Showing content with the highest reputation on 03/22/20 u svim oblastima
Da razbijemo ovo lose raspolozenje (zbog korone)... Juce, iskoristio ono lepo vreme, izvukao kompresor iz sobice gde drzim alat, odneo na terasu i izneo nekoliko elemenata mog sistema na "ciscenje", koje da budem iskren, odlazem godinama. Kompresor uz pomoc cetkice. Za pocetak, specijalno za Vladd-a koji je na forumu "pomenuo" da krijem iznutrice, cevni preamp mog kuma Kuleta. Moja verzija je jos radna, iako ima bar 10 godina. Na njoj su vrsena sva podesavanja, ipak je kum smatrao da je kod mene dosta dobar sistem, te se svaka stvar primeti pre nego kod drugih. Nije ga mrzelo da po dva-tri puta dnevno da dolazi do mene, ne bi li bila cujna neka od njegovih varijacija. Odmah da rascistimo, sa cevkama nemam blage veze, sem onog osnovnog. Mogu recimo da kazem, to bolje zvuci od onoga, ili to je dobro a ovo nije, i to je to. Inace, ovaj preamp, pravljen je samo u 4 primerka koji su BG-u, slusao sam sve, gotovo isto zvuce. Dva imaju bolje napjanje, 2 trafoa, regulatori i statijaznam, ali to je to. Da ne pominjem, kod mene su cirkulisali razni preampovi, od neke srednje lige do vrhunskih, bar 20-ak. Filozofija kuma, a i mene, je u elasticnom vesanju svih Hi-fi elemenata. Kao sto se moze videti sa slike, svi elementi na preampu su na zivoj gumi, cak i trafo. Kod masovne proizvodnje, ovaj nacin bi sigurno bio neprimeren, medjutim, kod diy, savrseno vrsi posao.6 poena
Woland i jedan drugi je reagovao/la na revox za temu
2 poena -
Zasto ovakav naslov? Koliko god ljubitelji kasetofona uzdizali svoje ekskluzivne modele u nebesa,nijedan nije u mogucnosti da dostigne zvuk iole ozbiljnog magnetofona.Mnogo je cinilaca u opticaju,ali da se zadrzim na samo dva parametra: sirina i debljina trake, i brzina.Ono sto neki kasetofoni uspeju da izvuku iz malene kasete,pri brzini od 4.76cm/s je zaista fascinantno.Medjutim,dobar magnetofon sa dva traga i brzinom od 38cm/s zaista zvuci superiorno u odnosu na vrhunske modele kasetofona ( Nakamichi,Tandberg). Kada sam 1979 kupio kasetofon Tandberg TCD330,mislio sam da ne postoji nista bolje za presnimavanje ploca.Skoro da nije bilo razlike u zvuku snimljenog materijala.Sve dok dve godine kasnije nisam nabavio magnetofon Tandberg TD 20A ( dva traga,brzine 19 i 38 ). Koliko sam god mogao,nabavljao sam trake,a ploce su se momentalno prebacivale na dek.Pored nesporno brutalnog zvuka,vizuelni dozivljaj ( okretanje rilova od 10.5 inca ) dovodio je do kompletnog uzivanja. Danas imam Tandberg TCD 330 koji sam kupio neispravnog,osposobio ga da reprodukuje kasete veoma dobro (ostalo je da se sredi snimanje) i ,kao kruna svega, Tandberg 10XD (cetiri traga,brzine 9.5,19 i 38) koji ceka totalno osvezenje (reprodukuje,snima), ali to nije ni priblizno onom kako to treba da zvuci(kasetofon trenutno zvuci daleko bolje). Sve u svemu,ovo su komponente koje apsolutno nemaju svrhu za koju su nekada namenjene.Imali ste svoju kolekciju ploca,niste mogli d imate sve,pa se pozajmljivalo i snimalo na magnetofon.Ili se snimalo sa radija(pa kada vam usred pesme puste reklamu...)Danas je dostupan skoro sav muzicki materijal ikada snimljen. Ali,nostalgija je cudo.1 poen
Poklanjam Iskrine visokotonce 4 i 8 oma. 1976,78 i 79. godiste u odlicnom vizuelnom stanju, ispravni. Jedan 8omski na vesanju ima ostecenje koje se nije culo pri radu. Deklarisana Snaga je 3W. Imam negde jos cetiri komada ako nekom bas treba. Za uzvrat ne trazim nista a primam donacije koje se mogu iskoristiti u gradnji elektronskih naprava tokom cirkusa Korona. Uslov je da neko dodje po njih do bloka 70 na Novom Beogradu i da uzme bar jedan par.1 poen
Slika nije bas nesto, danas lose vreme, nema sunca. Ukratko, sistem je aktivan 3-way, ispod 80Hz su 4 suba, trapezoidni bas panel radi izmedju 80 i 450Hz, oba MRT (midrange-tweeter) od 450 pa navise. Svi rezovi 24LR. Svaki kanal ima svoju digitalnu xo sa 4 izlaza (ukupno 8) tako da je moguca i dsp korekcija svakog suba ponaosob. U pojedinim temama sam vec pisao o multisub sistemu koji primenjujem pa se nebi ponavljao. Kako sam u rezervi imao par Apogee Stage-a sa relativno svezim mrt (5 god) a koji su, imo, najbolji sredenje-visokotonci koje je Apogee pravio, resim da ih iskoristim i dodam postojecem sistemu. Napravim drveni nosac-baffle dimenzija 150cmx11,5cm, dole stavim stopu i pozadi kosi drzac, sklop magneta je prilicno tezak i ima visoko teziste. Danas montiram, elektricno povezem oba mrt-a redno, svaki je bio 3,4Ohm tako da sad imam 6,8 sto je daleko laksi posao za Pioneer M-90a. Zvuci izuzetno dobro sa ovim dodatim ribonom, najbolji zvuk do sada. Koristim samo digitalni izvor, media player Med8er MED500 - dac Teak D-10 - analogni cevni preamp (rad mog kuma Kuleta) - 2 kanalne xo EV Dx34a - pojacala. Kablovi, obicni iz PA programa i nesto Mogami.1 poen
Evo sad sam odslusao album prvi put.Dobar. Ali zbog omota ga nikad nisam uzimao za ozbiljno.Bas je bljak.1 poen
bi to da neko treba da prelista forum ... posalje Zenu ili nekom od moderatora linkove ka magnetofonskim temama I oni da otvore temu R2R ... al ne bi dobrovoljaca za to nebi reko da je to .... inace kasetofoni su neozbiljne sprave napravljene samo za gubljenje vremena I nerava1 poen
ih mutayu fala a gde je fala zen , on vas navadio na mutayu1 poen
Kad je pocela kriza, dan-dva pre uvodjenja vanrednog stanja, odem do Kanibala da kupim t.buzir 5mm i vidim sve zatvoreno... Kanibal je srecom radio. Prosetacu da vidim ako nekim cudom rade imaju li jeftine kondove. A imam i da otvaram rupe za IEC i on/off, odlagao sam da precizno uradim mere da ne bih posle turpijao mesec dana. Iskre su inace meni legle odlicno, potajno sam se nadao da bi zvuk mogao da se otvori ali nisam znao sta da ocekujem... sada sam prezadovoljan. Mutayu hvala jos jednom !1 poen
pa okej, ta iskra je verovatno dooosta osetljivija od tog visokotonca, pa ipak dodaje i sredine iako je srezana kondom, ipak je to samo skretnica 3db, a zbog oblika i velicine verujem da ne ide previsoko pa ne smara sa visokima, tako da.... ima smisla valjda bitno je da se tebi svidja zvuk1 poen
BM AP17, osnovni podnostojeci i Pointe Sima Jubilee EL84 PP, pored je isto Pointe phono u crnoj kutiji. Gram je 1210 i Shure V15/3.1 poen
Upravo javili da je reanimirana i bore se da je spase.1 poen
black coffe je reagovao/la na Doktor za temu
Videh jutros na vestima. Samo vam je jos to trebalo. Gledam ljude koji su izleteli iz svojih domova, a u ovoj situaciji je najsigurnije biti u svojim kucama/stanovima. Nadam se da nema zrtava, ali vidim da je materijalna steta napravljena. Samo da ne bude novih potresa. Cuvajte se !1 poen -
ne znam ... meni nekako legne da valja ... al sto mi pase weather report boogie woogie walltz I 125th street congress ... daklem nakacim slusalice I odvrnem ka maniti coek .... ima neke energije u ove dvije stvari ... narocito 125th street congress ... ukucani vise ne gledaju sa cudjenjem ... navikli na budalu1 poen
Ovo na grafikonu izgleda odlicno, ali pri slusanju je gorostasno, sa cetiri suba i 800W po kanalu koji to guraju, upeglano sa prostorom, zvuk je fascinantan i nezaboravan. Samo se muzika i cuje.1 poen
Doktor je reagovao/la na black coffe za temu
Jedno dijete od 15 g nažalost .0 poena -
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 1955 Gosta (Pogledaj celu listu)
