Showing content with the highest reputation on 08/20/20 u svim oblastima
  1. Doktor
    Yamaha C4/M4 kombo
    Uhhhhhh, dobro je . . . zamisli da je bio bik u devici.
  2. zerowaf
    Audio Note K4 Klon......
    Sa egaya iz Italije. Stavio bid i prošao. Ebay - dok se još vidi item ............... 6v6 PP sa 6sn7 i ECC83 Ne znam još što bih rekao. Neka svira koji dan. Malo šumi i malo bruji na zvučnjacima. Brum nije dubok, pa možda i nije do kondenzatora u napajanju, ali što ja znam.... Ne znam je li naponski trafo preblizu izlaznim trafoima i bi li se šum/brum smanjio ako bi se izlazni trafoi zakrenuli za možda 45 stupnjeva? Na izlaznim trafoima je spojen srednji tap, pa mislim da je ultralinear ili kako li se već zove to - kad ne treba ručno podešavati bias. Ionako ne vidim nigdje nikakav pot na ploči. Zvuk? Hm, malo kao šupalj. Sinoć u ponoć kad sam stigao kući je prvi put upaljeno i na tihom noćnom slušanju mi je djelovalo dobro. Danas kao da je malo šuplje - ne znam dobro opisati. Ima basa, ali opet nešto je drugačije.... Možda treba malo tube rollinga? Ili se treba usvirati pojačalo, ili se trebam usvirati ja (sa ljutom prepečenicom) ili je to stvarno njegov zvuk - vidjet ću nakon što za koji dan koliko sam još kod kuće ne spojim za usporedbu stari TPA natrag. Eto, nije nikakav high-end, ali svejedno čovjeka veseli još koja žarulja u kući.
  3. Visoka vjernost - čemu točno? Da sam Herbert von Karajan ne znam kako je to zvučalo u studiju nakon miksa čak i ako sam pripremao simfoniju koja je snimljena. Kako bi itko drugi znao što je stvarno na nosaču zvuka? Odavno sam si olakšao život stavom, za kojeg smatram da je točan, da ne znam kako je nešto zvučalo u studiju nakon produkcije i da stoga čak ni sa zlatnim ušima ne mogu reći je li nešto visoko vjerno ili nije. Ostaje stvarno kao jedini točan odgovor da svatko traži samo njemu ljepšu interpretaciju i kad ju nađe onda to deklarira kao ultimativno visoku vjernost originalu*....originalu kojeg je čulo nekoliko tehničara nakon miksanja tijekom produkcije. Naslušao sam se, doduše tuđih, sistema koji su skuplji od kuće u kojoj živim (tri uređene etaže, dvorište, centralno, sve namješteno) i to ne u trenutnoj tržišnoj vrijednosti nego da se sada ide graditi na gospodski način sistemom ključ u ruke. Svaki je zvučao izvrsno i svaki je zvučao međusobno taman dovoljno drugačije. I to ne samo međusobno drugačije nego i drugačije od svega što sam uživo čuo. Visoka vjernost prestaje onog trenutka kada ustreptali zrak pokrene membranu u mikrofonu kojim se snima. Od tog trenutka nadalje je sve interpretacija stvorena opremom za snimanje, položajem opreme, znanjem i preferencijama producenata i tehničara koji obavljaju posao. Nakon toga dolazi interpretacija stvorena u našim uređajima koju dodatno interpretira prostor u kojem slušamo i naše odluke o smještaju opreme, pa na koncu i naša subjektivna interpretacija je li to dovoljno lijepo slagano....ali visoke vjernosti tu nema jer se nikad ne čuje ono što se čuje uživo, te je plafon kad nas poneki element, neki detalj, podsjeti na ono što smo ponekad uživo čuli. Visoka vjernost je dogma. U nju se ili vjeruje ili ne vjeruje ili se gnostički slegne ramenima. To je samo moje mišljenje o HI-Fiju i naravno da neće promijeniti ničije tuđe ako je već razvijeno, ali možda da razmišljati nekome prije nego ga stignu frustracije koje su izuzetno česte u hifiju. *Ili preskoči tvrdnje o hifiju, pa samo kaže da mu se sviđa.
  4. Za svaku pohvalu. Godine nisu bitne. Zbog toga i pisem i odgovaram u temi- temama.
  5. 2 poena
  6. Nesic
    Yamaha C4/M4 kombo
    Ja sam bik ali nisam bio u devici, ympm...
  7. Kad nema posla ja ga ladno izmislim. Sva sreća ovo je prilično jeftino. ( Nije baš sve na gomili za Sony, ima i za neke druge sprave )
  8. Nesic
    Yamaha C4/M4 kombo
    Za te pare od Najma osmislim i napravim 4 ampa koja bolje rade. Žmureći.
  9. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Frižider pravi smetnje valjda samo kad se uključuje i isključuje motor kompresora, a i klima verovatno. Veš makina je opasna i sve što ima motore sa četkicama.
  10. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Zasto se odomacilo to 500-600 evra za starudije i mozda ce da sviraju a 3000 do 5000 za novotarije i mozda ce da sviraju. Vise se veruje pricama i citanju nego bazicnom kvalitetu ... Za preko 3000 dolara funti i evra treba da bude bar dual mono ako je u AB klasi, da ima bar dva para a mozda i tri para izlaznih, da osim napona omoguci i struju. Da li pojacavac treba da ima 432 ulaza pa pride dupliranih da glume profi spravu jerbo je to deo mode, stvar (ne)ukusa. Kiceraj, po meni Sving napona na izlazu je neobicno bitan za Harbethe, imaju poganu impedansu na oko 60-70 Hz, kako kaze dijagram(zacudjujuce los sveukupno) https://www.stereophile.com/content/harbeth-p3esr-loudspeaker-measurements https://www.stereophile.com/content/harbeth-super-hl5plus-loudspeaker-measurements I to su bazicni preduslovi a ne ime pojacala, golf 2 sa velikim gepekom, popularnost u nekoj grupi...itd..treba dati usrednjenu godisnju platu Srbije na praznu pricu, a posle spravu lako ili tesko drzati na trzistu...staticno ili uz slusanje? Elem Da je impedansa nesto nize, mozak bi sintetisao drugi + treci harmonik u bazicnu frekvenciju, pa bi neka slusanja vestine izrade zvucnika i harmonije sa pojacalom, imala vise efekta pri odabiru sire palete pojacavaca, ovako, izbor se suzava na preko 150W na 8 oma(po standardu) koji mogu na 30 oma pojavne impedanse da isporuce jedno 30-40W..da bi bas bio definisan , cvrst i dovoljno nizak da bude fascinantan... Nasilno slusati neke slabunjave je samo zabava, nema tu impresije, niti takav pojacavac moze da izvuce nesto novo i neobicno iz Harbetha... I to je jedan od razloga brojnih gubljenja vremena slusanjem i losih utisaka. Losih kazem jer su opste neupotrebljivi kao informacija, to kao se neko proveo u druzenju lepa licna stvar... Zato su merenja sprava bitna, kao smernica, a slusanjem se moze potrositi uludo nekoliko zivota bez korektne sinergije ili korisne informacije...naravno kome treba takva info, neki mozda vole ostanak u svetu maste...
  11. Onda ce da bude lep ko slika na trafo stanici
  12. BANAT
    1-Ne moze iza Ecc83 jer je to obrtac faze ,to moze da se ganja iza 83-jke direktno na resetke 6SN7 drajvera jedino ako ima full balansirani izlaz iz preampa . 2- to vec moze
  13. Mnogo sam pročitao o AS. Ne mislim da je negativac, naprotiv (jako vodi računa o celom selu gde se nalazi Harbeth). Nisam stekao utisak da misli da je on sam pa i Harbeth poseban. Često upravo ističe projekat BBC "BBC Monitors" I da Harbeth počiva na tim saznanjima. Slepo veruje u nauku i nije ljubitelj subjektivnih utisaka. Klippel koga, malte ne, reklamira je nemačka firma. Ni sam ne smatram da je Harbeth nešto posebno ali mi se jako dopada da baštini rezultate naučnog projekta "BBC Monitors" I siguran sam da bih bio zadovoljan i sa "Spendor Classic100" kao što uživam i u "Harbeth Domestic Monitor M40.1" (Oba su varijante BBC Monitora 5/8).
  14. Projektovanje kabineta danas ne zahteva tolike resurse. Znanje svakako da. Slazem se da sistem treba verno da reprodukuje ljudski glas. Ali treba i instrumente, kako ponaosob tako i zajedno u kompoziciji. Na zalost AS je vec kod odabira koncepta napravio kompromis. Svaki ucinjen kompromis korak dalje od verne reprodukcije. Tu ne pomazu ni najbolje mereni drajveri. Da ne govorim da ima drajvera sa daleko fascinantnijim merenjima koje je Klippel merio. Uglavnom rec je o konfekcijskom proizvodu. Dizajn mi se dopada.
  15. 1 poen
  16. možda je komšinica....
  17. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Opet, niti je jednostavno niti polemisem, samo iznosim svoj stav, polemike tu nema, posto resenja problema nema bezbroj i ima bezbroj Oni manipulisu sa nedefinisanim detaljima, nalik kvantnoj mehanici, spomenu neko skoro, pa me asociralo. Elektron je talasni oblacak dok ga ne gledas, a cestica cim ga osmotris. Tako i ova njihova prica. Poenta je u profitu, signali jesu slozeniji, ali pojacalo koje bi ih sprovelo pojacane, ne bi imalo suludi profit. Pro lab pojacavaci imaju druge probleme, impedanse potrosaca. Godinama je bila muka kod mene u labu dok se nije definisala impedansa plazme, u rf zoni, fabricki i lab linarci su za 50 oma, a ne i za 1-2 megaoma, npr.. A to je jos daleko, mozda pola puta do ekspresije zvuka. I u profitu se sazimaju sve tri stavke, oni prosto zele da osnaze trziste ofarbanog zvuka jeftinim trikovima u pojacalima i finom zaradom...to je zona gde je DIY recimo posten, bar prema sebi i svojim teznjama. Jeftini trikovi, novinarski podrzana low level izrada, beskrajna blebetanja o nekim lepotama zvuka, utuvljivanja sugestija koje se MORAJU cuti inace nisi "ono" u hobiju, i sveopsta manipulacija potencijalnim zapadnim kupcima, neukim, povodljivim a sa dobrim fondovima. Pretece me @prophet, kratko i jezgrovito... Finalni dobar zvuk je sinergija korektno pojacanog signala izvora, harmonije doticnog ampa sa pretvaracima zvuka i njihovim mukama i problemima u prostoru...kako ce se doci do tog resenja, stvar je akcije pojedinca koji to zeli, a ne velike prazne price po casopisima ili trik pitanja po forumima...
  18. prophet
    Yamaha C4/M4 kombo
    Upravo iz razloga sto smo svi konacni treba najbolje i najkvalitetnije iskoristiti vreme. Hi Fi nije dobar kao ulaganje tj investicija. Sluzi za licni uzitak. Na kraju krajeva, svaki uredjaj u momentu izlaska iz radnje gubi na vrednosti. Retki su izuzeci. Ako posmatras iz tog ugla, veoma je upitno na cemu se gubi vise novca.
  19. Ako vec to trazis, QSC je dobar izbor. Koristio sam ga za ozvucavanje. Merenje pojedinacnih drajvera i zvucne kutije nije isto. Za kucno slusanje dobar cevni amp i odgovarajuci zvucnici po meni neprevazidjeno. My 2 cents.
  20. Ako je Win sam instalirao USB driver za Topping (tj. njegov Xmos USB čip), i sve lepo radi, onda ništa više ne treba, to su originalne frekvencije za youtube i taj radio i 16bit rezolucija. Možeš da probaš da instaliraš originalni fabrički driver, ne znam šta je Win sam instalirao, ali verovatno je dobar čim radi. U Win možeš podesiti frekvenciju i broj bita koji se šalje USB-om u taj uređaj. Nađeš dole desno na taskbar simbol zvučnika, desni klik, odabereš playback devices, odabereš Topping, uđeš u properties, advanced, pa namesti po želji recimo 24bit 192kHz, to ti je upsampling, ne moraš u opšte to da radiš. Za slušanje fajlova sa HDD instaliraš neki free programčić, Foobar ili Album player. PS Ako ti je Win10 na srpsko-hrvatskom, e onda ne znam.
  21. Evo mene opet s toppingom d 10 , do sad mi je bio spojen na stari jednojezgreni tablet ( mx linux ) i počeo mi štekat na you tubeu a neke stranice je svirao ok ( folk alley ) neke nije htio ni startat . Uglavnom uzeo sam neki MSI 5 jezgreni , 8 G i kaj ti ja znam . E sad na linux mi je čovjek valjda instalirao drivere , pa nešto foobar pa ovo ono šta ti ja znam . Ovaj laptop ima instaliran win 10 i ja onak bez instalacije drivera iz zeke upiknem toppinga u jnega kad ono hop veli on "postavljamo uređaj Topping d 10 " pa nakon par sec " uređaj je spreman za uporabu " upalilo se na njemu 44.1 . Pustim Hi line radio i upali se 48.0 i svira . Na you tubeu mi je na linuxu uglavnom pisalo 192 pcm , tu i tamo neki 48.0 , a na ostalim stranicama tipa folk alley , jazz groove 44.1 . Ovaj sve piči na 48.0 . Pitanje je ; što tu treba nadojebavat .Hvala .
  22. vladd
    Yamaha C4/M4 kombo
    Problem je sa HM sto zasiti prostor brzo i lako, za razliku od mlake kake i zenskih glasica... E sad, dobro odmeren sistem bez tretmana prostora je druga prica, ni to nije receptura uspeha. Problem sa Sreckom nije sto ne vozi copera, nego sto ga mrzi i da pomeri zvuje par cm
  23. Srecko
    Yamaha C4/M4 kombo
    Nikad nije kasno da se počne[emoji16].
  24. zika
    Yamaha C4/M4 kombo
    A, važili su pre toga?
  25. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    na bilo kojem audiofilskom sistemu hevi metal zvuči kao kurton za tu muziku samo razglas a srećko inače sluša metaliku, nosi kožnu jaknu i vozi čopera
  26. Posle na izlaz i eto VU metri
  27. Evo i ovi vole te ribbon kablove.
  28. dejanco32
    Yamaha C4/M4 kombo
    Juče je bio mlad mesec u lavu, odlican za pisanje i kreativne diskusije
  29. Nesic
    Yamaha C4/M4 kombo
    Jasno
  30. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    Jel slušao neko hevi metal na Harbeth i NAIM…ja jesam… Jednostavno nije to to…. Harbert je za nekog da mu sviraju 2 do 3 istrumenta - da lagano sviri neka laka ambijentala i da ima najmanje 80 godina….. Mogu samo da kažem hvaljen Tannoy….
  31. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    i ovako se uvek završava diskusija diy vs brend iz ugla dobrog i veštog samograditelja sa puno vremena i mesta na policama i u podrumu ovo je imperativ, napraviti idealne krivulje koje će da impresioniranju njegov ego dok će muziku da sluša...sutra ili u sledećem životu, što reče srećko a iz ugla ljubitelja muzike i dobrog zvuka ovo je prosto jedna budalaština jer nema vremena ni para da juri krivulje nego hoće muziku i zvuk, nekad iz lampi, nekad iz a klase, nekad iz ab klase, nekad nema prostora pa hoće integralca, a nekad ima prostora pa hoće monoblokove, a da bi sve to sebi ispunjavao ovo prethodno mora da proda, menja, šta god...i tada se prave kompromisi...diy nikad neću da prodam ili ću ga svesti na petinu vrednosti, a naima ili luxmana prodajem brzo, kupujem nešto drugo, radujem se, slušam, pa u krug...ok, nemam trafo motan u nasi, nemam 4 para tranzistora, bas ne tutnji kao na ac/dc koncertu, ali baš lepo svira i lepo izgleda i srećan sam... da završim...naim i harbeth su sjajna kombinacija, zvuči fenomenalno i ko može da izdvoji kintu za njih, neće pogrešiti i sigurno će dugo uživati u muzici
  32. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    pravi smetnje prilično kod mene - ja ga dosta otvaram i zatvaram
  33. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    aha, kao stručni saradnik za RFI (EMI)
  34. Mikorist
    Yamaha C4/M4 kombo
    merio sam ovih dana uticaj blizine trafoa i noise floor na DAC....nije dovoljan samo aluminijum kao pregrada....jeste ako je debeo preko 1cm - onda i on zaustavlja... mora prsten da ide okolo i static šild.....da imaš case u case najmanje + filter napona - ogroman + starter za toliko veliki trafo
  35. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    Nije opcija, reći će ti Srećko zašto.
  36. Zen Mod
    ne zagadjujte temu....nema tu leba od picikarenja
  37. NIXIE
    Yamaha C4/M4 kombo
    @crni. znaš i sam šta je najveći problem kod Srećka, ono pretpojačalo mu degradira zvuk. Ja bih prvo to rešavao, pa tek kasnije tražio pojačalo.
  38. crni.
    Yamaha C4/M4 kombo
    slažem se da je supernait 3 mnogo skup, ali skupi su i tvoji zvučnici, šta da ti radim to da je samo unapređena fono sekcija, a nije samo ona, ti odgovara jer eliminišeš kupovinu gramofonskog preampa, a to te svakako čeka kad se odlučiš da aktiviraš lp12 e sad da se otkačim malo naima i da pređem malo na regu koja te takođe zanima da, dosta jeftinija i ima sjajan fono, dobila neke silne nagrade i siguran sam da bi bila sjajan partner harbethima, mojim i super hl5, ali sa tvojim...moraš da probaš slušao sam staru elicit i to svira baš dobro, ali mišljenja sam da tvoji zvučnici traže ne manje od supernaita...(supernait 2 i 40.1 sam puno puta slušao u onehifiju, meni je to fantazija...kapiram ljude kojima se to ne sviđa, znam zašto, ali za mene je to nebo, volim takav zvuk) još jedna stvar, naim će se kasnije lakše prodati od rege, naročito lakše ide u nekoj kombinaciji menjanja/doplate na kraju yamaha 500-600 evra starudije...možda dobro svira, ali sigurno ne bolje od onoga što imaš...šta će ti onda? još jedan srednjovekovni uređaj na polici? refrešuj, prepravljaj, popravljaj, šalji ovom-onom... nisam siguran da ti je to potrebno
  39. zerowaf
    Yamaha C4/M4 kombo
    Je li Okibokis još aktivan na forumu? Zvoni mi da je on imao (ili čak i još ima?) Yamahu M4. Možda bi dobio poneku info od njega ili čak i šansu čuti pojačalo uživo. Na audiokarma forumu ima podosta poštovatelja starih Yamaha.
  40. prophet
    Yamaha C4/M4 kombo
    Slusao sam taj kombo. Cak i sa JBL 250 Ti Limited Edition. Snagas i moze da prodje za neke zurke ili kafice. Preamp mi se nije dopao. Mislim da su za svoje japansko trziste radili bolju verziju istog snagasa. Otuda i moj komentar. Kad je vec takva situacija sa zvucnicima, prodavali su clanovi foruma one monoblokove po Pass semi. Pravio je@bokiooo7. To je sigurno bolje od toga sto gledas, a i jeftinije. Izgleda boli glava. Ili veliki zvucnici i manje pojacalo (uglavnom bolji zvuk) ili manji zvucnici a mrge od pojacavaca.
  41. https://www.kupujemprodajem.com/domaca-hrana/voce-i-povrce/katanac-eve-ras/oglas/100185790?filter_id=730945710
  42. Kuac će da napravi screenshot tako. Lepo piše gas i kočnica
  43. Zen Mod
    a bleso jedna zeleznicarska stambriga za auto, to si mi reko onomad ok je cena, kad je AN u pitanju - ima potencijal da se igras ce nacrtam bice kompromisno, da ne menjam koncept jer bi to bilo previse prepravke, ali zamena tipa ulazne cevi, kao i anodni-katodni otpori i kod ulazne i kod 6SN7
  44. Eto tim se zanimam danas
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 1974 Gosta (Pogledaj celu listu)
