  2. Pu pu daleko bilo Nemam vremena nikako da završim još jedan kanal, a onda kreće prava zafrkancija - pustanje u rad i podešavanje. Otom potom Još nije na red došao sud o zvuku - ali ako bude kao moj XA (a treba da bude i bolji), ne sumnjam da će gazda da piški firnajz
  3. Kako lepo izgleda, ne mora ni da svira...
  4. Juče
  5. Ako mnogo svetli, prekrije se crvenom vatrootpornom svilenom maramom ili babinim heklerajem
  6. Jašta, toliko svetli da više ništa od sexa sa ženom uz muziku. Sad sam tek skapirao što je Mika zamenio one Zenove lepotane za igračke
  7. Ne mogu da odolim...
  8. Da obrazlozim primerom , ... recimo ako su snaznija pojacala snage( 100W ili vise) postavljena pored ili iza Zv.kutija povezanih veoma kratkim kablovima gde su gubici snage tako i najmanji tada ima smisla koristiti balansirane kablove od full balansiranih izvora signala( sa Z=600R ili manje) do izlaznih full balansiranih pojacala snage , sto podrazumeva razdaljinu odnosno duzinu signalnih kablova od najmanje 5m ili vise .
  9. Nemam više nijednu sijalicu sa volframom u kući sve je LED, silikon varijante. Ni lampe u audio uređajima, sve je silikon.
  10. mislis sa lampama.
  11. Nemam lampe pa ne mislim.
  12. A sta mislite za zice od volframa sto izlaze iz lampe.
  13. Više zavisi kojim je kalajem lemljen ceo neki uređaj - recimo koristimo ALPHA Fluitin Sn60Pb38Cu2 ( isto što CARDAS Quad eutectic solder ) nego cela ova papazjanija oko kablova. Čim čuješ bilo koji kineski uređaj znaš da nije lemljno sa ovim. Jer nije jeftin kalaj uopšte
  14. apex
    APEX AX-11
    CA6
  15. Zapravo se sve svodi na Dunavkovu žicu ili onu šrimovanu Mil-C-M55021/2B-E22C0-9STW. Ja sam se par puta zajebao pošteno. Ako staviš predebelu žicu u preamp ili mali signal izgubiš visoke skroz. Dobiješ neki drugi efekt ali nema soli
  16. Vec sam rekao, ali ne dovoljno puta i ne dovoljno jako:
  17. Stvar je, kako je Pedja i rekao, jednostavna. Mora biti dovoljnog presjeka, dovoljno dugacak, kvalitetne elektromehanicke izvedbe za spajanje, dovoljno izoliran............ i od srebra, po mogucnosti prirodno dozrelog i starog bar 20 godina kao kod majstora Konda, a kod ostalih je dovoljno i da je iz nekog vojnog skladista. Pa Mika je cuo muone kako se stapaju u elektrone kad je mijenjao unutarnja ozicenja na svojim uredjajima. Ja se ne kladim cujem li ili ne, ali iako nisam kupio nijedan gotov kabel, pozamasan iznos se nakupio iza police i ne mislim stavljati ista drugo tamo cak i ako ne bih cuo razliku i cak i ako bih prodao ovo svoje za puno vise love nego sto bih potrosio stavljajuci bazne zice posvuda. Da, to je kao felga na autu. OZ Ultraleggera stvarno smanjuje neovjesenu masu na ovjesu, neka druga felga izgleda genijalno na autu cak i ako je teza od tvornicke, ali tko, sto, gdje i kako vozi, pa da mu to postane presudni element bez kojeg ne moze uzivati u svojih omiljenih pet kilometara sporedne ceste?
  18. I bitno je šta je na kraju kabla. Eno ga GR-Research promukao govoreći da ne treba da stavljau gvožđe i eksere u terminale. Ide sa magnetom i diže one jade
  19. Isto tako valja napomenuti i osnovnu razliku izmedju sigle end i balansiranih kablova .
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 17 Gosta (Pogledaj celu listu)
    446.5k
    Atelje
    Atelje
    • sp300b  »  gaggia
