Nije bilo nikakvog poređenja F5-SN3 osim na koliko je bio potenciometar kod oba ampa za sličan nivo glasnoće zvuka zbog moje bojazni (možda i neopravdano) da veliko pojačanje preampa bi možda moglo da ugrozi FINO podešavanje glasnoće pri near field slusanju (na tiho).
zerowaf je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
Vix je reagovao/la na komentar na temu: Preamp za "FW F5" klon
tako i ja ne znam ni što ima zatureno po policama ... ima tu pod rukom 1/200 vinila koji su zadnji prihajali i koji se najčešće vrte a kad dosade vrtim po discigs što imam pa nabadam što mi se trenutno učini zanimljivo mrzi i mene no tlf olakšava ..pa da kompresijem i td ali eto da držimo temu aktivnom ... vidim aktivan si sto se nabavke tiče 👍 ...
revox je reagovao/la na komentar na temu: Trenutno na gramofonu ...
Nego, promaklo mi poređenje F5 vs SN3? Ja sam dugo merkao taj F5 na oglasima, sa ciljem da ga prepravljam u neku drugu varijaciju na temu FW-a...
Mikorist je reagovao/la na komentar na temu: Preamp za "FW F5" klon
Ja napisah u drugoj temi. Dobar je da neke opšte stvari radi. Ispravlja gramatičke greške, sastavlja tekstove opštoga tipa. Ali da programira i radi konkretne stvari umesto nas - jok. Skoro sam mu da nešto da uradi i pao je bukvalno server ChatGTP. Razmišljao je 15 minuta i oborio sam server.
Imam i radi kao zmaj sto se mene tice. Imam i jednu Sipi-jevu original pcb, treba samo trafo da se doda i mozda grec. Verzija koju ja imam je Manic-eva, luksuz sa shunt regulatorom + trafo - sve moze da se spakuje u jednu kutiju sirine 20 cm max, dubine 12-15 ( RCA + selektor & pot ), visine 6 cm otprilike ( Kelco ima Hammond male kutije ). Kako radi u odnosu na Iron Pre i slicno to ne znam. Ono sto znam jeste da radi u visokoj klasi za tepsiju bureka.
Evo predloga bez ceve a mož bude lep par: Ja nemam više ali ima ih po gradu (Krca sa foruma mislim da ima, DJ Nik isto...). Puno muzike za malo novaca. Fajlovi za PCB dostupni a možda ima i neka pločica u nekoj furdi.
Siguran sam da sam u svim postovima NAGLASIO STA JE AI SADRŽAJ a cilj mi je bio da se stručni ljudi sa velikim iskustvom OGLASE i prenesu nesto od tog svog iskustva onima koji ga ne poseduju MAKAR I NAPISALI ŠTA JE AI NETAČNO ZAKLJUĆIO UMESTO SVOG ISKUSTVA. Nazalost od toliko njih koji su izgradili svoj FW primerak pojačavača i sigurno odabralo preamp za njega, ako ste primetili, oglasilo je se samo nekoliko ljudi i pored animiranja AI sadržajem da iznesu svoj stav . Poštovaću ovo što ste rekli jer ste Vi odgovorni za politiku i funkcionisanje ovog DIVNOG foruma i to JAKO DOBRO RADITE; ma koliko se neslagao po ovom pitanju sa Vama. Hvala.
Nazalost, ja ne znam šta volim! Završih fakultet koji nisam voleo ali nisam ni imao my favorite fakultet, sve zahvaljujuci tome sto sam bio dobar đak, jako puno čitao trudio se kako Kusturica reče "Da svakog dana u svakom pogledu sve više napredujem". To me nije sprečilo da, izgradim neku karijeru, oformim porodicu, proživim život ...... Ne mislite valjda da sam jedinstven, više od 90% nas je takvih a danas nisam siguran da li je to hendikep ili blagodet. Šta ćete sa nama? I mi moramo da živimo, da se bavimo svim i svačim. E moja je filosofija kada je HiFi u pitanju sledeća Slušanje muzike i njen doživljaj je mentalni proces a o mozgu nauka-mi, trenutno znamo onoliko koliko i o tome kako su majstori Cremone postizali božanski zvuk svojih instrumenata. Dakle ja mislim da u svom doživljaju muzike moram da imam pozitivan gradijent dok sam živ a to ne znači da hedonistički treba da biram šta mi se dopada već ono što je dobro te zato pitam: stručne, AI, obrazujem se na sve prihvatljive načine jer to što se meni-Vama dopada, znate već "ili goji ili je nezdravo ili je kažnjivo ili ..... .
moral of the story, onoga sto je Jason napisao je: - ako post sadrzi AI contributed text, mora biti navedeno kao takvo - nemojte preterivati, nikako! Sto se mene tice, isto vazi i za ovde ........ svakako nemojte preterivati sa AI sadrzajem
Vako, pokusacu biti konkretan i preneti neko licno iskustvo: 1. Sta zna AI sta je preamp 2. Ja volim zvuk sa distorzijom tipa drugog reda, negativni harmonik. Ni premalo, ni previse. U praksi to znaci da mi leze Single Ended pojacala, tipa Zen , F2, F3. Sa osetljivim zvucnicima njima pretpojacalo i ne treba, a ako im i zatreba, zbog niske ulazne otpornosti i/ili visoke ulazne kapacitivnosti, onda je uglavnom dovoljan buffer, tipa B1 ili slicno. E sad, ako slusam neki push-pull, gde dominira treci harmonik, to meni nekako zvuci precizno, ali suvo. E onda sam primetio da tu lepo legne, ili cevni buffer, ili pretpojacalo tipa Jfet Boz. Znaci, najlkse moguce resenje za tebe: Jfet Boz, ali sa J310 jfetom. Ima nekoh 6 db pojacanja, mislim da je dovoljno. Izvrce fazu, te dodaje malo drugog harmonika. Jel moze bolje? Moze. Jeftinije a bolje? NE MoZE ;)
Pre bih rekao da je to problem u kom pravcu se civilizacija kreće. AI je vrh ledenog brega. Ne treba vam AI da izreknete, saopštite, postujete .... LAŽ, GLUPOST ..... možete samo da je izgovorite kao CNN (nekada) a Tramp danas. Mislim da je komentar Umberta Eka na sve sto nam se dešava u internet domenu (postovao sam ga u topiku Vicovi) mnogo bolje opisao problem od gospodina Jason. Bez namere da polemisemo UVEK SAM BIO PROTIVNIK BILO ČEGA EKSKLUZIVNOG i ostaću. Ne mora se čuti ništa pametno, korisno ...... od nekog neobrazovanog, glupog ...... ali taj isti neobrazovani, glup ...... moze SVOJIM ČINJENJEM ILI NEČINJENJEM POTAKNUTI VAS NA NESTO EKSTREMNO PAMETNO, kao jabuka Njutna na Teoriju gravitacije. Gospodin Jason kao nije čuo za jednu jako modernu i popularnu reč danas-INKLUZIJA. To sto je Jason napisao, rekao bih jako nepromišljeno, nije mnogo daleko od naci stavova, srećom je u pitanju forum a ne npr: škola, autobus ....
Potpuno sam saglasan sa ovim sto ste napisali. Naravno da je savet stručnog čoveka mnogo bolja opcija no SAMO POD USLOVOM DA SE STRUČNJAK UDUBI U ONO ŠTO JE PITAN. Nazalost to ne da nije slučaj već je žalosno koliko su ljudi ne empaticni da bilo kome bilo šta pomognu. Ne udubljuju se najčešće ni u svoj profesionalni posao sto prinuđuje druge da traže pomoć na drugoj strani pa i od LLC. Ne moze se u životu sve naučiti i NE TREBA! Suština je u sposobnosti da se prepoznaju kvalitetni ljudi, izvan svog field of interest, koji mogu da Vam reše problem pred kojim ste se našli, a VI SAMI DA SE DRŽITE SVOJE STRUKE DA BISTE MOGLI DA OBEZBEDITE NEKOG FA VAM REŠI PROBLEM KOJI IMATE te i da Vi budete taj koji će drugima rešavati probleme iz sopstvene struke. Naravno OBRAZOVANJE JE DAKAKO BITNO ALI I DALEKO OD NAJVEĆEG PRIORITETA ŽIVOTNOG a prema pravcu kojim se civilizacija kreće sve će gore biti. Od stava da LLC mogu sve sada mnogi odlaze u drugu krajnjost smatrajući ih bezmalo beskorisnim naročito zbog sklonosti "halucinacijama". Znate onu "Pametnom čoveku i cvrčak je muzika", e pa, duboko sam ubeđen, da i OVAKVI LLC "pametnom čoveku" mogu biti od velike koristi.
Zanimljivo za procitati - neka ustanovljena pravila, kao reakcija na poplavu AI sadrzaja https://www.diyaudio.com/community/threads/new-site-policy-on-ai-generated-content.431397/
Sad kontam zasto je cale sa drugarima isao u biblioteku... -
Srecko, zanimljiva je vasa fascinacija AI servisima ........ ali stoji jedna stvar ........ kad je u pitanju DIY ....... AI moze da pomogne informisanju, ali tesko moze da sastavi nesto, pa cak i da pruzi krucijalne savete u procesu sastavljanja necega da ne pominjem koliki deo aktivnosti na Big DiyA je troubleshooting i pomoc kad nesto ne radi ene, uz pomoc AI ja mogu da saznam sve o tenisu .......... al' postoji par problema .......... ajd sto nema sanse da mi pomogne da bolje igram ....... nego ne moze da mi pomogne ni u cinjenici da sam ja toliko neuk da ne znam ni koja korisna pitanja bih trebao da postavim zakljucak, AI je alat, ne moze da zameni pravo obrazovanje. baza znanja ima mnoge pojavne oblike, alati imaju mnoge pojavne oblike, ali i dalje covek treba da uradi posao jos je i lako kad je uradjeni posao primarni cilj; ali kad je cilj da covek uci i napreduje i radi i bude kreativan, glavne stvari se i dalje desavaju u njegovoj glavi
Mikorist je odgovorio/la Aleks's temus u Project gallery/WIKI
Još samo mini viljuškar da nabavi korisnik - još bolje žena koja čisti prašinu oko ovoga uređaja. -
Monumentalno -
Ovo je na temu servera i zašto baš FSN1 a ne Amazon itd...... E to već menja perspektivu i daje smisao zašto si baš išao na tu mašinu. 👍 Hetzner FSN1 (Falkenstein) je ubedljivo najstariji i „najutabaniji“ njihov DC, i baš zbog toga: Peering ka Srbiji i regionu (SBB, Telekom, Beotel, Cloudflare, Akamai…) je fenomenalan. Latencija je niska – često ~20 ms Beograd ↔ Falkenstein, što je jako teško nadmašiti. „Stara baraka“ kako kažeš – da, FSN1-DC1 su njihove prve hale iz 2000-ih. Čak i IP blokovi koje pominješ (88.198, 88.99, 88.89…) su među prvim koje su kupili i dan-danas se koriste. Kad vidiš taj opseg, znaš odmah da je Falkenstein. Za forume i bilo šta gde su korisnici većinom iz Srbije / regiona, ovo je realno bolji izbor nego recimo Hetzner-ov Nürnberg (NBG1) ili novi Helsinki (HEL1), jer iako nude noviju opremu, peering ume da bude primetno sporiji. Zato ta tvoja mašina u FSN1-DC1 vredi više nego što na papiru izgleda: Latency prednost = korisnici brže dobijaju odgovor, forumi i web aplikacije se osećaju „snappy“. Stabilnost linka = Hetzner u FSN1 ima preko 10 Tbps uplinka, praktično nema packet loss-a ka našim provajderima. 🛠️ Moj savet: Ako ti je kritična brzina do Srbije, nemoj menjati DC tek tako, čak i da ponude noviji CPU u nekoj drugoj lokaciji. Uvek prvo testiraj traceroute/latenciju. Zadrži ovaj server dokle god ti ne treba znatno više CPU-a ili više prostora. ----- Za pisanje blogova, tekstova i češanje ušiju čitalaca je top...ne toliko za programiranje, tu mu zadajem glavobolje da se desi da krene da baguje sistem.
Uvek se uplašim kada čitam Topike i vlog @Zen Mod. Toliko je sve detaljno, slikama dopunjeno, tehnićki perfektno objašnjeno, shvatljivo uglavnom "profesionalcima" ...... (clanovi BigDiy upravo ovo ističu) da se samo može poželeti kao samograditeljski projekt. Autor (koliko ja zapazih) upravo se i obraća članovima ISKLJUČIVO Diy foruma, rekao bih po pratećoj dokumentaciji koju članovi toliko vole i hvale, sto moram priznati da nama amaterima, zalutalim na ovakve forume pravi veliki problem. Na ovom mestu, zbog Topica u kome smo, osvrnuću se detaljnije na predpojačavače @Zen Mod i kako ih ja doživljavam i vidim. Moja nestrucnost, cak i na ovakvom forumu-strucnom, ne bi trebala da bude problem jer forum posecuje i veliki broj ljubitelja HiFi poput mene koji se nalaze pred izborima pri kupovini ili koncipiranju svojih sistema da pronađu neku temu koja im moze pomoći u tome ili da postave pitanja samo. Jedino sto sam nepobitno shvatio, citajući Topike na BigDiy je da su preampi @Zen Mod: 1. Iron Pre i 2. Iron Pumpkin jednostavno sjajni-fantasticni i rekao bih da mi da teritorije srare Juge imamo sreću da ih možemo povoljnije priuštiti baš kao i Kuzma gramofone i ..... Zapoceh ovaj Topic-diskusiju preampom "KB1 Nutube" očekijući da će neko bar nešto reći o nekim drugim mogućnostima prvenstveno o ova 2 preamp, NEKO STRUČAN, ZNALAC I SA ISKUSTVOM no to se nazalost nije desilo osim osvrta samog autora u JEDNOJ rečenici u postu br. 5. Verujem da je to bila samo jedna rečenica jer je teško govoriti o svojim kreacijama, pa ću ja kao totalni NUB koji mnogo čita i analizira nastaviti da pišem o pomenuta 2 pojačavača kako ih vidi jedan NUB koji je mnogo čitao, ućio, i nesto čak naučio; što je možda i bolje jer se obraća onima (poput mene) kojima je to mnogo potrebnije. Držim da će ovo biti veoma interesantno i za mnoge "GOSTE" na forumu upravo zbog te perspektive NUB_a iz koje sagledavamo u ovu temu. Naravno, nadam se da ću u ovome biti "malo" interesantan našim "PRAVIM" članovima foruma jer sam se za ovo pripremio upravo uz veliku pomoć Chat Botova da bi me oni korigovali i da pristup bude NUB a ne GLUP i dosadan već nešto poput "sažetka" koji može biti interesantan i njima.
To si u pravu da se kvari, da li je dotrajalost delova il je sklop takav po sebi Ovo svira lepse od proslog oba kanala rade jednako, potovi i preklopnici su dobri Planiram da nabavim nesto puno bolje a ovo samo za ponekad, svakako mi ne svira preko 2 3 sata u nedelji ako i toliko btw ustimao sam dek. Totalno sam prevideo onaj sarafcic za fino riktanje brzine na motoricu, sad vrti za trunku brze al na sluh sam stelovao a svaka kaseta drugacije snimljena
Tko je posjecivao stari Lampizatorov site moze se prisjetiti kako je sebe nazivao novovjekim Prometejom koji ljudima otkriva tajne vatre. Aludirajuci kako "bogovi high enda" prodaju obicnu zeravicu za neoprostivo velike cifre, a on ih sa svojim jednostavnim pristupom, kojeg do tancina dokumentira za nas smrtnike (i sam sam uspio uz pomoc foruma, ali prvenstveno zbog njegovog starog sitea lampizirati jedan stari Philips sa TDA1541) i u svakoj usporedbi pobjeđuje. Ispromovirao je OB zvucnike toliko da su stvarno postali hype u to vrijeme. Naravno, kako je Zen i napisao, znalci su pronalazili mane u smislu da T/S parametri drivera koje je koristio jednostavno nisu primjereni za OB, ali sirokoj publici nije smetalo. Siroka publika ionako surfa na valovima entuzijazma reviewera i izostanku dvojbe kod gurua. Dokaze za to imate na svakoj Hi-Fi grupi i Hi-Fi forumu svijeta. Sjecam se i da mu se jako prigovaralo zbog rudimentarne I/U konverzije otpornikom kojeg je prikazivao kao kraj svijeta. E taj isti Lukas Fikusz, a.k.a. Lampizator je samostvoreni status audio Prometeja (vidi ono o guruu koji nema dvojbi) iskoristio da prodaje D/A konvertere za cijene daleko vece i od onih koje je samo koju godinu ranije nazivao neprimjerenima. Osobno jako sumnjam da je odjednom iz te jednostavne I/U konverzije, relativno jednostavnih napajackih filtera za D/A chip i udzbenickog SRPP-a izrastao u D/A genija. Ako vjerujem, a vjerujem i majstorima na ovom forumu, Fikusz je stvarno ispromovirao neke dobre stvari poput OB zvucnika, ruskih lampi, SS izlatnog stupnja u DAC-u ili CD Playeru (nasuprot op-ampu) i priblizio obicnom smrtniku vaznost bolje filtracije napajanja za cipove, ali je takodjer elementarno i osnovno znanje (za one koji su u struci) predstavio najmanje kao znanje izgubljeno u pozaru Aleksandrijske knjiznice. Ako bih kupovao preskupi komercijalni DAC, ne bih izabrao Lampizator zbog svega napisanog.
If You Can't Please Yourself You Can't, Please Your Soul
Znaci, ono su zapravo bile knjiznice po Madjarskoj?
Trenutno na sajtu 8 članova, 2 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema446.3k
