LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
🔌 1. Šta kabl tehnički radi Kabl (bilo za zvučnike, analogni interkonekt ili digitalni) ima samo tri osnovna fizička svojstva: Otpornost (R) – gubi deo signala ako je kabl predugačak i tanak, Kapacitivnost (C) – može da utiče na visoke frekvencije ako je ekstremna, Induktivnost (L) – može blago da utiče na fazu i visoki opseg. Kod normalnih dužina i pristojno napravljenih kablova (npr. 1,5–3 m za zvučnike), te vrednosti su zanemarljive u odnosu na impedansu zvučnika i izlaz pojačala. 👉 Dakle: tehnički gledano, razlika između „običnog” i „high-end” kabla je gotovo nečujna, ako su oba dobro napravljena i imaju dovoljan presek provodnika. 🧠 2. Zašto ljudi ipak „čuje razliku” Tu ulazi placebo efekat — ali u audiofiliji ima nekoliko posebnih varijacija: 🎩 Kognitivna pristrasnost očekivanja Ako platiš 500 €, mozak mora da čuje razliku — jer inače prizna da je bio prevaren. I to nije svesna obmana — mozak zaista pojačava mikrodetalje i stvara „osećaj prozračnosti” ili „boljeg basa”. 💬 Senzorni kontekst Testovi nisu slepi: zna se koji kabl se koristi, zna se cena, dizajn, materijal, recenzije — sve to podiže očekivanje i utiče na percepciju. 🎶 Auditivna adaptacija Ljudski sluh nije precizan instrument. Kad se promeni kabl, čak i minimalna razlika u položaju sedenja, temperaturi, vlazi vazduha ili jačini zvuka može delovati kao „topliji ton”. ⚗️ 3. Šta pokazuju slepi testovi Kada se urade ABX testovi (slušač ne zna koji kabl svira): u ogromnoj većini slučajeva, i profesionalni audio inženjeri i audiofili ne mogu statistički pouzdano da razlikuju skupe od običnih kablova. Razlike se javljaju tek u laboratorijskim ekstremima (vrlo dugački kablovi, loše spajanje, visoka impedansa izvora, ili slabi kontakti). Dakle, kad se isključi sugestija, „magija nestaje”. 💰 4. Gde kabl može da ima smisla Nisu svi placebo. Kvalitetni kablovi imaju fizičke i praktične prednosti: bolja izolacija i zaštita od šuma (posebno kod analognih signala), pouzdani konektori (bolji kontakt, manje degradacije vremenom), mehanička izdržljivost i estetika. Ali to ne utiče na „zvučnu scenu” ni „mikrodinamiku” — samo na stabilnost i pouzdanost veze.
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: O kablovima al naučnici
silentbob je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Wow, bravo Aleks! -
revox je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
krca44 je reagovao/la na komentar na temu: Pass Labs XA100.8 monoblocks ilustrated build (a kind of) guide
Rendezous In Outer Space (Remastered) by L.S.G. -
Mounting fronto plateo Prekidać je iz lokalne trafike A od napred ovak Detalj LEDice dve: Montira se metar sa ovime ono I tralala: -
Long`s Groove -
Srecko je počeo da prati člana O kablovima al naučnici
Nemojte Borusijinog delfina, dajte Zvezdinog
Izvinjavam se što odstupam od matrice. Ja kakvu god odluku da donosim, pa i u vezi sa HiFi, to je kod mene proces i pristupam mu najozbiljnije sto znam, umem i jasno koliko sam sposoban da to učinim.
Ama ne treba ni da sklapa. Dovoljno je drugi da donesu skalamerija pa da proba. Ne treba ni filozofiranje ovde. Praktično rešenje može da se postigne samo probama i slušanjem. Jebeš tenićke podatke.
Gain Staging mog hipotetičkog sistema Primer prororačuna "Gain Staging", za ciljani sistem, koji sam uradio sa pred pojačavačem koji bih voleo da nabavim i ga dodam svom sistemu. U pitanju je pred pojačavać "Korg Nutube B1" (upgraded verzija: linearno napajanje, decoupling Korg triode ..... ). Zašto on? a) Finansijski aspekt (ulazi otprilike u planirani budžet od oko 500€). b) Pred pojačavač je kreacija Nelsona Passa što imajući u vidu da treba da bude u sistemu sa takođe njegovom kreacijom pojačavača "FW F5". c) Planiram već dugo vremena da kupim pred pojačavač sa lampom (već posedujem pojačavač sa lampama "Dynaco ST-70" i mislim da je odlican "par" uz Dynaco) i ovaj mi je zapao za oko iz 2 razloga: najsavremenija je kreacija lampe u pitanju i nema previše 2. harmonika što takođe preferiram. d) Ovo je sve bilo moguće jer moj DAC (i ogroman broj DAC-ova novijih) ima opciju varijabilnog izlaza pa omogucava prilagođavanje komponenti sistema (predpojačavača), bez hardware izmena što obezbeđuje sinergiju sistema i (U MOM SLUČAJU) SIGNAL IZVORA BEZ IKAKVIH MANIPULACIJA NA NJEMU. U tekstu koji sledi u postu, uradio sam (ZA SEBE) ovaj proračun i prikazaću ga kao primer proračuna Gain Staging (MOŽDA ĆE I NEKOM DRUGOM BITI KORISTAN), a koji sam i proverio na svom sadašnjem sistemu (Sadašnji moj sistem se razlikuje od mog ciljanog sistema samo po pred pojačavaču. U konkretnom slučaju-trenutno to je pred pojačavač "PS Audio 5.6"). Rezultat koji sam dobio upravo je onakav kakav sam očekivao i koji sam i želeo; pa pretpostavljam da će tako biti i ako kupim pred pojačavač "Korg Nutube B1", koji je naravno ipak damo jedna od mogućih opcija. PRORAČUN 1. PARAMETRI SISTEMA – komponente Zvučnici: "Harbeth M40.1" - SPL: 85–86 dB @ 1 W / 1 m - Impedansa: 8 Ω Pojačavač: "FirstWatt F5" (klon) - 25 W RMS (Class A) - Gain: +15.3 dB → G = 5.821× Pred pojačavač: "Korg Nutube B1" - Gain: +17 dB → G = 7.079× - Max izlaz ≈ 3 V RMS - Izlazna impedansa ≈ 150 Ω DAC: "SMSL VMW D1 se" - Varijabilni izlaz: 0–2 V RMS (linearna skala 0–100%) 2. CILJ I PRETPOSTAVKE PRORAČUNA a) CILJ - Punih 25 W iz "FW F5" pri maksimalnom hodu pota na "Korg Nutube B1". b) PRETPOSTAVKE - Metod proračuna: rekurzivno polazi od pojačala unazad sve do DAC - DAC: linearna kontrola izlaza. - Sobni pad: -20·log10(r/1 m). 3. Formule (korišćene u proračunu) - Gain (linear) = 10^(dB/20) - Vout = sqrt(P * R) - Vin(F5) = Vout / G_F5 - V_DAC = Vin(F5) / G_B1 - DAC% = V_DAC / 2 * 100 4. PRORAČUN (8 Ω opterećenje) Razmatranje samozaštite od klipinga ograničenjem snage F5 za pun pot predpojačavača sa 25W sve do 15W. Snaga F5 = 25W - Vout [V RMS] = 14.14 - Vin(F5) [V] = 2.43 - V_DAC [V] = 0.343 - DAC% = 17.2% Snaga F5 = 20W - Vout [V RMS] = 12.65 - Vin(F5) [V] = 2.17 - V_DAC [V] = 0.307 - DAC% = 15.3% Snaga F5 = 15W - Vout [V RMS] = 10.95 - Vin(F5) [V] = 1.88 - V_DAC [V] = 0.266 - DAC% = 13.3% Napomena: Mislim da ovo nije najbolja ideja jer sobzirom da do klipinga dolazi zbog naponskih prekoračenja limita pojačavača to je jedini način SLUŠANJE I KAKO ZEN REČE "OPREZNA I PAMETNA VOŽNJA POJAČAVAČA". Pot pred pojačavača treba "dimenzionisati" za maksimalnu snagu pojačavača tako da na oko 3 sata (okretaj Pota pred pojačavača) pojačavač ima optimalne performanse za pojačanje signal koji je na njega doveden. 5. SPL za Harbeth M40.1 (85–86 dB @1W/1m, 25 W izlaz), glasnoća tona za slušaoca u funkciji udaljenosti a) Rastojanje = 1.0 m -SPL (85 dB ref) = 98.98 dB - SPL (86 dB ref) = 99.98 dB b) Rastojanje = 1.5 m - SPL (85 dB ref) = 95.46 dB - SPL (86 dB ref) = 96.46 dB c) Rastojanje = 2.8 m - SPL (85 dB ref) = 90.04 dB - SPL (86 dB ref) = 91.04 dB 6. Postupak proraćuna (rekurzivni tok) a) Odredi ciljnu snagu 25, 20 ili 15 W, za pun pot oredpojačavača (Da bi smanjio verovatnoću da oteraš F5 u kliping. Naravno sobzirom da kliping nastaje zbog naponskog prekoračenja on se može pojaviti ranije nego pojačavač prekorači maksimalnu snagu, za F5 je to 25W te zato pri veoma glasnom slušanju MORA SE SLUŠATI TON SA ZVUČNIKA I ČIM SE ČUJU DISTORZIJE SMANJITI POT.) b) Iz tabele uzmi odgovarajući procenat (DAC%) i postavi kao DAC varijabilni izlaz. c) Osluškuj stalno pri glasnom slušanju— ako ima distorzije, smanji Pot "Korg Nutube B1" predpojačavača dok ne nestane. 7. Napomene - Računica važi samo za ovaj sistem (DAC+KNB1+F5+Harbeth). Za drugi sistem mora biti ponovo proračun proveden sa podacima o tim komponentama predmetnog sistema. - Linearitet "Korg Nutube B1" predpojačavača ispod 0.3–0.4 V treba proveriti praktično (predpostavljen je jer je to za linijske oojačavače uobičajena vrednost). - DAC linearno podešavanje NE menja rezoluciju digitalnog signala. - Slušanje je finalni pokazatelj — izobličenje > smanji Pot "Korg Nutube B1" pred pojačavača.
malo drugi stil - Juče
1. "WHAMMY" Pass DIY headphone amp/preamp 2. Pavouk AD1865 DIY DAC (imam i D10s u ormanu stoji) 3. Slušalice Sennheiser HD 660S2 AKG K701 Audio-Technica ATH-M50x Samson SR850 jedno 4 para...2 kutije su neotpakovane... Sennheiser MOMENTUM *(za telefon i tablet) U ormanu ima još slušalica raspalih ne znam im broj 4. Dell Optiplex Mixro 3050 i7 16GB DDR4 RAM Nvme 1TB + Libreboot + Diya Linux....Napajanje Dell od 240W. 5. Kablovi - AudioQuest USB A-B Forest, AudioQuest USB A-B Cinnamon, Ručno pravljeni interkonekti od Mil-C-M55021/2B-E22C0-9STW, naposki kablovi su svi Lapp Olflex 3G 3x2.5mm2 Snake Skin KAISER terminacija.....
LTZ001 by Lutzyyy -
The Inner Quest by Boom Bunny -
Extra Terrestrial Voice Message by Thalassophobia -
<iframe style="border: 0; width: 350px; height: 470px;" src="https://bandcamp.com/EmbeddedPlayer/album=4132606152/size=large/bgcol=ffffff/linkcol=0687f5/tracklist=false/transparent=true/" seamless><a href="https://wajang.bandcamp.com/album/tamil-club-edit-pack">Tamil Club / EDIT PACK by Siu Mata</a></iframe> ludilo.... -
HRA VA001.1 by HRA BERLIN -
Web Glow (Incl. Roza Terenzi Remix) by Elsa
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 34 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.4k
