Showing content with the highest reputation on 06/17/18 u svim oblastima
  1. Неко се време спремам да освежим слушалице, мало сам их запоставио. Први на реду су Sennheiser HD650, некадашњи flagship отворених модела у понуди Sennheiser-а. Купио их пре више од 10 година, и понашале су се феноменално, осим неких естетских примедби. Наиме, ранији узорци HD650 су имали проблема са бојом на headband-у - након пар година почиње се љуштити. Код мене је то изгледало одвратно, али како су радиле одлично, није ми сметало. Све док није уложак headband-а потпуно иструлио и дошло време за промену. Прво наручио само уложак - хтео сам да фарбам headband. Али, док сам наручивао уложак, локални дилер Sennheiser-а ми дао неодољиву понуду - наручио сам комплетан headband, и два пара јастучица за малтене исту суму коју ми је аутолакер тражио за фарбање. Е, слушалице сада личе на нове (и тако свирају), али остао проблем кутије. Оригинална кутија је од картона и се веома брзо похабала: Па рекох, хајде да видим дали могу ја то боље. Добио ово: Парена буква, финиш ланано уље + пчелин восак, лого урезано ласером.
  2. Doktor
    Oehlabch vs Hilzna
    Dobro. Njupaj. Ko ti pa brani. Medjutim, i dalje tu nema M od muzike. Msm u tim pricama, nadgornjavanjima, prepucavanjima oko necega sto je toliko minorno za jedan kvalitetan audio sistem. Konkretno - kablovi, uticnice, osiguraci. Totalna boodalasnina. Generalno, sve se to svede na kiselo grozdje. Konkretno, ili da prevedem na vasu terminologiju - ne moze se sa kablom od 1k ojra napraviti nekakav znacajan pomak sa audio sistemom koji skupa vredi 300 e. Ili - drugi slucaj, eto i zadatka za sve "vernike" - hajmo dva ista osiguraca, isto sve, isti proizvodjac, isti svi parametri, pa 1 na 1. Da "zacinim" evo i na kraju - hajmo ta 2 "ozbiljna" USB kabla, ali ista, komada 2. Pa onda idemo test, opet 1 na 1, prvi komad, pa drugi . . . Zaista sam vas sve dosta ovde iscitavao, pratio . . . niko vama ne brani da preslusavate, i sve ostale radnje uz to. Nego . . . . dade ga Kolarov, te odoh tamo . . . u kafanu . . . a gde cu.
  3. no brainer , mora na krov gde su radile TV antene , radice i ova ne pravite nuklearnu viziku od toga
  4. zoranzu
    Oehlabch vs Hilzna
    Svaka cast Procice ce gomila dobrog zvuka pored ustirkanih inzinjera zbog njihovih krutih kragni koje im ne dozvoljava da pogledaju malo levo ili desno.
  5. Pa to je ono kad zidari kazu neka to ce na malteraciji da isprave.
  6. tubelover
    Oehlabch vs Hilzna
    jesi imao prilike da ih čuješ? šta god da je izlio i bušio stvar šljaka i to fenomenalno
  7. zoranzu
    Oehlabch vs Hilzna
    Sto moraju svii da znaju koliko smo mladi..
  8. Woland
    Oehlabch vs Hilzna
    supa će i dalje biti ista supa, čak i ako se "njupa" (izraz nedostojan hienda ) ) zlatnom kašikom
  9. zoranzu
    Oehlabch vs Hilzna
    Doco,mene trpas u pogresan voz. Samo sam napisao da supu ne mozes probati bez kasike, kao sto ni muziku nemozes da cujes ako uredjaji nisu medjusobno povezani kablovima, Sta tu toliko zulja i koga zbog cega? Imate predlog pravljenja za 3 diy XLR kabla,bez shirma,sto je kolega i pitao. Kakvo mrmljanje mantri, i polu haikiku waikiku poezija? Sva tri ce oprati butik xlr kablove 20x skuplje. I?
  10. Karton će brzo izgubiti krutost. bolja je varijanta sendvič od tripleks kartona sa ispunom od stiropora, a ima ga u Sarajevskoj u debljinama od 3, 5, 7, i 10 mm. Možda najbolji materijal za ovu namenu.
  11. . . . ili ostani ( kao i ja ) na tom parectu zice i uzivaj sa sve tim povremenim smetnjama, malformacijama . . .
  12. Woland
    Oehlabch vs Hilzna
    ^ nema muzike na ovoj temi, samo poluglasno mrmljanje mantri, povremeno presečenih haikuom
  13. Doktor
    ^ Brams je to. Pricasmo vec. Uostalom, tu su ti ovi referentni Italijani, msm. vanserijski kamerni kvartet, pa ima tu i Bramsa. Siguran sam da ce ti se preko gudackih kvarteta pribliziti. A tu su i Sumanovi kvarteti. Bramsov "guru" i veciti motivator.
  14. skrstic
    6V6 Salas Preamp by Alex
    Mora da pita. Doživotni neozbiljni početnik.
  15. Woland
    druga verzija, Doktor mi je ljubazno ukazao na nju sluša se (zorom ) Bahov Božićni Oratorijum, Parnassovo izdanje - odlično je, imam nekoliko ploča (Hendl, Mocart, Hajdn, Bah..) na kojima su izvođači Collegium Aureum na instrumentima iz istorijskog perioda kada je stvarana predmetna muzika - svako od njih je referentno, pa i ovo.. sledi:
  16. E Woli, zaboravio si osnovne radnje kod nameštanja antene. Dva čoveka i dva piva. Pa nosaju okolo i gore antenu dok ne navataju najači signal, e tu buše
  17. Doktor
    Naravno da su muzicki naslovi, muzicka dela, presudna u kupovini. Medjutim, kada se napravi solidna kolekcija, pa kada krenu isti naslovi, ali druge diskografske kuce, pa izvodjaci, orkestri, dirigenti, e onda tu krece igranka. Nikada nisam robovao samo jednom naslovu, jednom izvodjenju. Uostalom, cesto volim da poredim, preslusavam jedne, pa druge, trece . . . Zar to i nije jedan deo ove nase igre ?
  18. ^ axa, to bi možda pomoglo, probaću sutra, sad sam krenuo u loodovanje druge vrste
  19. Zen Mod
    adcom gfp 565 ,gfa 555,2* 565
    eno ti mojih Quad fotostripova nekoliko , pa proucavaj kako se to radi odlucis se da li ces menjati otpornike metal filmom ili ostavljas originalne ;obavezno testiras na ispravnost svaki sumnjivi, napravis spisak neispravnog za nabavku; zaredjas i testiras na ispravnost svaki poluprovodnik , napravis spisak neispravnog za nabavku; napravis spisak kondova za zamenu; ako ima sta jos mehanicki osteceno (konektori , prekidaci, sijalice , ledovke), napravis spisak neispravnog za nabavku; narucis sve , krenes polagano da radis kad god je potrebno priupitas za savet, obavezno citajuci sta ti se odgovara i ne trceci ko zdrebe pred rudu eto , generalne napute
  20. Dobio juče, danas montirao, malo uspravniji položaj, više kao GS. Ću da vidim koliko je bolje.
  21. Završavam sa teh. detaljima. U sredini levo je mrežni trafo za direktno grejanje 2A3 naizmeničnim naponom sa srednjim izvodom. Prema lampama su bakarne cevčice 1.5mm premazane pravim šelakom. Bajpasovan je PP kondenzatorom 100 mikroF (gore sredina) za korisnu katodnu struju. Beli PP kond. su za anodni napon 6N6P. Dole levo je CHOKE. Davno sam pročitao šta je rekao mr.ROLAND: "KADA KONSTRUIŠEM NEKI UREDJAJ NE RAZMIŠLJAM POSEBNO O LEPOTI. KADA JE ZAVRŠEN, AKO NIJE LEP SMATRAM DA NIJE DOBAR!"
  22. Srecko
    Ja bih ostavio tu (šteta brate) a na krov stavio novu [emoji3]. Da li ima iko na forumu koji bi posumnjao da ta na krovu neće biti “lepšija” [emoji3].
  • Trenutno na sajtu   1 član, 0 Skrivenih, 117 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.2k
    Sanjalica
    Sanjalica
