno je, zar ne? Ni sam nisam imun na eksperimentiranje sa kojekavim hifi-voodoo-vjerovanjima, ali nikada na način da se zaobilaze tehnički i sigurnosni standardi. Problem s obavijestima o novim postovima je manje važan, ali je važno nekome tko će danas sutra ovo sve čitati reći: "Slobodno testiraj postoje li, i ako postoje, kakve su razlike kod zamjene žica, osigurača, strujnih letvi, schuko i IEC utičnica i slično, ali nikada zaobilazeći sigurnosne standarde. Već skidanje poklopca s uređaja ili dna sa uređaja dajući na "izvol'te" dječjim prstima ili šapama kućnih ljubimaca pristup mrežnom naponu ili B+ u lampašima je opasna radnja." Toliko od mene. Ne pišem ovo tebi Lemiću i cijenio bih da mi uopće ne odgovaraš jer osjećam da se nećeš složiti sa mnom, a ja neću popustiti u svom stavu. Ti imaš svoju stvarnost. Ovo je napisano nekome tko će danas sutra nov i neiskusan doći na forum i dobiti ideju kako ubiti sebe, dijete, psa, mačku ili barem zapaliti nešto.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 24 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
