evo sam se izlogovao i kao anonymous izabrao Bosnu za destinaciju, isti fajl, i daje mi 20E za Fedex express sto je sasvim za ocekivati
pa bice da jest onda gledaj sta ces ......
Napravio i dogurao do plačanja! Ne nude uopšte Air mail! Da li je to vezano za državu kupca? Mada u BiH ima zasupništvo DHL ovo mi nije jasno
si napravio nalog prvo? meni pokazuje 8.74E za 5 komada i 19.56E za fedex, 14.72 Air mail
Pošto sam nabavio elektroniku preko Mousera na red je došao i PCB. Krenem preko JLSPCB cjena izrade za 5 komada 10.5 $ ali šiping. Najjeftinija varijanta 34$ ni manji ni više. Stvarno puno!!! Da li neko od vas zna kojom linijom bih mogao nabaviti PCB pod povoljnijim uslovima?
Bez transfer karakteristike ,bilo u triodnom ili tetrodnom režimu rada, sve bi bilo nagadjanje. Moraju da se poštuju osnove dizajniranja bilo čega.A o kvalitetu zvuka,pošto je to novi projekt, bi se tek tada moglo pričati.
ovde mora da se podesi recimo Amanero kao DAC - kod mene je 0 dev=0 aide se na Apply - i nista drugo. ako ides na Exit iskljuci se ceo renderer
Uspeh konačno da instaliram. Problem je bio do M.2 diska, kada sam ubacio SATA SSD odmah je boot-ovao. Mogu li pokrenuti nekako sa M.2 diska? I naišao sam na još jedan problem, sa AP renderom. Po paljenju računara normalno pristupim renderu na IP:7779 i odradim podešavanja, mConnect ga vidi, ali čim probam da pustim nešto render se izgubi. Nema ga više niu mConnect niti mu se može pristupit preko IP adrese....
ZASto je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
daxy983 joined the community
Dr T`s - Juče
LightMatic je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Pa, dobro prezimenjak, nek' služe bilo koga..... Važno je da si ih završio i moram ti reći svaka čast , perfektno izgledaju a vjerovatno tako i sviraju.... -
Gospodara svog Nisam taj, na sreću - di da turim ja bre ove monolite, esi normalan -
Nek' te dugo služe u zdravlju i sreći -
krca44 je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Sve otpore i kondove proveravam pre ugradnje, bez obzira da li kupljeno u Mouser-u ili lokalno. Inace Mouser je u kesicu od 10 kom Wima 1,000 nanoF ubacio devet odgovarajucih i jedan 3,300 nanoF komad. -
Ma, 99.99% sam bio siguran da sam ja negde sheb'o / tek na kraju posumnjao u neku od komponenti jbt. Msm, možda i je tako, ko zna više Nevermind, bitno da radi, pa sad polako -
ma nije bitno, samo ti prenosim svoje iskustvo ............ poenta je u tome da ces daleko vecu korist imati ako poslovicno sumnjas u sebe, umesto da poslovicno sumnjas u ispravnost delova kupljenih kod proverenog dobavljaca statisticki dokazano gde je uzrok veceg broja zajeba -
Ne kontam... misliš da sam ju ja pri lemljenju...? Pa nisam bre valjda toliki mesar... Od početka je taj offset na izlazu, dolazi od mesta gde ne prolaze nikakvi neki naponi a da se možda nešto iskomešalo... ono gejtovi iylaynih mosfeta. I to gecrkt samo jedna strana. Crkle bi obe da nešto, ono... nedaj bože. Crklo bi na drugoj strani, simetrično. Nešto bi se desilo drugačije, ne bi od prvog uključenja odmah bio taj ludi offset... -
iz iskustva ......... Mouser ili Digikey ili TME ako si uhvatio iz kesice jos nelemljeno da je gecrkt, samo onda si siguran ako si zalemio na pcb, 158% je greska operatora pa kako god da se zove operator to sto se ne secas momenta kad si nesto uradio, ne znaci nista
Trenutno na sajtu 3 članova, 2 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.7k
