zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
Zbora je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
asimze je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
neskor je reagovao/la na komentar na temu: Philips CD100...khm...4400 eura ?
gluv_i_udaren je reagovao/la na komentar na temu: Philips CD100...khm...4400 eura ?
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: ZM, random zanimacije
Doktor je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Pass DIY headphone amp
Ama pogledaj @Brijac gde je stavio isti trafo. Sve je na 3cm rastojanja u svim smerovima. 0 brum.
Pa ako bas zagusti, moze trafo i van kutije. Mosda nijr bas najprakticnije, ali zvucno najbolje. Ja sam to davno uradio sa "BoZ" predpojacalom... A mozda i nece trebati...
^ Dok ne cujem . . . . .
Ma kavi problemi , nema ni da šušne...
Bitno je da je pored sisa... E sad, sta moze da odradi, moze, sta ne moze, uvek ce se nadje neki veci!
Sem ako modifikaciju nije radio Grada audio, onda se izvinjavam.
Ma da je inžinjer, mali je bolan!
Taj plejer je do pre 3-4 godine mogao da se pazari za 120 €, dok je recimo Marantz 63, koji je identican bio 300. Tad je bio 38 godina star, sad je 41. Kako odjednom postade 30x skuplji i otkud odjednom toliko kolekcionara? Čist hajp. Ta idustrija se godinama iza pojave tog i drugih "prvih" cd plejera razvijala, lečila dečije bolesti, pre nego sto je počela da propada i da štedi na delovima i smišlja marifetluke ili da ako nešto pošteno uradi, bude preskupa Na kraju krajeva, kome treba CD, kad je to nosač koji su i kasete, koje su 20 godina starije, nadživele, o pločama i da ne pričam. Da ne bude da sam neko ko ga nema, imam ih tri (i palim ih o svetkovinama) , ali to ima samo veze sa nostalgijom i drugim bolestima u eri strimera multimedije i značajnog napretka u toj sferi.
Ma ja samo dajem NFB Verovatno da neće biti problema, osim možda trafo i RCA.
Čini mi se da je ona što si prvo objavio "normalno" spojena, nisam znao da se može i ovako..... svaki dan se nešto nauči .
sto bi se ljutio ...... serijska skretnica
Eto vidi se da moze da bude i mali, ali samo ako je tehnicar!
Ma opušteno bre ljudi. Ovo je sve igranje.
Druže, ma kakve uvrede i negativni komentari. Krajnje pozitivno sam orjentisan i samo sam se našalio na temu pretumbacija unutar Mikinog sokoćala. Malo je komično što u planiranju nije došlo do boljeg usklađivanja pozicija otvora i rasporeda na ploči. Najverovatnije da nikakvog negativnog upliva ukrštanja kablova neće ni biti, iako podsvesno opravdano ili neopravdano stalno titramo nad takvom situacijom. Dobar upreden i oklopljen kabl ne bi trebao praviti smetnje.
Nemo' da se ljutiš, ali kao da ti shema nije uredu, meni, laički gledano, kao da su driveri u seriju spojeni....
A trafo torusni Trafomatic ne zrači u osi (vertikalno) ništa samo horizontalno a tu je oklop prstenasti od mumetala po narudžbini. Tražio ja.
Majstorčino!
eno sam ubacio i xover schm uz slikice, da se ima
To sam već predložio @NIXIE da uradi. On kaže da neće ništa da se čuje ni ovako. Nema da bidne nigde ukrštanja. A imamo i šrimovane kablove avionske. E22C0-9STW
napravio sise jednu koja je jos valjala rasekao, skenirao flat da se ima, po predlosku isekao od fancy hamera nove sa dodatkom lip za lepljenje ofarbao crnim tusem, ko nove kad polepim, tesko ce se vidi razlika veeeliko brate, lako se sa tim izboriti, a ne ko neki prcvoljci
Ahaaaa! Sjećam se kad si ih nabavio. Znači, došli su na red. Nešto si gvorio da imaš trik kako rekonstruirati te bubrege/sise?
a Audience 42 - zeni za kufinju
revitalizacija drugog para RCA
E nek' si i ti došao k sebi! Vidiš da ništa od Tannoya. Još da se riješiš ovih sisatih zvulja, pa da i od tebe bude audiofil! P.S. Od kojih Tannoya su ove membrane što se vide na zadnjoj slici?
Leo izvini ako sam nešto pogrešno napisao. Nisam imao nameru nikog da uvredim. Na žalost, retko sam na forumu i nisam obratio pažnju šta je urađeno. Svakakome niko nije pitao da mu pomognem niti je ovde neko pitao za savet. Nikada nisam bio u fazonu da nekog tapšem po ramenu i pričam mu da je sve super ako mislim drugačije i znam kako da mu pomognem, mada sam mnogo puta bio tapšan po ramenu ali to me je naučilo da koristim svoju glavu i tuđe greške. Evo možda jedne dobre ideje, da se celokupna 230VAC kablaža spakuje u jednu bakarnu cev koja je uzemljena kod IEC konektora. A trafo može dodatno da se oklopi čeličnim poklopcem.
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
