ProSafe strujne letve
Brate, ide tebi ovaj dizajn, jesi l' razmišljao da unovčiš talent?
Ma samo cist i dobar kontakt, 50% problema reseno.
I tu se setim Gustava iz crtaća. Krene da farba nešto na stolu. Kapne farba na sto. Sa stola na pod. Sa poda na parket. Na kraju ofarba ceo grad. E, to je ta logika. Ako je osigurač zlatan, mora i utičnica. Ako je utičnica., mora i viljuška. Ako je viljuška, mora i IEC konektor. Ako je IEC, jbga, moraš i kabl do zida. Ako je kabl, šta ćemo sa šrafovima u razvodnoj tabli? A brojilo? A kontakti na banderi? A žice do trafostanice? Realno, bez pozlaćenog transformatora u EPS-u nema prave scene i dubine.......... Sledeći korak: Burn-in bandere minimum 300 sati.
ako nije double crown, ne priznajem
Ne, ne, ti si nenadmašan i neiscrpan, ceo dan će mi biti još vedriji.
Ma naravno, pijačni košta 2e, ne znam jel ima neki firmirani, on ne može da košta ne znam kolko. Nov osigurač i da se čiste povremeno kontakti Caigom i to je to. Da, čet je predložio keramički topljivi sa peskom, umesto automatskog, što jeste logički. Ja sam sad u napajačkom modu, jer sam osetio razliku između stana u zgradi i kuće gde su se pogodili dobri uslovi.
Osigurač ne zna da li je potrošač ta peć ili pojačalo isto tako ne zna da li je na kraju nominalna struja i normalna potrošnja ili pak loš kontakt, varničenje i na kraju požar a sve u granicama njegove nazivne struje gde neće da prekine strujno kolo,(ovo sve uprošćeno) isto tako ne zna i ne zanima ga dal slušaš klasiku ili karleušu. A 59e za keramički osigurač je ozbiljan mumbo jumbo ustvari graniči se sa vlaškom magijom.
Dj PVee -
Zipa kolko sam pglu, sve bilo otišlo u nepoželjnu poštu.
Kad bi znao da je to običan samo sa pozlaćenim kontaktima, čas posla da se pozlati za siću. Mada, je jeftino u odnosu na belaj koji može da se desi sa jačim osiguračima.
filterski IEC i nije pozeljan na pojacalima, utice na dinamiku, jer je unuitrasnja konstrukcija mahom bazirana na pcb vodovima jeftino je to, nadji jos skuplji
Pošto tema ima ofa, bez toga izgleda ne možemo, bar da pokušam da dam mom ofu neku korisnost. Radi se o pominjanju iskustva sa strujnim osiguračem prevelike snage, koji je bio čisto probni a ne trajni. Pošto nisam elektro znalac, prihvatio sam kasnije sugestiju od autoriteta, da uklonim IEC utičnice na pojačivaču jer imaju filter i ograničenu snagu i da navodno uređaju treba nekoliko puta više amperaže u pikovima. Kad sam skinuo, isto boljitak. Logički se nametnuo zakljkučak da i proba sa jačim osiguračem daje rezultat zbog većeg crpljenja snage iz mreže. No, komentari iz teme su me naveli da se zapitam da li je moj zaključak tačan. Naime, ja uvek poštujem znalca i prihvatam mišljenje bez da mi je potrebno neko objašnjenje, a društvo ovde je jako visoko u tom pogledu. I šta uradih, pokrenem čat i dobijem razložno objašnjenje. Da ne objavljujem skrinšotove, već da prepričam, manji osigurač mekše reaguje na impulse, brže reaguje na udare, ima neko grejanje, mikro nelinearan, veći sve to manje, manji serijski otpor, manji DC i AC otpor, manji pad napona, manju modulaciju napona, manja serijska impedansa, što se čuje kao bolja dinamika i otvoreniji zvuk, puniji bas. Znači, potpuno je pogrešno što sam godinama mislio. Zatim, zašto sam ja to tako upečatljivo čuo, kao i razliku između dnevnog i noćnog slušanja. Tumačenje je da Hiraga ima nizak napon, visok bias, ogromne struje punjenja, minimalni PSRR rezervu, (namernno), (nemam pojma šta je), svaka glupost u mreži se čuje. Konačni savetodavni navod je da treba da se koristi kvalitetan topljivi osigurač, a ne pijačni, propisane snage, čvrstih i čistih kontakta, a ne posezati za većim. Praktično se sve nekako svodi na kontakt i što niži nivo nus pojava koje se neizbežno javljaju. I evo ga:
krca44 je počeo da prati člana Peskiranje i Rezanje pleha laserom ili hidro postupkom
Leonardo je počeo da prati člana Peskiranje i Rezanje pleha laserom ili hidro postupkom
Leonardo je odgovorio/la BANAT's temus u Gde nabaviti ?
ManicP je odgovorio/la BANAT's temus u Gde nabaviti ?
Višestruko dobro iskustvo sa rezanjem vodom je ovden Water jet Beograd - Obrada materijala Water jet tehnologijom WJ.RS Upoznajte se sa prednostima obrade materijala - metala, stakla, kamena, plastike, drveta, gume... pomoću Water jet tehnologije (CNC Water Jet mašine).
Trenutno na sajtu 4 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448.6k
