Showing content with the highest reputation on 03/23/23 u svim oblastima
u trenucima ludila, promenio namenu kabineta. ispostavilo se da je 100 litara za sta hocu bombona. bilo 12 inca Saba + mid + bulit visoki. promenio prednje maske. turio RFT L3401 i Monacor RBT95 ribone. skretnica minimalna da minimalnije ne moze biti. samo 2uF + pot za fine tuning ribona. sta reci, 99 dB efikasnost, stvarna, ne samo na papiru. ubistveno radi na 4P1L SE, cuje se i nesto sto se ranije nije culo. jbg, nema ljubavi bez bola.7 poena
5 poena
Znao sam da Mika može da uradi-realizuje šta poželi, ali nisam znao (do sada) da ima i ukusa. BRAVO MIKUME, što bi Zen rekao! Samo da sačekam da se malo UMORITE od izmena pa da i ja zamenim onaj prvi Vaš distro (koji i dalje volim da slušam i slušam ga bar svaki drugi dan) sa ovim novim koji baš prelepo izgleda. Čini mi se da sam realan kada kažem da ne verujem da ću čuti zvučnu razliku (stari VS novi Vaš distro, godine čine svoje), ustvari ne znam sta bi to moglo bolje da mi zvuči od ovog postojećeg distro-a kojeg instalirah; međutim baš kao što i dalje volim da VIDIM (ponavljam samo da vidim) lepo čeljade tako me i ovi interfejsi AP baš baš privlače.4 poena
A AP ima sve na jednoj strani. I aprenderer i applayer i upnp ....Radi LMS sa njim...Tidal.... Procese podesavas direkt iz njega -koliko core - Full Memory mod da čita sve iz RAM, Radio stanice Baffere za ALSA -Preloading, Latencije u RT....Podešavanja za kartice i DAC....Browser za fajlove I sve radi sa telefonena Ubio sam se da namestim da radi kao service - ali sam namestio.... doviđenja SO....4 poena
Skinuo sam Viber, VLC, Tidal......To je najmanje što može da bude.......Manje jok ja. ISO je 1.29GB prvi post..... AP Plejer je glavni sad. Mora svako da uđe u podešavanja i podesi DAC ili Karticu na broj koji je. Gore zvučnik/volume ne služi ničemu sem ko ima HDMI pa oče da sluša na TV recimo. Ako neko hoče da sluša iz browsera mora da raskači DAC iz AP - prebaci na nešto drugo. To je to......3 poena
diyAudio.rs Linux OS
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
3 poena -
Već ima ruski AP ISO. ALi nema podešavanja i RT kernel. Klot je...Mora da vidim. Biće nešto...2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na VukJov za temu
Ко ја сељак наручујем седлбауер заливене торусе од 150VA и видим на акцији од 300 за исте паре.. сваки пут када померам појачало псујем себе..2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Lemić za temu
I ja čekam, al izgleda da će AIMP i dalje da svira.2 poena -
asimze i jedan drugi je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ti druže toliko voliš da teraš us*urac da je to već strašno.2 poena -
Nove tehnologije i izumi
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na shonne za temu
Od svih ti zezalica koje spominjete, najlepse je na selo... Open world, mala nuzda, mozes gde hoces 🤗2 poena -
Zbora i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Nek obriše Mika sve od mog posta nemam ništa protiv. Od sad samo kačim Kinskinje koje leme Topping dakove.2 poena -
gluv_i_udaren i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
To napiso neki profa, verovatno nije tačno.2 poena -
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Prva stvar koju istampah na stampacu 😁2 poena -
krca44 i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
2 poena -
dejanco32 i jedan drugi je reagovao/la na grone za temu
2 poena -
Morate da posmatrate impedansu kabla kao impedansu transmisionih linija, tada je sve uzeto u obzir, i konkretna otpornost, gubici u bakru(zavisno naravno od duzine), i kompleksni, reaktivni delovi impedanse, induktivnost i kapacitivnost. Delimicno, na ultravisokim frekvencijama, krece i geometrija da generise uticaj, znacaj dobijaju i konduktanse, jerbo samo polje oko kabla krece da reaguje sa izolatorima(i oni imaju odredjenu zavisnost od frekvencija), eventualnim sildovima... Kod spajanja dva uredjaja, drajver treba da je minimum 10x manje izlazne impedanse od prijemnika, da bi refleksija signala imala minoran uticaj na kvalitet signala. Sam kabal, npr CAT5 na frekvencijama oko 100MHz ima oko 90 oma, i nije smetnja ni generator refleksija, ali se pojavljuju razllike impedansi ako je signal diferencijalni ili prema masi, cak i izdignutoj od silda. Ima tu opcija i nijansi, za detaljisanje bi bilo puno teksta, nesto dobija na znacaju vise, a nekim elementima impedanse opada uticaj, pa po volji manipulisati, probati, sebi ugadjati...1 poen
Grundig NF1 - savjet
LightMatic je reagovao/la na blaidd za temu
evo i ovdje, nek se nadje i shema/detalji grundig_nf1_service_manual.pdf1 poen -
I paketić da dočeka.1 poen
Ima mnogooo na AP podešavanja. Duplo više nego na Snake Oil...Neka cinculiranja ptičijega prdeža. Pa kako odgovara kome tako i neka namesti. Ja neka ne znam čemu služe. Dal je bolje da se zaključa RAM ili odključa. Da se sve učitava iz ram ili jok...Razna baferisanja. I razni režimi.1 poen -
Lemić je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Ti si na moju konstataciju (delimično šaljivu, bar u pokušaju) da sam mislio da su svi digitalni kablovi isti ako su 75 oma i korektno terminisani (impedansa) napisao da bi 75 oma (otpor) kabl bio predugačak bez drugog cilja nego da teraš uskurac. Da si imao bilo kakvu dobru nameru, objasnio bi mi kao što su @Zen Mod ili @NIXIE ili @vladd ili @Doktor uradili bezbroj puta i meni i mnogima drugima, umesto nadmene konstatacije. To radiš i sa drugima, ne smeta meni ništa drugo do tvog stava. Inače se ne svađam sa ljudima, al’ za tebe imam utisak da ćeš biti prvi na mojoj block listi. Ako ne promeniš svoj stav, dabome.1 poen -
Tamara Stefanović i Pjer Loran Airmard u Meksiko Sitiju izvode Bartokov Koncert za dva klavira i perkusije; koncert je održan pre 4 dana sjajna Tamara, interesantan koncert1 poen
Хајде дедер направи више обезглављену варијанту, имам један HP Т620 вишка да метнем..1 poen
nema preamp sto kila. pojacalo ima jedno 401 poen
Mene jedino nervira, sto epizodu od 50 min, znaju sledecu da spuste na 30. 😶1 poen
A šta ću sa kablom OTPORA 75 Oma? Lakše otpornik staviti ako mi to treba1 poen -
Kakvo zlato kakvo srebro, daj ti meni bakar 😂 Topic, odlicna zicka za ozicenje.1 poen
Jedva nađoh..... https://albumplayer.ru/linux/english.html Na engleskoj verziji nema ništa objašnjeno. Mora da čitaš rusku . Na njihhovom forumu sam našao detalje aplayer i druge service - bolje reći raspakuješ iso pa gledaš config-e Gledajte naslov ove teme Дистрибутив Yoctoap: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI WWW.DASTEREO.RU Дистрибутив Yoctoap для Raspberry Pi: Album Player + UPnP Renderer + Console Player + Roon/LMS Bridge + GUI Дистрибутив отличают экстремально минимизированные ядро системы и системная конфигурация. Пока доступны тестовые версии для PC: http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-07.zip для BeagleBone Black/Green http://albumplayer.ru/linux/yoctoap-bbb.zip для Raspberry Pi 2/3b... Sve u jednom.1 poen
Ko pevi devojci TDA1541A 95 i 98 cipovi, odlicna godista sco bi rekli, bolje nego krunice https://www.diyaudio.com/community/threads/phillips-tda1541a.397371/1 poen
Čekamo mi to već duže vreme, možda neki mlađi i dočekaju.1 poen -
1 poen -
Sacuvaj nas Boze Kineske policije i drzave !!! , te kineske odvratne komunjare drze taj svoj jadni narod ko stoku u zatvoru , i jos ga vise stezu i pritezu , sve me to podseca na Orvel 1984 , btw, mislim da ovaj nas slobodarski sajt ne bi trebao da dopusta sadrzaje koji reklamiraju sredstva za kontrolu , nadzor i prinudu ljudi , bez obzira sa koje su strane sveta.1 poen
Ne, mora da se hoće, može i ima na čemu, da bi se čulo. Sinoć je i Gosn Maričić, čuo ono što i ja i to na prvu metlicu, da podsetim, on je diplomirani inženjer elektrotehnike i ujedno akademski muzički obrazovan, ceo život je pevao u operi, završio na kraju u Bečkoj. "Istina uvek boli", nije badava ta naša izreka.1 poen
Ја.. Овај има 128/8, неки amd процесор који може лако пасивно да се ‘лади.. Дафиле перфектно ради и на неком прастаром Fujitsu Siemens са једним језгром GHz/1Gb RAM..0 poena
danas je Bahov rođendan Bach Concerto for 4 Pianos (Konzert für 4 Klaviere) BWV 1065 - Proba Četiri dirigenta za klavirom: Wolfgang Sawallisch, Fritz Rieger, Rudolf Kempe, Rafael Kubelik conducting the members of the Bavarian Radio Symphony Orchestra0 poena
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
