BANAT je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Aleks je reagovao/la na komentar na temu: Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: Babelfishovanje, V3... ili ko zna koja već po redu
Brijac je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
LightMatic je reagovao/la na komentar na temu: Novopridosle skalamerije
Mikorist je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Ja znam da je The Purifier rang u carstvu Nekromongera u filmu Riddick. Nisam znao da ima i pojačalo. -
Kad bi se jos fotka videla 😅
Pa to ti kažem, 100% si u materiji i redovno je osvežavaš. Mi ostali baštovani možemo samo da čeprkamo motikom dok ti duboko oreš.
Ama imam oko 50 spremnih templejta - odgovora na ovakve ili slične stvari. Samo copy/paste. Posle hiljadu pacijenata ostalih bez ikakavih podataka i/ili pokradenih lozinki i naloga
E moj Miko lako je tebi, znaš natalnu kartu interneta i koliko žica ima u hadronskom kolajderu. Mi smrtnici gutamo sve sa interneta k'o gladni pilići, pa ko pretekne. Najbolje prođu kukavice, klikću samo poznato i miran san.
Iskreno savetujem da ne preuzimate i ne pokrećete unapred kompajlirane binarne datoteke sa nepoznatih izvora. Bez otvorenog koda, nema načina da se proveri šta program radi u pozadini. Maliciozni softver može potencijalno špijunirati vaš sistem, pristupajući vašem hard disku ili RAM-u i izvlačeći osetljive podatke kao što su lozinke ili fajlovi novčanika, e-banking aplikacija, na udaljene servere. Uvek izbegavajte pokretanje .dll ili .exe datoteka sa neproverenih izvora. Kad god je to moguće, razmotrite kompajliranje binarnih datoteka iz njihovog izvornog koda. Na kraju, odluka kome ćete verovati je vaša, ali uzmite ovo kao prijateljsko upozorenje.
Da li ovo što ovde kažu stvarno radi ... Prikazano kako da se izbaci ikonica da bi se poboljšao zvuk (meni malo čudno to sve zvuči). http://jplay.eu/forum/index.php?/topic/3063-pink-hq-minorityclean/?p=69163
Ima tih modela da se ukakiš bukvalno. kinezi prave sad te multi sprave. All-In-One
moj prvi osciloskop
OttoB https://www.youtube.com/watch?v=Hf-KLp3O3WU&t=1714s -
Brijac je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Kako se cudno pise voda 😂 Ne verujem da su, nisam slusao zenove sprave, ali ako je cilj manja distorzija i fluidan zvuk, tu je sa purifi, ovo je najpribliznija klasa D klasi A, ali sa 400W Sa preampom se moze igrati na temu. Svakako, resenje postoji 😅 Meni pasivan PC pa radi klima 😅 -
zerowaf je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Pa bih ja, ali ZM Labs i klasa D su kao benzin i voda - odbijaju se pomijesati. -
chakija je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Posle BF8 nema nazad...ovaj amp (i preamp) me baca u transcendentalno stanje svesti svaki put. Ne znam...imam potrebu iznova da se zahvaljujem na svemu svevišnjem vraču -
Postoji i jednostavnije resenje, dobra klasa D za leto, za jesenje/zimske dane da se pali A furunce 😁 -
Naravno da bi bio - to je recept koji je ZM odavno pokazao i slažem se da bi bilo OK. Međutim, postoje dva dodatna faktora: 1) lenjost 2) nedostatak prostora na polici za dodatnu "ventilator policu" -
Zar ne bi bio pos´o kad bi se na polici izrezala rupa za ventilator, pa iznad nje stavilo pojacalo. Pretpostavljam da hladnjaci ionako rade svoj posao sto se tice hladjenja izlaznih tranzistora i da je ostalo samo malo raspuhati toplinu iz kucista, pa da elektroliti odahnu. - Juče
Vix je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Ovo ne da radi posao, vec je spustilo ukupno temperaturu bar 6-7°C. Dobro je što pored direktnog hlađenja ladnjaka, vazduh ćarlija malo i odozdo i tačno kroz gornje rešetke se oseti cirkulacija vazduha. Ne čuje se uopšte i pali se aVtomatski sa kompom -
Aleks je odgovorio/la chakija's temus u Solid State
Ma, bre, zanosimo se mi sa tim pasivnim hlađenjem i previše. Beše sam napravio F7 prototip neki, kratko svirio na zadnjem FAK-u, a hlađenje jedan 12cm ventilator, na nekih 6-7V napajanja - to se ne čuje nikako ni u najluđim snovima, a hladi tačno tako da drži nekih 50ak C na ladnjacima. Pa opet, sledeći amp mi ima masivne velike ladnjake Svima nam je draga ta pederizacija sa masivnim radijatorima, to je mnogo jako, i tako... -
Pa ko je rekao da je za posao, to će mi biti na poslu
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 29 Gosta (Pogledaj celu listu)
8.9k
Ukupan broj tema435.6k
Postovanje· 0 komentara
ako je bitno onda "Misa", ali mi je Paypal na Aleksandar Jocic, to pravi zabunu· 0 komentara
