Showing content with the highest reputation on 12/13/20 u svim oblastima
nije skalamerija, ali je novopridoslo. Dobrivoje, lokalni pas. miran ko buba. doziveo je neki stres, neko ga je najverovatnije udario ili tukao. pretpostavka, jer je neobicno miran. a i kad smo ulazili u zgradu, lagano je cijuknuo kad sam hteo da ga ponesem do lifta jer sporo ide, a vecina komsija nisu ljubitelji pasa. zasad je kod mene, dok ne vidimo sa veterinarom sta i kako. inace se izuzetno slazu Dobrivoje i Mali (trenutni cuvar riznice). a mozda ... budu 2 cuvara riznice ... ko ga zna. a i da ne bude, potrudicu se da bude ziv i zdrav.19 poena
jebes azmafon, bitno je da Dobrivoje bude o.k. azmafon inace i ne koristim za zvucnike. a i da koristim nema veze. jos malo pa ce setnjica.3 poena
MOTALICA - regulacija brzine
mutayu i jedan drugi je reagovao/la na dunavko za temu
znas da posle uparivanja cevi na testeru - ako ti treba da se upare imam ja,najvaznija stvar je slusanje tih lampi . svaka cev kada se ubode u podnozje daje neki svoj zvuk pa cak i ako su iz iste serije.najbolja varijanta je veliki izbor pa metoda eliminacije.inace ecc81 EI ako su stara produkcija spadaju u kvalitetnije cevi .ja imam najveci izbor ecc81 u ovom delu evrope,skromno govoreci.ima negde,evo jedan deo,uglavnom philps produkcija i nesto tel.a gde su tek amerikanci. jedanput smo tako kod pok.n.vukusica isprobavali i pronasli neku sylvaniju 12at7,zuta stampa,d geter.sa njom je radilo super a jeftina cev,kako da uzmes pare.napominjem da je vise para usiju ucestvovalo u odabiru.sve je stvar izbora,kao kad se zenis.sto vise biras vece su sanse za gresku.za ispravljacice zivine moras da znas sta oces,snagu,napone itd..2 poena -
_MM_ i jedan drugi je reagovao/la na Leonardo za temu
ALC je na istoj adresi. Preselili u suteren, gde su uredili i studio za probe. Nije onako ekskluzivno kao pre, dok su bili gore na spratu. Krajnje prijatni i predusretljivi.2 poena -
hifish je reagovao/la na gluv_i_udaren za temu
Cika Brko, skidam kapu! Nadam se da ce Dobrivoje ubrzo da se oporavi1 poen -
Da vam skrenem paznju na nesto sto je daleko bolje od ostalih serija domace I strane produkcije, serija "Kosti", u produkciji RTS I Bosonoga produkcija iz RS. Nema romansiranih vitezova krimosa, pukog kopiranja americkih serija, nista..sve je tu istinito, dijalozi, korupcija, beda, politika, izbeglice - sve je tu onako kako jeste. Vrhunska gluma, cak I onih u epizodnim ulogama, odlicna rezija I naravno scenario koji je delo Nikole Pejakovica. Prvi deo serijala zvao se meso, ovaj drugi kosti, a treci ce biti koza. Kako je to N.Pejakovic jednom rekao - prvo pojedete meso, onda se oglodju kosti..na kraju, ostane samo koza...1 poen
hvala puno. sutra pre podne Dobrivoje dobija ful medicinski tretman. danas je uradjeno sta se moglo. ne ide na ruku to sto je sterilisan pre neki dan (nisam znao). bio kod nekih ljudi u dvoristu. moguce da je prehladjen, neka upala ... jebem li ga.1 poen
Zivine ispravljacice uzivo izgledaju zaista posebno, da mogu stavio bih ih na jedan stocic da svetle u polumraku sobe uz dve stone lampe, prvi put kad sam ih video ugradjene u napajanje ampa nisam mogao da skinem oke s njih jedno par minuta.1 poen
@Mikorist danasni izbor muzike ti je izvanredan. Kada smo kod Sulcovih soundtrack radova, nikako ne propustiti i . . .1 poen
ReVox A76 , refurbishment , za Doktor-a
vladd je reagovao/la na Beli_Ninja za temu
Znaci, FM-50F, možda neka i štrči na krovu a niko je ne koristi1 poen -
Jaooo nateraćete me da kupim rotator I onako me u zgradi po malo čudno gledaju, a i ja njih1 poen -
Zvučnici za PC
markoen500 je reagovao/la na zek za temu
Popravi Hitachi, a one zvučnike što si naveo nemoj ni da gubiš vreme, nisu vredni pažnje.1 poen -
Zvučnici za PC
markoen500 je reagovao/la na Čarli za temu
Moj ti je savet da osposobis Hitachi, kupis nesto dobro ocuvano (Koja ti je dao lep savet) za 50ak jura i uzivas. Ako mozes kupuj samo licno i uz probu na licu mesta. Ako u nekom trenutku skontas da ti se nesto ne svidja manje pare ces lakse prezaliti...ja bih tako a ti ces kako ti mislis da treba...1 poen -
Taj sam bio oduvek, samo mudro ćutim i ne izlažem se kamenovanju kontraških frakcija.1 poen
Si zapratio prodavca [emoji16]1 poen
Sinoć počeo, danas završio komplet kablova za fenomenalni preamp Bruno Putzey - BP Linear Audio Vol.5. Kablove čine - XLR Neutrik + Mogami 2549 + RCA Rean. Na moje veliko zadovoljstvo sve uradio po PS-u, a prema preporuci kolege Brace za foruma YU3MA, koji nam je i predstavio BP preamp pre celih 7 godina. Nisam fotografisao tok izrade, pa ćete morati da mi verujete na reč, da sam sve sam uradio. U prilogu par fotografija kako to izgleda na kraju.0 poena
Trenutno na sajtu 5 članova, 1 Skrivenih, 1994 Gosta (Pogledaj celu listu)
