  2. Isto vrijedi i za ljude Osobno podržavam zabranu svih pirotehničkih i ostalih sredstava za stvaranje buke osim praskalica na željeznici. (Upotrebljavaju se iznimno rijetko i samo iz sigurnosnih razloga. U trideset godina nisam još čuo za opravdanu upotrebu)
  3. Juče
  4. Frenkel direktno udara na savremeni AI diskurs: Neki kompjuterski naučnici projektuju božanski arhetip na AI: “Dolazi superinteligencija"............“Ona će nas uništiti” Ili još gore: Oni sebe (nesvesno) vide kao bogove koji stvaraju ta AI bića...... Problem nisu mašine. Problem su ljudi koji ih programiraju. Ovo je centralna teza tog dela. Pogledajte ceo video. Ovaj je genije....
  5. Poezija - pesme Enesa Kiševića ( jedna od meni omiljenih ) i druge u plejlisti
  6. Der Film ist wirklich sehr aufwendig gemacht. Ich find ihn richtig interessant, auch inhaltlich. Danke dir
  7. ako imas airbrush, mozes svako jutro da nabacis tan, pre posla
  8. ZASto
    DIY fluks pasta
  9. ZASto
    DIY fluks pasta
    Четкицом, чиме би друго
  10. Pre nedelju dana
  11. NenadNR
    ZM
  12. BANAT
    ZM
  13. Ova betonjara me podsjeća na moje Ei HSR zvučnike...... Sad kad ZM raspali po meni....kad mu spomenem Ei zvučnike, k'o da mu zdrav zub vadim.
  14. Jes klinac, na prolece zidam gasnu pec... Hebo vise oksidaciju, furacu samo redukciono pečenje...😍 A ako naletim usput na presece bajaderice...videcu sta cu😁🤣
  15. rade to ljudi otkad je zvucnjaka u linku jedan od primera inzenjerskog pristupa Duelund je isto pravio kutije sa betonskim insertom kod Japanaca ima betonskih horni itd ene, kadsmbijomali, moj drugar napravio mermerne dynaudio dvosistemce .....
  16. Blok do bloka, ko da gradimo svoj audio Beograd na Vodi
  17. Pošto živimo u eri behatona, preskočite grnčariju i odmah udrite ravno u vibrirani beton. Ako nabavite pucolan iz Rima ili Pompeje imaćete i poreklo, teroar za vrhunski audio pedigree. Odavno već rade zvučnjake od vibriranog betona, zašto ne bi i kućišta apendiks - Zaboravih napomenuti da se beton vremenom samo oplemeni i postaje bolji, samim tim i muzikalniji
  18. Dielektrik se menja sa temperaturom i frekvencijom kod FR4 a kod visokih frekvencija dolazi do pomaka faze i impedance. Keramika je neprejebiva, Toplotno stabilna, minimalna promena. Idealno za referentne i visokoprecizne module. NASA koristi samo keramiku
  19. pa nisam mislio bas toliko da se zaneseš
    447.8k
    Ralli
    Ralli
