revox je reagovao/la na komentar na temu:
Trenutno na gramofonu ...
ovsj bill withers mnogo doooobar ❤️ imam ga na cdu 👍
DJ Christos -
Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........ -
A sad nešto sasvim drugačije -
Tri decimale, sve OK -
Aleks je odgovorio/la BANAT's temus u Muzika , Film i Fotografija
mogli ste probati FU 50.
