  2. Pozdrav svima, cini mi se da je sredjen problem sa cepom. Sad mi gume dosle na red. Ima li neko iskustvo sa westlake gumama, konkretno ove sto sam ja pronasao su z401 all season, za zimu bi rekao da je svaki all season truba, al za sad dok je toplije bi trebalo proci. Internet testovi ih hvale za neku redovnu voznju a tvrde i da su bolje od ling longa. Sto se ostalih budzet opcija tice slabo sta ima u 145 80 i 155 70, ima ozbiljnih markiranih guma al em kosta em necu ga moci voziti toliko dugo da kupim dva seta guma po 30 i kusur hiljada btw koliko bi bilo ok da raste nivo u ekspanzionoj od hladnog pa do paljenja ventilatora, nekih 20tak min voznje. Kod mene raste za 1cm i spusti se kasnije
  4. Cryptobiotic by Delmak-O
  5. Juče
  6. Uh, kakav album! Volim kad izvadim nešto iz naftalina pa se oduševim kao prvi put. Alice in Chains - Dirt
  7. Pre nedelju dana
  8. Na prvi pogled, jos su u podrumu, dimenzije, oblik itd je ok. Ovo je bas bezveze ispalo ovako, nije moralo, ali eto tako je. U to udubljenje cu da munem plocicu mesinganu, ki na spomenik. A ispod cu da odradim rupe za cinceve jbg, samo cu morati iznutra da pravim offset rupa da mogu da ubacim maticu na navoj cinca, 30mm je i ne moze skroz proci navoj/telo cinca. Nadjoh ga tako sto okacih oglas u grupi za stolare. Javio se, radi servis zvucnika, pravi kutije, nisam se cenjkao za novac, dogovoren februar, evo u junu stiglo i tako... Lekcija naucena, idemo dalje...
  9. Gde bre nađe tog nepismenog i ćoravog majstora leba ti... Ima li šta da je uboo.
  10. Dobra vest je da je ipak dole stavljena ploca kako greba (tek danas imadoh par minuta predaha da odem i vidim). Losa, da je udubljene pozadi (za mesinganu plocicu i cinceve), digao mnogo visoko i fakticki ide skoro na sredinu gde treba skretnica da dodje, umesto nize kako je dogovoreno. Ne mogu tu stavljati cinceve, nema fizicke sanse...
  11. Bitno je da pali na 'pola kljuca!
  12. znaci forum je bio vrhunac socijalne interakcije na internetu, posle toga sve otislo u ...
  13. onokad ne znam u koju temu da ubacim. . . . nek bude ovde
  14. Dodao sam pojašnjenje Ideja za DVANAESTOSER nije nastala iz WC humora nego iz jednog starog teksta Alexa Balka sa The Awl-a. Još pre mnogo godina pisao je da je internet sagrađen na đubretu, da kvalitet i klikbejt žive od istih mehanizama, da su algoritmi optimizovani za pažnju, a ne za istinu, i da sve što mrzimo na internetu uglavnom potiče od istih stvari koje mrzimo kod ljudi. Jedna od njegovih prognoza bila je jednostavna: "Ako misliš da je internet loš sada, sačekaj malo." Godinama kasnije dobili smo više mreža, više sadržaja, više algoritama i više veštačke inteligencije. Na slici se zato vidi dvanaest različitih platformi, ali i jedan detalj koji je važniji od svih natpisa. Sve šolje povezane su na isti kolektor. Pre ili kasnije, svo sranje preliva.
  15. DVANAESTOSER™ Enterprise Edition – Mikorist MIKORIST.COM Prvobitna ideja bila je da svaka rupa predstavlja po jedan medij. Negde usput ispalo je da svaka rupa predstavlja jedan sloj modernog Interneta. Twitter
  16. Nije istina da je jedini, ni ja se nikad nisam na to obazirao. Jednostavno znam da je 99,9% neistinito, mislim kilometraža na autima.
  17. Više ne postoji stvar koju zamisliš a ova sokoćale ne mogu da nacrtaju. Recimo ovo je naslovna za SF knjigu
  18. Meni je radio prvi put oko pola sata i drugi pot 20 min voznje da grada i 20 nazad. Najbolje je sat vremena ili bar 45min kontinualno da sve izbaci al to tek kad satavim novi cep
  19. treba ti odokativno sat vremena rada motora da izbije sve vazdusne cepove, i onda dopunis nema potrebe da pritiskas creva na kecu, sistem je takav da se automatski odzraci
  20. Jutros sam dopunjavao sistem i vozao se malo i kad se ohladio u hladnjaku falilo deci il dva vode, dosuo ispritiskao crijeva da izbijem vazduh i vozio do skole i tamo vidim da mi se podigao nivo za pola cm i vratio se kako se hladio. E sad cekam da se prohladi kako sam dosao kuci pa da otvorim i da vidim jel fali vode ponovo, a gornje crijevo je kad je vruc pod pritiskom al nekako suplje ko da nema vode u njemu nekako cudno pa ne znam kako bi pojasnio Edit sad sam otvorio cep i culo se tek tek ono css od vakuma. Vratio je vodu tacno 5 6mm do crte koju sam zacrtao a falilo je mozda 70ml
