  2. Juče
  3. Pollux
    All DHT amplifier
  4. Na prodaju nov neotpakovani Burson V7 pro Vivid dual par. Porucen greskom te je visak. 140e Mozda bude jos jedan par, trenutno sluzi za poredjenje. Izbunarih 10 komada opa1612, mouser. Ne konzumiram vise IC opampe. Prodajem djuture svih 10, ne raskomadavam. Ispod cene, 50e. Imam viska adaptera, dajem uz.
  5. Vrhunski klarinet duet iz Jermenije ;
  6. Bogdan08
    Tuner Riz T4130
  7. Otkrio sam da ima mnogo prodavnica vinila, ali je bilo previse za moje bolne papke, ograniceno vreme i tanak budjelar...ceo dan tapkamo zence i ja po umetnickim galerijama i ostavili zadnja tri sata za shoping...
  8. Nije jos na gramofonu, ali uskoro ce biti...moj skromni ulov danas u Barsi, tezga ispred Katedrale i Revolver.
  9. Volim ovo dvoje da gledam sa Redacted...više nego bilo koje vesti........
  10. Pollux
    All DHT amplifier
  11. A sad nešto sasvim drugačije
  12. Pollux
    All DHT amplifier
    Da
  13. драган
    All DHT amplifier
  14. Pre nedelju dana
  15. Pollux
    All DHT amplifier
  16. BANAT
    All DHT amplifier
  17. Pollux
    All DHT amplifier
  18. драган
    All DHT amplifier
    mogli ste probati FU 50.
  19. MINER
    Koji visokotonci ???
  20. Pollux
    All DHT amplifier
  21. Pollux
    All DHT amplifier
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 23 Gosta (Pogledaj celu listu)
    448.4k
    dzoni
    dzoni
