^ FANTASTIK -
ProSafe strujne letve
Lemić je počeo da prati člana ProSafe strujne letve
https://prosafe.rs/ Post 51: https://www.diyaudio.rs/topic/8894-jeftina-strujna-letva/ Dobih danas tri strujne letve, nakon dve godine priče, u linkovanoj temi ima kako je sve predhodilo. Preselio sam u nov ambijent koji je akustički puno bolji, napojni kabl do kuće je svega sto metara i prikopčan je direktno u trafo, ima svega 7 malih privatnih kuća na vodu, što znači da je struja čistija nego u dosadašnjem stanu u stambenoj zgradi, a inače je jako prljava jer mi slabo filterišemo. Međutim, javile se smetnje, te nula, te zemlja, te faza, te jedan Intel NUC, te napajanje i na kraju je neki od produžnih kablova pravio problem. Do sada sam koristio solidnu strujnu letvu sa ožićenjem po preporuci pokojnog Mila Dabića, tvorca Teresonica, ali je to davnašnja tvorevina. Paket sam greškom preusmerio na paketomat i strepeo sam, dobih ga danas, lepo profi upakovan: Uredno spakovano, može na mesec da putuje: Jedna relativno skromna i dve vršne: Ove Nove godine ću ja biti Deada Mraz, tako da on ipak postoji: Prikopčan sistem na letvu ProAudio Master Silver 6G/1m-Lapp 3x2,5, veoma pristupačne cene. Za testiranje koristim Teresonic sempler čije numere je probrao svojvremeno doajen opere i audia, Nebojša Maričić. Obično slušam par produkcija TBM, jer su fantastično snimljene, uhvaćena je akustika i prostor i na iole dobrom sistemu se to čuje. Kućni sistem uvek ima neke gubitke i stalna borba se vodi za još koju informaciju vernosti i tome sam podredio svoj sistem. Tome su me naučili Bradač I Gosn Maričić još na samom ulasku u HIFI, pre ravno 47 godina. Prvo slušanje, odmah se čuje bolji prostor po dubini i visini, takođe i akustika ambijenta, tako da nikakve dileme nema da li vredi investicija. Smetnje sam već suzbio, imam i dalje neki brum, rekao bih da je sada za nijansu tiši, ali ništa značjno. Pustiću dase usvira pa sutra još jedno slušanje i prelazak na sledeći model. Lep doček Nove 2026 godine svima!
Jan Kincl -
Dr T's -
Kad smo kod Japanes print ova umetnička radionica je moj favorit. Tehnika kombinovanja boje i slojeva je neverovatna. Cene njihovih komada tekstila i ukrasnih printova su ^
Sale je ispitao, zujao je i kod njega. Napisao sam, premotao je, jezgro je opet zujalo. Pa je namotao skroz nov trafo. Na drugom monobloku, trafo je tih kao noć... Bude loša laminacija limova - ništa strašno, niko nije kriv, desi se... -
BANAT je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Iz mog iskustva kada se namotava mrezni trafo nije lose da primar ima vise izvoda , recimo 220Vac,230Vac,240Vac,250Vac ,... ,iz razloga da se prebacivanjem primara na rad sa izvodom na visi napon rastereti jezgro trafoa i tako umanji neprijatno zujanje . -
The Techno Code (Remixes) by Enrico Sangiuliano -
Pfff, mozda nije do samog trafoa? Ja znam da sam imao slicnu zajebanciju, pa se ispostavilo da nije trafo bio kriv... -
Da zaključim za ovu godinu priču... nije bilo update-a odavno Elem, iako smo sve završili baš odavno, amp je pušten u rad, podešene mirne struje, itd, desilo se da jedan od trafoa zuji. Jbg, zuji trafo. Dešava se - loše laminirani limovi, loše namotano, svašta nešto... dešavalo se čak i u NP fabrici, pa ide to nazad na motanje, itd. Quick call sa Sale Trafomatic, dogovor je bio brz, šaljemo trafo a on će bez dodatne naknade da namota drugi - car! Premotao - zuji opet, pa je sve urađeno iz početka, novo jezgro novi namotaji. Fakat, zbog ogromne predNG gužve stigli smo tek sada na red - al ne mari - prijahalo jutros: Taman narednih dana relax laganica da se novogodišnje zameni trafo, pa konačan listen tests -
Koliko samo Sora AI napreduje, samo je pitanje vremena kada će napraviti neki ceo film sa Brusom Lijem. -
15.880 Aufrufe · 149 Reaktionen | Radio Sudnjeg dana pustio posebnu... WWW.FACEBOOK.COM Radio Sudnjeg dana pustio posebnu pesmu - da li je ovo najava? 😱 -
U Parizu? Ako bude preglasno, možda te regrutuju u Legiju stranaca
mogu samo ajfelovku da mu ubace, kultura je to
A ako ti komsije ubace kragujevcanku kroz prozor.
Pozdrav svima. Kako naslov kaže, potreban mi je neko ko bi mi sastavio SE sa EL 84. Konkretno bih išao na "RH 84 Rev 2" (Alex Kitić). Takođe imam određene zahteve što se samog dizajna kurije tiče(ništa,ultra sajber...vintage still). Pojačalo ide kao poklon že(m)skinji i pored toga kako svira mora i da lepo izgleda jel te. Ukoliko je ko slobodan tokom zime za jedan mali projekat, molim da me kontaktira isključivo na WhatsApp na broj +381691269699 (zbog prirode posla sam jako ograničen sa aplikacijama i brzinom interneta te je tako jedino moguće) kako bi dogovorili detalje. P.S. Molim vas da mi pišete na WhatsApp, na gore navedeni broj, jer sam jako jako retko u mogućnosti da udjem na sajt i čitam komentare. Zahvaljujem.
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema448k
