Nije mi jasno, kako Europa ispade ciieli svijet... -
Aca Svetozarevo je počeo da prati člana Potenciometar 200k log
Zdravo svima, tražim zamenski stereo potenicometar 200k log. Ne bih ništa sumnivo sa Aliexpressa. Kvalitet na prvom mestu
iksvotam joined the community
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
Ei HZK 12034
I mene iste buhe ujedaju, samo što si ti očigledno već naučio a ja i dalje se zalijećem povremeno...
Uclanih se u part tih stolarskih grupa, vecina kojima sam poslao upit su bili u fazonu "nebitno je spolja, znam ja to pravio sam". Odma reknem vazi dovidjenja 😁 Fala fala. Bice kad budem imao vise vremena, pa cu piskarati.
Mislim da je nabavka zvucnika i delova za skretnicu bila laksi deo... Da ne ureknem, ali sve cujem stolara kako psuje (koliko sam puta cuo ono, "a zasto bas 'vako, kad moze'...ili gleda pa ...."eee napravio bi ja ali da nema ovog ovde, a zasto ti ne iseces ravno, sta fali," itd...) Inace, puno srece, i zasluzuje posebnu temu... ;)
Ovo Delovi za skretnicu u procesu nabavke, a za kutiju moram naci stolara koji bi imao iskustvo da ovo napravi.
Lele...muke! Slatke, ali sta ces sad s'njima?
Prijatno Nedeljno popodne svim Diy-RS kolegionima !
LES -
Zemun kodeks popusta, poštujem, ali sa stilom, ćacocid. -
Dobar dan drago društvo, Ja nekad davno rekoh da ću slikati ove dugogodišnje pratioce, napokon sam ih nabacio prije neki dan ovdje u stan. Kao što je dobro poznato, nisu nikakav reper ali kao što već navedoh, u našoj kući su skoro 40 godina a uz to driveri su komplet mjenjani sa novim (svi su otpora 8ohm-a, basovi su vezani u paralelu kao i u originalnoj postavi, znači kutije su na 4ohm-a), to mi je nabavio pok. stric, pa mi se teško rastati od njih. Skretnice su isto prepravljane, potražiti ću sheme sto sam crtao pa ću postaviti. Jedino bi još valjalo malo srediti drvenariju ali o tom potom, koliko sam projekata pokrenuo ako 10% završim bit' ću na konju. Ne obazirite se na nered u dnevnom boravku .
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 4417 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema447.2k
