Skindeep -
Ma ne košta ništa, ja sam svojvremeno uzimao ruski u grudvama. Nego jel bi pilo vodu za utapanje trafoa? -
BANAT je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Licno ne bih nikada arcio kalafonijum za na parket , kalemove skretnica ili za impregniranje trafoa , rastvoren u 100% alkoholu kalafonijum nije los kao tanak premaz zastite stampanih plocica jer je i odlican izolator, u svakom slucaju valja napomenuti da pri lemljenju treba drzati nos podalje od kalafonijumskog dima jer je otrovan ! -
Ja sam ga koristio za ekološki premaz za drvo, za parket vosak. Bradač je kalemove za skretnice kuvao u istopljenom kalafonijimu i vosku, otuda mi ta ideja, a vojska pločice isto kvasi kalafonijumom. Nije on skup, ima da se kupi lako, samo ako je činkovit za trafo u diy radinosti. -
Kad vec kolegion nema pravu stvar sta mislis ako se na ovaj nacin napravi vestacka srednja uzemljena tacka ? -
mutayu je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Krco, samolepljivi bitumen ce da ti se topi vremenom pa ce trafo da ti "potone" kroz njega. -
Ne trosi kalafonijum na taj nacin jer nije za tu namenu ! , sacuvaj ga za lemljenje !, za zalivanje trafoa treba koristiti specificni trafo lak , idealno je kada je neki trafo skroz potopljen u zagrejan trafo lak odnosno u hermeticki zatvorenu posudu punu zagrejanog trafo laka iz koje se vakum pumpom izvlaci vazduh tako da se i najmanje supljine unutar trafoa popune lakom . -
krca44 je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Trafoi koje sam ja nabavio su impregnirani uljem koliko sam razumeo, radjeni su tako je undukcija 0,91T sto bi trebalo da obezbedi rad bez zujanja i velikog grejanja. Materijal i gabarit je isti kao za izlazne trafoe, EI 120/53 , Wassner 0,35mm laminati. -
silentbob je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Ovaj materijal je odličan za izolaciju svih vrsta vibracija. Amazon.de AMZN.EU -
Dobro je spojen, kako je na nalepnici, samo su kapicama zamenjena mesta, sutra ću da ispravim. Što se tiče zvrčke, zaista je veoma mala, ali kod mene u kraju je tišina i onda se čuje, negde gde je generalno buka se sigurno ne bi čuo. Ali, rešiće se, trafo ne stoji stabilno u kutiji, sutra ću da raskaćim i metem na sto i da smišljam munje, Ridžvej inovativan kao i uvek. Ja sam sve u preampu oslanjao na gumene podloške i nisam stezao jako šrafove, isto tako i trafoe u izlazu, ali ako se čuje špulna, tu jedino trpopikaklizacija. Zbog ovoga ja nabavio kalafonijum i razmišljam da bi možda mogao da kuvam trafo neko vreme i tako da mu isteram vazduh i da uđe tečna smola, kad se oladi, bude ko kamen. Ako treba remont, isto tako se otopi smola grejanjem. Da li je ovo efikasno kao pumpa, ne znam. U svakom slučaju mogu da da na profi tropikalizaciju. -
Imam 2mm samolepljivi Bitumen namenjen audio izolaciji u automobilima i to sam do sada koristio u dva sloja - planiram da koristim to i/ili dodatnu gumu samo me zanimaju dodatne mogucnosti. Hvala -
CHINA & VINNY -
skyisthelimit -
Mikorist je odgovorio/la Lemić's temus u TEORIJA I TRIKOVI
Nije off uopšte....to je klasična inženjerska tema. McIntosh audio koristi zalivanje (potting), ali to je samo jedna od metoda. Gumeni i sorbothane nosači Umesto direktnog šrafljenja trafoa na metal: Gumene blok podloške Sorbothane diskovi (30–50 duro tvrdoće) Neopren guma 3–6 mm Decoupling ploča (profesionalni nivo) Trafo se montira na posebnu ploču (aluminijum, pertinaks, bakelit), a ta ploča se zatim elastično montira na šasiju. Zalivanje (potting) – kao kod McIntosha ....Koriste se: Epoksidne smole....Poliuretanske smole Drastično smanjuje brum....Fiksira namotaje Smanjuje mikrofoniju Mane: Trafo se više greje Ne može se servisirati. Kad rikne zdravo... -
na nalepnici pise plave dve zice=primar , crne dve zice=sekundar , pa pitam da nije zamenjeno mesto pa je mreza prikljucena na sekundarnu stranu ? ,btw , po mom misljenju dolazna iz mreze faza treba da je spojena na plavu zicu koja je blize jezgru trafoa . -
Mozda bi taj trafo tebalo staviti na neku podlogu koja daje neki vid izolacije od vibracija - mozda bi tu pomogao neki sendvich tipa drvo/guma u vise slojeva po 2-3mm pa ta podloga na dno kucista ili na dasku od jedno par cm pa onda na dno kucista. Mislim da nije off ako pitam kako bi se kvalitetno izolovao mrezni trafo od metalnog kucista da ne prenosi vibracije ? P.S. Stigli su mi mrezni trafoi za pojacalo pa me zato interesuje montazni deo, isto vazi i za izlazne trafoe - obe sorte su na EI120/53 jezgrima i masa je oko 5+ kg po komadu. -
Lemić je počeo da prati člana Soft Start - Razdvojni trafo - dileme i halucinacije
Ne znam tog lika, upoznao sam ga preko nekog oglasa, radi u termoelektrani u Kostolcu, al ću da ga pitam šta je pod time mislio, a možda sam i ja pogrešno čuo. Trafoe u pojačalu sam bio vezao aluminijumskim flahovima, međutim na mrežnom su se krivili. Poenta je bila da ne bude magnetni okvir. Dalje, bez zalivanja nema ništa, ali i za to postoji opcija da se naknadno tropikalizuje, već sam pitao, posle 23 februara će moći. -
kalif namesto kalifa namesto kalifa jedan trafo ne moze da da trostruko ......... principijelno to mogu da zamislim samo kao 3 kaskadno vezana trafoa eve gde i kako, a sema koju sam dao gore monofazni je gornja slika; najbolje odvajanje kapacitivno je upravo tako - primar i sekundar na posebnim stubovima jezgra Изолациони трансформатори за медицинске намене : Изолациони трансформатори за медицинске намене : Стевановић трафо - Производња трансформатора и мотаних компоненти STF.RS zujanje ..... svaki ce malkice da zuji .... tesko je napraviti energetski veliki trafo da se ne cuje bassssss nimalo (a da nije toroid ili R Core ...... a oni su losiji za ovu svrhu iz drugih razloga) , a ako hoces da izbegnes cage efekat na veliki trafo - kuciste ili plastika ili u aranzmanu da metalne ploce ne cine elektricno zatvoreni prsten oko trafoa recimo drveni okvir sa svih 6 metalnih stranica; medjusobno povezane zicama za uzemljenje, ali tako aranzirano da nemas zatvoren prsten elektricno; najjednostavnije ako se, recimo, dno uzme kao "baza" uzemljenja, a onda se sa srafa na dnu odvede uzemljenje zicom na svih ostalih 5 stranica -
Odvojeno . -
Taman bi tada stali rame uz rame sa Naprednom Holandijom i razvijenim zemljama Evrope. Zar nismo tome i težili sve ove decenije? Miko pročitaj ovaj članak renomirane informativne kuće. Gde je kanabis legalan u Evropi? FORBES.N1INFO.RS Gde je kanabis legalan u Evropi? Samo tri zemlje u Evropskoj uniji legalizovale su upotrebu kanabisa za rekreativne svrhe -
Ne bi me čudilo da legalzuju uskoro....Ama sve će da urade da vladaju doživotno. -
Pa nisu za pohvalu, odsekli dva neka produžna iz kuće i zakačili na kleme da bi videli dal uopšte radi i kolko tandrče. Sad treba tek da se smislim kako ću da ga instaliram i de ću da ga tutnem. Hoću dodatno da ga izolujem da i taj neki mali brumić eliminišem, da izmem Cablemaster ožićenje i bakarne utikače. Ajmo u posebnu temu? -
Pa salji zadnje slike jbt
