  2. Dodato u blog - 3.sep.2025 Midi projekat - Izrada alata za savijanje klirita, radio okt.-nov.2024. Praveći jednu korisnu mašinu za lične potrebe, dođem u situaciju da treba da napravim oklop-poklopac za upravljačke module na toj mašini. Uredno spremim crtež sa dimenzijama i zahtevima kako poklopac treba da izgleda, kao i smernice šta mi je naročito važno jer poklopac treba da uklopim sa elementima pod poklopcem. Dam narudžbinu lokalnoj firmi koja se predstavlja kao "rešavamo vaš problem" sa verom da je to za njih "a piece of cake". Naravno nije bilo tako, zadovoljstvo je bilo samo delimično, tako da sam i platio i kasnije sam rešavao problem koji sam platio da bude rešen. Škola 💰. Zato odlučim da napravim jednostava ali vrlo praktičan alat za grejanje i savijanje klirita. U restlovima materijala sam već imao komad BOSCH Alu profila 50x100x600mm, na kome je prosečen kanal koji otkriva ugrađeni grejač. Kupio kvarcni grejač 500W, jedan regulator do 2000W, malo se zabavljao oko izrade delova za kutijicu regulatora i na kraju sve sklopio. Trebalo bi uraditi još graničnik za precizno određivanje mere linije zagrevanja. Može da sačeka. Rad je vrlo komforan. Potenciometrom se lako odredi nivo zagrevanja grejača. Zona u kojoj se prislonjeni klirit greje je dovoljno uska da se klirit savija u vrlo pravilnom i uskom polju. Vreme zagrevanja za debljinu klirita 6mm bude oko 20-25sec, ali se reguliše potenciometrom, i nije kritično. Sada se mirno spava i sanja neki novi pomoćni alat. Idemo dalje.
  3. Dodato u blog - 3.sep.2025 Prednja ploča za cevno pojačalo za slušalice ASTRAEUS, za kolegu Dragana Domanovića (SAEQ) Samo siva faza. Obrada na meru, bušenje, brušenje. Završna obrada kod drugog umetnika LICE NALIČJE Izgled gotovog uređaja
  4. Dodato u blog - 3.sep.2025 Još jedan od provereno dobrih DAC rešenja, JLSounds AK4493. Više manje ista konfiguracija kao što je rađena već dvadesetak puta. Novitet je povećanje akrilnog zaštitnog senila displeja, da bi i IR senzor bio pokriven njime. Kućište veličine V70 x Š173 x D210mm, prednja ploča debljine 10mm zbog ugradnje displeja i senila.
  5. Nista, da nastavimo sa smesnim slikama, ehem:
  6. 1926. se nemilice seklo... ...mada i danas je kod nas tako.
  7. ovo desno je ili genetski modifikovano (nekako) ili je raslo u plasteniku, sa daleko vecim procentom vlage zato i enormni rast po godu
  8. Ista je vrsta drveta, ono tamno je staro kada su se drva pustala da rastu a ovo drugo je dansnji furu koji raste ko bambus i trune ko papir. Vidi kako je ocuvano posle skoro 100 godina upotrebe.
  9. I pitanje je da li je ista vrsta drveta, meni ne liči da jeste...
  10. Ako pretpostavim da je ista vrsta drveta i da je lijeva daska tamnija zbog starosti, onda je najvažnija razlika u gustoći godova. Lijeva daska mora biti puno tvrđa i puno teža jednostavno zbog gustoće. Desna je brže rasla, ali je tkivo zato mekše. Jesi li na to htio skrenuti pažnju?
  11. Sve smo dogovorili! Nisam čuo da je Beč nekad koristio aerodrom u Bratislavi kao svoj, ali tko zna. Nakon WW2 je svašta bilo moguće, a Austrici su oduvijek bili sposobni diplomati, što dokazuje i to da ih je Crvena armija prilično poštedjela ako ih usporedimo s ostalim zemljama kroz koje je prošla, a pogotovo s Njemačkom. Bečki aerodrom je u Schwechatu koji se danas stvarno i dodiruje sa samim jugom Beča. Takva lokacijska usporedba s Plesom i Zagrebom stvarno ima smisla s bitnom razlikom što je OBB napravio direktne linije vlakom s Glavnog kolodvora u Beču do samog aerodroma.
  12. kak smo se čuli , evo danas došli meštri i vele da bu do kraja tjedna gotovi (nadam se) . Bilo bi bedasto da se pentramo do radione ;) obzirom da ni Tebi ni meni nije frka . Dotle bum i malo posložio radionu , jer su ju koristili kao odlagaonu za svoje pizdarije - koje kakove alate ... .E el nije Bečki aerodrom u okolini Bratislave u Slovačkoj ? cc40 -50 km od Beča . Negde u "primozgu" imam tu informaciju . Inače dok nije premješten aerodrom Pleso je od Gorice dijelio stadion nk Gorica (nekadašnji Radnik) , Danas je on praktički u Kosnici , imaš 15 minuta autom južnom obilaznicom oko V. Gorice . Ma V. Gorica je skoro savršeno povezana na mrežu autocesta u HR . Čujemo se čim mi se meštri maknu
  13. Ja ovo mogu nacrtati u Sprintu, jako je prosto ali ne znam da pravim gerber fajlove i nisam siguran da će to ispasti kako treba. A vremena za učenje baš nemam. A i taj Sprint kažu i nije neki program, meni sam isključivo pdf fajlove pravio i za toliko znam da je super.
  14. Ovo bas i nije smjesno ... daske iz kuce napravljene 1926 i jedna nova iz prodavnice ....
  15. Juče
  16. Jes al slika nema (pojeo Mika ) Msm ko pita ne skita, možda se i posreći: Ne verujem da iko ima, od onih što bi dali, al ne verujem ni da iko hoće da da, od onih što imaju. Al sam potrošio reč, šta sad. Crtao bih ja to, al ne crtam što ne planiram raditi, pa to zna da bude nezahvalno - obično objavim nacrte PCB-a i/ili gerbere tek kad sam napravio i testirao sve, pa sve radi lepo, i onda podelim.
  17. nocas na gramofonu Freddie Hubbard / Super Blue ... Holandsko izdanje ... dobra ekipa H.Laws, J. Henderson, R.Carter, J. DeJohnette, i G. Benson kao gost mnogo bolji od prethodnog
  18. A na primer da posetis malo: https://www.diyaudio.com/community/threads/zenductor-2-amp-camp-24-version.418631/
  19. Koliko vidim iz printscreen-a što je postavio Aleks, veoma je jednostavna štampa na PCB-u (tvoje slike u postu #1 ne vidim). Sve se može ručno nacrtati na dvostranom vitroplastu, samo da se odrede prave veličine rastera rupa za pojedine elemente, povezivanje je onda prosta stvar. Koliko sam PCB-a crtao na papiru i prenosio tačke za bušenje na pločicu i onda lakom za nokte rukom crtao sve veze...
  20. samo malo vise strpljenja i takta ............. vise stvari prodje dobro tako .....
  21. Ne ljutim se ni na koga, nemam pravo. Na kraju krajeva na ovom forumu sam riješio jako puno svojih problema!!! Ja se u životu uvjek samo na sebe ljutim. Pogrešno si shvatio priču! Ne vrijedi da se raspravljamo. Ne qurčim jer nemam sa čime. Samo mi je malo žao, ništa više. Proči će.
  22. najlakse je tudjijem qrcm gloginje mlatiti ali nije lepo biti ljut ako niko qrc ne ponudi na posluzenje uzmi u obzir da manjina na forumu, na kojem imas ukupno 10 aktivnih clanova, ima iskustva u projektovanju pcbs a lako je moguce da svi sa iskustvom imaju nekih obaveza tako da ........ kosmicka tehnika ........ sto bi rekao papagaj medi - sto se qrcs kad ne znas da letis
  23. Kad sam pokrenuo ovu temu, imao sam lični interes ali sam mislio isto tako da za početnike dobra stvar. Jednostavno ulazni projekat za početnike koji nudi veliki kvalitet. Kako stvari stoje izrada gerber fajlova spada u kosmičku tehniku pa je najbolje da završimo raspravu. Moskva suzama ne vjeruje (bijaše i jedan film sa ovim naslovo)! Molim admina da zaključa temu. Thx!
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 2 Skrivenih, 57 Gosta (Pogledaj celu listu)
    445.7k
    Ranko
    Ranko
    • sp300b  »  gaggia
