Udrobljena automobilska tema.
http://www.pavouk.org/hw/modulardac/en_ad1865.html Pavouk + torusni trafo sa elektrostatickim štitom, RC snubber, Amanero USB-I2S, Displej .
ugradio je USB u čelo, ne treba mu DAC ono, tu sam ga zaebo ....... eo instaliram blutut ispod kapka
kome je interesantno ........ meni i nije nesto, dok imam mog Punta
Miko, a koji DAC ti sad trosis, ...hebi ga, ode mi polako memorija pamcenja...🤪
pa ti kupi Lampizatora .....
Amir, koji vodi Audio Science Review, ima jak lični i komercijalni interes u određenim uređajima – posebno kineskim DAC-ovima i kablovima. Njegov forum i sadržaji često deluju gotovo kao sekta: vrlo strastveno brani svoje stavove, troluje diskusije vezane za DIY audio i favorizuje proizvode od kojih on ili njegovi partneri imaju koristi. Dakle, iako je tehnički ima žvaku i koristi neka merenja, njegov forum i video materijali imaju i snažnu komercijalnu i subjektivnu komponentu, pa nije baš neutralan izvor kad je u pitanju realna vrednost i potreba za audio uređajima. Ja sam sam naseo na Toping DAC-ove odatle. Jednom i NIKAD vše.....
dok ima ovaca bice i cobana
2Lani The Warrior -
@Zen Mod ovi iz butika, za razliku od vas, ne uživaju u fizici jer i ne vole nauku preterano već očito mnogo više vole novac i glupost a reči empatija, poštenje .... ne bi ni u rečniku pronašli Comparison of $4,000 boutique audio cable to $7 Amazon Basics cable shows audiophiles waste a lot of money — scientific audio equipment analysis with analyzer shows no difference in quality | Tom's Hardware WWW.TOMSHARDWARE.COM 'Black Pearl solid silver conductors drawn in diamond coated dies and insulated with virgin FEP dielectric' doesn't help.
Bolje uradi optiku
Pozdrav svima. Ovih dana bas imadoh posla oko keca, pukne hladnjak na cepu za ispust, pokrpim to pa onda termostat pa mu stavim i elektricnu pumpu goriva. Krenuo mi nesto tresti i reko aj da pogledam sarafe od ramena spona i ostalog kad ono sve ovlas zavrnuto. Utegnem to i nema vise da trese. Znam da sam ranije procito jedan zenov post u kojem je pominjao skracivanje caura sto prolaze kroz balans stanglu i oscliaciono rame, sad ne znam ima li potrebe i svrhe to raditi ako imam sanke, da ne pogorsa nesto. Evo slika zene, pa ako pamtis i ako su bile takve kod tebe
Kolegione osim standardnih Hitachi-2SK1058 hocu da probam i neke svoje vintage neupotrebljavane Siliconix 2N6658 (VN88AF) V-mosfet tranzistore koji su izuzetno linearni i jako malih unutrasnjih kapacitivnosti ali su pojedinacno i relativno male snage (25W-max.) , tako da cu za svako hibridno pojacalo probati da ukljucim po 8 komada , 4 komada paralelno spojena gore i 4 komada paralelno spojena dole a sve to u izlaznom SEPP mostu snage . 2N6658-VN99AA-VN90AA.pdf
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 139 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema450.3k
