ProSafe strujne letve
Postoji bakar i legure bakra. Jedino se legura bakra i zinka naziva mesing sve ostale legure su bronze. U profi kontaktima se koriste i mesing i bronza. Čista bakar je jako mekan i nije za tu svrhu.
I to slusam na mom pojacalu koje je dizajnirao gospodin Zen-mode. Jedno veliko hvala za so strpljenje samnon .
Gosha je reagovao/la na komentar na temu:
Ja sam od ovih što prodaju letve uzimao Martin Kaiser viljuške i IEC....kakav Cable Master…Furutech i ostali bakrači... Švabske viljuške bakarne, posrebrene ili pozlaćene. Izgledaju kao po JUS-u, ali nisu obične — vrhunski kvalitet.
Amburator
pa sad, marinija ili bakar, sve je to jednako dobro, kad se skupi dovoljno
Dobro sad...Dok se materijal ne odnese na hemijsku analizu kod tehnologa, može da bude bakar, legura bakra, ili mesing iz bilo kog izvora. Nije problem odakle je bakar, nego šta je bakar.
Zen, Miko, meni je to sve poznato i nisam očekivao elaboraciju sa vaše strane. Lemić napisa i pokaza da su obezbeđene trake "čistog starog Borskog bakra", te je moje pitanje bilo upućeno njemu i/ili njegovom timu u vezi toga - kako je čist materijal zaštićen od oksidacije.
U ogromnoj većini slučajeva kod profi utičnica kontaktne površine nisu goli bakar, čak i kada je bazni materijal bakar ili bakarna legura. Najčešće se koristi bakarna osnova sa zaštitnim premazom (tipično pozlata preko barijernog sloja). Drugim rečima: nema golog bakra koji stoji izložen vazduhu i polako trune. Ako kontakt vizuelno vuče na narandžasto/crvenkasto, a ne na žuto-zlatno, postoje samo tri realna scenarija: Mesing (brass) bez završne pozlate Bakar sa vrlo tankim transparentnim zaštitnim slojem Goli bakar Ako je u pitanju goli bakar (najgori scenario), kontakt će s vremenom potamniti, a u vlažnijem okruženju i pozeleneti (bakrov karbonat).
pa nisu od cistog bakra
I ja bih da dodam, pošto se ne zna koja je legura na koji način je ostvarene dovoljna tvrdoća kako bi se sprečilo habanje usled "utakni/izvuci" i eventualnog varničenja?
Mene zanima zidna uticnica i utisci o isto?
Uz dužno poštovanje za nabavku kvalitetnog proizvoda ( par godina i ja koristim iste razvodnike ali ne custom verziju ), imam nedoumicu koju bih voleo da vi ili neko iz ekipe Cable Mastera, ili neki vaš prijatelj sa prethodnim pozitivnim iskustvom objasnite. Kako su kontaktne površine čistog bakra zaštićene od oksidacije? Pitom ovo u najpozitivnijem smislu ( Ne da bih provocirao! ), jer znamo koliko je bakar reaktivan sa kiseonikom iz vazduha. Znamo da oksid bakra predstavlja veliki problem jer rapidno smanjuje provodljivost i protok struje.
dejanco32 je odgovorio/la Leonardo's temus u Muzika , Film i Fotografija
https://youtube.com/shorts/OEH0C_VARj8?si=F2h4zaBPe6VaI2CL -
Naleteh na ovog lika, popravlja gitarska pojacala, pravi pedale i još svašta nešto, uz to veoma duhovit i zanimljiv - Juče
Stigla je letva dok ja nisam bio kod kuće, supruga otvorila da vidi šta to ja željno očekujem. Stari borski bakar jako lepo spakovan. Cabel master utikač, čist bakar. 8 utičnica i 1,20m kabla, direktno vezanog. Došle su i zidne utičnice. Utisak sa novom letvom, još iznenađujeće veća razlika nego sa prvibitnom test, da li je to zato što ova nema konektor na sebi ili njen kvalitet još viši zbog rastavnog trafoa, ne znam. Obično slušam do dve kocke od kraja na klizaču plejera, sad sam smanjio za kocku a i dalje je glasno, dinamika neverovatna, celokupna akustika prostora i instrumenata, vokala, kakvu ne sećam se da sam čuo, 3D veličina stejdža ono, tolika da ne mogu da se načudim. Slušao sam energetski jako moćne sisteme, ne mislim na bas, ali ovakvu prezentnos ne, niti takav volumen zvuka, Lauterčići ko da su Tanoy 15, možda i veći, takav mi je asocijacija. Slušam Tersenic demo disk, sad kao da ga preslušavam po prvi put, toliko novih detalja, "A sad sve ispočetka", tako govorio moj nesrtni kum kad bi nešto čačnuo u sistemu, misleći na slušanje ploča redom. O svemu ovome sam znao, čitao i govoreno mi, ali nikad to nije bilo nekako sa konkretnom poleđinom. Laza Fozgen je imao jedan veliki cevni stabilzator napona sa rastavnim trafoom, on je sve konktore čistio Cramolinom jednom godišnje, od šuko utičnice do kablića na igli gramofona, govorio mi je da je neverovatna razlika. Slušao sam veoma često kod njega, ali je on jurio i mrvicu od detaljčića i oterao je sistem u nekako skroz oštar ton, koji meni nije bio toliko značajan, a ni lep, iako po svim komponetama mi je njegov sistem bio blizak, tako da nisam davao neki preveliki značaj spojevima generalno, tek ne u napajanju, sad kad ovo čujem, ne mogu da se ne zapitam gde sam bio do sad i koliko sam propustio zadovoljstva. I tek sada počinje doterivanje novog ambijenta, od pozicioniranja zvučnika do akustičkih finesa, "NO END", kako reče moj drug Profa, došao je na oglas kod mene i postadosmo jako veliki prijatelji decenijama zahvaljući ovoj našoj pasiji. I, molim Vas da ne mislite da se radi o nekakvom marketingu, dobio sam bonus cenu od Željka po nečemu drugom, njemu nije od značaja domaće tržište, sve ide u izvoz, pa evo koliko sam čekao da mi se izradi nestandardna letva zbog preuzetih obaveza.
Pa ja to pricam odavno...Vasilija rulez😁🍻!!!
Odavno postoje Small Circuit Board Fuse holders - Per Pair $8 Metric In-Line or Perpendicular for small 5x20mm fuses Silver Plated with cryogenic treatment a i ova varijanta C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver plated $8 Cryo Silver $12 Acme Audio Labs C.J.* 15 amp AGC / AB style fuse holder (Series 2) Silver Plated, Cryogenically treated fuse holder for Large AGC / AB Style 6x32mm fuses
Uncle Vinny
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 28 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema449.1k
