Da ne pominjemo da može da se opere količina keša kolko ti treba. Samo dovoljno listića koji su pali i šuška je legalna.
U principu i jeste nelemljiva, mora da se oguli lak pa postane lemljiva. Na debeloj ni po jada ali na ovim tankim mečku da rodiš. Aspirin trik meni ne radi. Može i sa kalajnom kadicom pa se uroni kraj žice dok lak ne izgori. Ili kupovna ili se pravi od lemilice za oluke, kolovođa voruma je pravio sebi, možda mož podeli sliku neku. Bukvalno se u debeo vrh lemilice ubuši rupa pod pravim uglom da bude kao posudica za kalaj kada lemilica stoji horizontalno na stolu. Uroni se lak žica u isto kada je lemilica dobro ugrejana.
Kod Elektro shop-a stoji da je lak zica nelemljiva. Vrlo zanimljivo... Hvala Krco, odn. Milicicu za Aktiv!
uncle Vinny -
Mr. Kobayashi je počeo da prati člana Preporuka za servisera iz NS
Pozdrav, Potrebna mi je preporuka za servisera ko bi se pozabavio ovim pojacalcetom. Po mogućnosti da je iz NS da ne bih morao da šaljem pojačalo. Hvala, Pozdrav
SthlmBK je reagovao/la na komentar na temu: Zanimljive, smešne i čudne fotografije
ManicP je reagovao/la na komentar na temu: Bakarna lak žica
Aktiv 2000, Petlovo Brdo 011 / 237 - 0536 P.S. Javio Milicic
U BG bio neki tip na Pevcu ali bog te pita šta je s njim... Probati ovde. Telefonom. Često imaju korištene koture pa ne mora ceo a umeju i da premotaju koliko se sećam. Elektro Shop – Portal – Elektro Shop – Niš ELEKTROSHOP.RS Ima i na KP neki tip Valjevo (ili Čačak) koji isto hoće premota.
Jazzman -
SthlmBK je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
Bolje bi bilo da je u stanju da nju izbambusa nego da pravi (kao i ostale mu kolege) s**nje po svijetu. -
Kućište za Bruno Putzeys preamp LA Vol.5 / jul - avg.2019.
Leo, možeš slobodno postaviti sa yu3ma slike mog gotovog preampa -
"Samo smrt je siguran biznis..." Maratonci -
Pitaj Milicica - cini mi se da mi je rekao da ima neka radnja negde u njegovom kraju ili pak Beogradu gde imaju sav potreban materijal.
black coffe je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
nije ju nipipnuo , senilec ;= -
ne ma veze , al ? uvjetno rečeno jezik ? je govor života ? , ma kolko se trudila politika
Trenutno na sajtu 1 član, 1 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.6k
