Showing content with the highest reputation on 02/21/23 u svim oblastima
Dodje mi da rasprodam ceo sistem
gluv_i_udaren i 4 drugih je reagovao/la na Aoxomoxoa za temu
Vazno je da sam zakljucio da je moj trenutni sistem zadovoljavajuceg zvuka...kad je struja normalna...meni uzivancija. Zato mi ostaje jos jedan,poslednji,upgrade sistema...pravljenje satnice za slusanje muzike radnim danima i vikendom...pa kad napravim tabelu sa dobrim satima...odlucim da li cu da dusu castim muzikom,ili cu da telo castim telecom glavom u skembetu.5 poena -
Sve mi je teže da pratim.3 poena
isključeno.....uskoro kačim ISO nov. Bolje reći u novoj temi3 poena
Hm, ne bih preveo kao strašne nevolje. Zar nije tačan prevod, "U škripcu"?3 poena
LightMatic i 2 drugih je reagovao/la na Mikorist za temu
Nema spavanja.3 poena -
Evo upoznaih i kolegu @Brijac-a....Tačno smo mogli negde da sednemo u kafanu i 3 sata da pričamo.3 poena -
Nema razlike kad se preko ovoga pusti da svira matična i Dargon DAC. Nijanse su u pitanju tanane i nikakve. Čak mislim da bolje ide RT direkt - nego preko USB IRQ - još je manja latencija Sve u svemu jeftinije je skopiti samo računar - nego DAC i računar.3 poena -
git clone https://codeberg.org/rtcqs/rtcqs.git cd rtcqs ./src/rtcqs/rtcqs.py ... rtcqs - version 0.5.4 Root User ========= [ OK ] Not running as root. Audio/Realtime Group ==================== [ OK ] User diya is in the audio group. CPU Frequency Scaling ===================== [ OK ] The scaling governor of all CPUs is set at performance. Kernel Configuration ==================== [ OK ] Valid kernel configuration found. High Resolution Timers ====================== [ OK ] High resolution timers are enabled. Tickless Kernel =============== [ OK ] System is using a tickless kernel. Preempt RT ========== [ OK ] Kernel 6.1.12-3-liquorix-amd64 is using threaded IRQs. Spectre/Meltdown Mitigations ============================ [ OK ] Spectre/Meltdown mitigations are disabled. Be warned that this makes your system more vulnerable to Spectre/Meltdown attacks. RT Priorities ============= [ OK ] Realtime priorities can be set. Swappiness ========== [ OK ] Swappiness is set at 10. Filesystems =========== [ OK ] The following mounts can be used for audio purposes: / IRQs ==== [ OK ] USB port xhci_hcd with IRQ 30 does not share its IRQ. USB port xhci_hcd with IRQ 32 does not share its IRQ. Soundcard snd_hda_intel:card0 with IRQ 34 does not share its IRQ. Soundcard snd_hda_intel:card1 with IRQ 35 does not share its IRQ. Power Management ================ [ OK ] Power management can be controlled from user space. This enables DAWs like Ardour and Reaper to set CPU DMA latency which could help prevent xruns. Ide sve direkt u JlSounds -nema ništa između..... Ko misli da može bolje - neka namešta sam sebi.3 poena
Srecko i jedan drugi je reagovao/la na zika za temu
Nešto se dopisivah oko jezgara i setih se Vas kada mi je ovo: [for-next][PATCH 0/8] tracing/tools: Updates for 6.3 LORE.KERNEL.ORG protrčalo ispred očiju, keyword: hyperthread... Naravno, isključiti... To smem jer ne umanjuje bezbednost, neke druge stvari, ne uspevam sebe da nateram da kažem javno... Recimo da kažem: ublažavanja...2 poena -
Woland i jedan drugi je reagovao/la na zerowaf za temu
I to je to za danas. Nije za casual listening i obično nakon nečeg sličnog je za taj dan dosta jer nema više slobodnih megabajta, ali kad se pogodi da je dan dobar i ja spreman, ovo uvlači unutra poput neke predstave. Skoro da je vizualni doživljaj iako je vinil. Možda navečer još "Spring of two Blue J's" ako budem mogao. Ako ne, onda nešto jednostavnije za slušanje...neki Schnittke!2 poena -
vladd i jedan drugi je reagovao/la na Mikorist za temu
Samo mora da pogodiš kernel dobar. Neće da radi na svakom na Linux-u . Seckanje2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na NIXIE za temu
Ma Bluetooth je zakon. Sve ostalo ne može da priđe ni blizu.2 poena -
2 poena -
LightMatic i jedan drugi je reagovao/la na Brijac za temu
Obavezno kafana sledeci put, ne volem ovako na blic ali jurnjava trke pacova radnim danima2 poena -
zavisi dal je posan ili mrsan dan.2 poena -
BANAT i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
Dodao bih samo da, niko ne treba da koristi zamlju kao zamenu za nulu jer je uzamljenje pre svega bazbaednosni eleamaent ! Obaska potrosnja sondi ... A Fid sklopka ce sama po sebi tu funkciju "zuto zelene" i onemoguciti, iskocice. Đe reče lutajuca struja. Obicno domacinstvo kako god tesko ce napraviti veci karambol sa lutaucim strujama, iz prostog razloga sto u prosecnom domacnistvu nema velikih potrosaca. Ove nase suske sto u_zemlju sipamo, ne bi rastvorile spenadlu u zemlji za ihaaaj godina. Dok na primer tramvaj na Ustanickoj na okretnici pored magistralca gasovoda kad sasije sa 100A (mereno na stanici katodne zastite ) ...to je vec problem.... industrija. zato su veliki cevovodi zasticeni sistemom katodne zasite gde se cevovod duz cele trase odrzava menscini na negativnom potenicajalu. jes malo off al caskamo, da ne misli covek na prodaju.... J***s zivot bez muzike2 poena -
bnb i jedan drugi je reagovao/la na Zbora za temu
iliiii, bakarno uze 35mm umesto Fe/Zn trake kao u mobilnoj telefiniji ... emisionoj tehnici, pa spoj sa sondom ukrsni komad traka/uze sa tankim olovom izmedu. Obavezno merenje Metrelom na kraju. Jesmo audifili majku mu2 poena -
Snimljeno sa REW , eksterna zvucna 10E vrijednosti , zvucnik drzan u ruci vertikalno ss8535 — Postimages POSTIMG.CC Sa 25 grama plastelinom na membrani , isto drzan rukom vertikalno dok je snimano 8535 25gr — Postimages POSTIMG.CC Membrane su centrirane prakticno kao i u fabrici , jedino ako je problem duze pletenice.1 poen
zašto ne, kad je made in china?1 poen
Već sam komentirao kako me više nikakvi filmovi koji sadržavaju neku dramu, napetost, tugu, neizvjesnost, nepravdu, koji-god-negativni-utjecaj-vam-padne-na-pamet ne mogu zadržati pred ekranom. Imam toga, ili sam imao i previše da bih se još time hranio i kad ne moram. To, naravno isključuje masu naslova. Ako se netko sjeća ovog s početka osamdesetih, mogu reći da je još uvijek koliko toliko smiješno i taman pitko bez nepotrebnih zapleta. Osim toga, interesantno je kako su se neke stvari tada podrazumjevale, a danas bi zbog usiljene političke korektnosti ili lažnog morala izazvale stvaranje grupa na društvenim mrežama koje bi se zalagale za zabranu. Ima ga i na onim "filmovi-s-prevodom" servisima. Porky's (1981) - IMDb WWW.IMDB.COM Porky's: Directed by Bob Clark. With Dan Monahan, Mark Herrier, Wyatt Knight, Roger Wilson. In 1954, a group of Florida high-school guys try to help their buddy lose his virginity, which leads them to seek revenge on a sleazy nightclub owner and his redneck sheriff brother for harassing them.1 poen
LightMatic je reagovao/la na zek za temu
1 poen -
jbga sto si realan1 poen -
LightMatic je reagovao/la na Aleks za temu
- Dečko, ajde sviraj onu o parama od Marka Kn... kako beše - Pare za ništa od Strašnih nevolja? - E tu!1 poen -
Aleks je reagovao/la na aaa zmaju! za temu
Ork. strašne nevolje1 poen -
... da napraviš nezavisno solarno napajanje samo za muziku ...1 poen
Nitne stavljamo sa koleginim opampom izgleda mi. Da vidš koliko je ono1 poen
Spavanje! Zar Zen nije naredio?😁1 poen
LightMatic je reagovao/la na Vix za temu
Sa telecom glavom bolje zvuci Mala sala. Eto isli su ljudi u ekstreme, pa recimo napajali recimo Hiragu akumulatorima. Moze i to. Uz neko meso, naravno1 poen -
Napravih drasticno kompaktniju varijantu P089ZB filtera, polu smd. Zadrzah induktor zbog markovih merenja, i zadrzah th elco jer jbg bolji su nego smd Svi trejsevi su podebljani, krace putanje, nema suzavanja kao u originalnom crtezu usled loseg layout-a. I same smd komponente (current sense 0.04R) su dostupnije nego th.1 poen
Idu direktno u zemlju. U posteljicu od peska se polažu podzemni kablovi. Nevezano za ovo iznad... Temeljni uzemljivač se pravi od pocinkovane trake u temelju postavljene "nasatice" ili uspravno 5cm od spoljne ivice temelja. Privari se malo i na armaturu. Traka ne izlazi iz temelja i to je najtrajnije rešenje. Podrazumeva se da temelj nije hidroizolovan, onda ide malo drugačije rešenje. Izlazak pocinkovane trake iz betona u zemlju bi trebao da bude prohromskom trakom zbog neke galvanske korozije ali to u Srbiji retko ima da se vidi (npr. objekti Lidl imaju takvo rešenje). Ovde se standardno radi pocinkovanom trakom 25x4mm ili većom. Bojleri i ostalo su narodska rešenja... ...ko hoće da radi kupi lepo tri sonde za uzemljenje 2 ili 3m dužine i Fe/Zn traku 25x4mm za između. Sonda se pobija u rupu dubine 1m tako da joj vrh završina 80cm ispod površine. Na istoj dubini ide i traka. Sonde su na međusobnom rastojanju bar 3m (trougao, u red ili "pačja šapa" kako može). Sonde imaju na sebi ukrsne spojeve za traku, spojevi se dobro ofarbaju (propis kaže katran al komplikovano) zbog korozije jer se cink ošteti na tom delu i rešen problem. Izvod gde je i stari i vozi. Vojvođani i šumadinci imaju realnu šansu da završe sa manje od 10 Ohm. Za nekoliko decenija se ponovi postupak.1 poen
Stigla pletenica i lepilo , narucio iz Italije , sve lepio sa tim jednim lepilom i spajder za korpu i pletenicu za membranu i ovjes za korpu. Najbolje je za nanjeti fluitin na licnu dodati malo onog skupog fluksa za smd , Antech 559 , i onda se hvata lem na lakiranu licnu , licna je 0,25 sa lakom. Najbolje ispod zalijepiti neku traku da flux ne impregnira membranu. Testirao zvucnik na REW softveru ok , jedino bi izgleda trabao neku bolju externu zvucnu , mislim da je preslaba i jako se razlikuju ADC ulazi. Ovo je prije fluksa , poslije jos lem bolje uhvati IMG 20230210 125837 — Postimages POSTIMG.CC Ovo je od druge membrane , ono gore lepilo je da popunim malo ono sto je kiselina od prethodnog lema usla jedno 20 -25% u dubinu membrane , pojela Na tom mjestu su bile nekad original pletenice zalijepljene. Lepilo je kao lakirano pa ima na slici odbljesak od spajdera , crno je , nega vrsta gume. IMG 20230212 084123 — Postimages POSTIMG.CC Ovo sa centriranom i zalijepljenim spajderom i gumenim ovjesom , zbog svjetla vidi se odbljesak lepila izmedju ovjesa i korpe u kanalicu , pod normalnim svetlom ne vidi se , original lepilo je jako rjetko i aplicirali su jako malo pa im je u taj kanal iscurilo , ovo je gusce , i prvi puta radio pa stavio malo vise , ali funkcionalno nema efekta. Stavio ovu foliju debljine 0,2mm i aplicirao lepilo na leziste spajdera i onda samo spustio membranu po toj foliji , u centru je zavojnica. IMG 20230211 172605 — Postimages POSTIMG.CC1 poen
Nije to toliko radikalan plan, sve to uradi ljudska ruka, nije to pomenti rocket science. Ako nisi nikada pre radio, uzmi neki drajver za bacanje pa probaj na njemu. Naoružati se strpljenjem je od presudnog značaja, kao i svim potrebnim alatima i lepilima. Preko preče, naokolo bliže - bolje uradi tako nego da pogoriš lemilicom spider, membranu, to je već neoprostivo.1 poen
I jedan ribolovac iz okoline Paraćina - Ljubiša Saratoga1 poen
Trenutno na sajtu 4 članova, 0 Skrivenih, 1581 Gosta (Pogledaj celu listu)
