  2. Pa znam, ali...brate !!!😱
  3. Majstora za reglazu ima jedan za kojeg ja znam, ovo ostalo novokomponovano bukvalno klinci mojih godina. A za limara i da mi kaze jeste nije, dzabe mi kad s time niko nece da se pati, rade ovo sitno sto je kvrcnut auto a tu ima posla u kojem bi on bio u minusu ihaj, a mozda bi od zla nastalo vece. Ja sam silom prilika postao svoj majstor za stosta toga oko njega, al neke stvari mi treba savjet, pomoc tako samo da me uputi da znam kako i sta. Dosad me je Bog sacuvao da se tako nesto ne desi, zna da povuce udesno zbog otvorenosti al dobro pratim kako cu kociti. Sad kad sam stekao nekog znanja da radim oko trapa bilo bi ekstra da ga slicujem i onda reglaza i fajront. Ako ti nije problem, malo mi pojasni sam proces slicovanja, msm ono ne bi to trebalo biti toliki bauk al opet dobro je da znam kako i sta, jer nemam nikog da to odvezem pa da uradi. Ako sam dobro shvatio to za platne, podesi se sve da bude okej i onda se za amort vare platne koja fakticki postaje nova rupa koja daje korektan ugao
  4. Mole se gosti da ne pipaju stjuardesu s' masni prsti! 😁
  5. slicovano bilo naravno. ali se montiraju platne koje se zavare kako bog zapoveda po obavljenoj optici ene, ako nemas majstora koji ce ti dovesti optiku u red - dakle opticar teba da ti kaze da je auto za autolimara ili nije - sto ce reci ako nemas majstore da ti obezbede da sve bude kako treba ----------------------- ili sam postani majstor za sve, ili batali taj auto i vozi bajs dok ne nabavis drugi gume ne smeju da se trose tacka. zakocices negde u neocekivanoj situaciji, zbog toga sto auto vuce ( a vuce cim trosi gume) ako iole bude klizavo - dovoljno da te odvuce 30cm, podletis pod kamion iz suprotnog pravca .......... i nema vise pisanja po forumu stvari su toliko jednostavne ..........a cesto se desi da zaboravimo koliko mogu biti zajebane.
  6. Krco vise ili manje ova dva snagasa kopija su Dynacord snaznih pojacala , razlika je u dizajnu PSU jedinice gde sam ja isao na +600V/+300V linije za napajanje izlaznog stepena snage umesto +800V/+400V linija ali sam zato povecao mirne struje EL34 na 4x25mA, na ulazu pojacala ima klasicno vezan 100K/log pot gde sa klizaca idem na prvi sprezni blokac ka resetki naponskog pojacala ,GNFB sam skroz izbacio , ali isto tako obrati paznju na samo po jedan g2 otpornik za EL34 koji u isto vreme napaja po dve g2 resetke ali sa suprotne PP strane , na taj nacin se +g2 naponi drze konstantnim u odnosu na masu i ujedno se smanjuje izoblicenje , osim ovoga promenio sam vrednosti uglavnom nekih otpornika da bih sve stepene pojacala prilagodio novim malo snizenim B+ linijama . ps, skoro da je isti dizajn koriscen u mnogim ISKRA pojacalima razlitih snaga i namena .
  7. Danas
  8. Dobro vece, Zene imam par pitanja za tebe, opet mi kida zivce onaj sugavi nagib tockova. Nabavio felne koje nisu krive i kad sam njih stavljao rotirali smo gume tako da pokidani krajevi idu unutra, i eto opet kida sad ovaj citav kraj. Planirao sam da stavim ramena od floride koja su duza za 8mm od ovih i nekim ljudima su eliminisale plus, a i stabilnost bi bila malko bolja, samo njih je teze naci nego redovna pa i nije neko sretno rjesenje jer malo malo pa zveknu. Zelio bi uslicovati amortizere, a tu imam jedan pokusaj pa ako zajebem dzabe sam krecio. Jel si ti kod tebe uslicovao glodalom kao sto ima neki snimak na yt sto neki lik to radi, i kako to da se osigura jer tad saraf ima lufta da ne bi vremenom popustio i ovrljavio. I jel bilo problema da ispada poluosovina Znam da sam ti dopizdio s pitanjima, al vise mi pun onih majstora sve je to okej stojadin ovo ono, ko da ja mogu svaki dan nove gume stavljati a i stabilnost mi golo govno. Samo mi je da ga na nulu dovedem da stoji kako valja a ne ko da se vozim na gumama od apenca
  9. Krco nisam je jos uvek nacrtao ali cim je nacrtam prilozicu je.
  10. Pro forme - ako moze shema da se vidi sta je i kako uradjeno ?
  11. Brate, konačno neko sa erotskim nabojem. Svi pišu romane o somotu, baršunastoj crnini i trodimenzionalnim duhovima, a niko neće da kaže da li taj amp/DAC kad ga uzmeš u ruke ima kičmu ili je tanak ko folija od Wizza. Ja kad uzmem stvar u ruke, prvo je opipam ko ženu. Diše li kako treba, je l’ čvrsta, je l’ joj osećaš masu i strukturu pod prstima. Ako pod rukom legne – onda ima šanse da legne i na uvo. Ako moram da pišem poeziju da bih sebe ubedio da je dobro... onda nešto nije štimalo još od kutije. Jedni opipavaju šasiju. Drugi opipavaju maštu. Firnajz....pivo.....bensendini i trodimenzionalne slušalice
  12. Evo kako se opisuje amp ( i opipava) ...a ne ko neki...sve isto, firnajz, ubija...i nista o opipavanju ! PS. Evo me na WizzAir letu za Bergamo, a crna stjuardesa za opipavanjeee...♥️🤣
  13. Mikorist
    IT razno.
    [stylesheet-group="0"]{} body{margin:0;} button::-moz-focus-inner,input::-moz-focus-inner{border:0;padding:0;} html{-ms-text-size-adjust:100%;-webkit-text-size-adjust:100%;-webkit-tap-highlight-color:rgba(0,0,0,0);} input::-webkit-search-cancel-button,input::-webkit-search-decoration,input::-webkit-search-results-button,input::-webkit-search-results-decoration{display:none;} [stylesheet-group="1"]{} .css-146c3p1{background-color:rgba(0,0,0,0.00);border:0 solid black;box-sizing:border-box;color:rgba(0,0,0,1.00);display:inline;font:14px -apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;list-style:none;margin:0px;padding:0px;position:relative;text-align:start;text-decoration:none;white-space:pre-wrap;word-wrap:break-word;} .css-175oi2r{align-items:stretch;background-color:rgba(0,0,0,0.00);border:0 solid black;box-sizing:border-box;display:flex;flex-basis:auto;flex-direction:column;flex-shrink:0;list-style:none;margin:0px;min-height:0px;min-width:0px;padding:0px;position:relative;text-decoration:none;z-index:0;} .css-1jxf684{background-color:rgba(0,0,0,0.00);border:0 solid black;box-sizing:border-box;color:inherit;display:inline;font:inherit;list-style:none;margin:0px;padding:0px;position:relative;text-align:inherit;text-decoration:none;white-space:inherit;word-wrap:break-word;} .css-9pa8cd{bottom:0px;height:100%;left:0px;opacity:0;position:absolute;right:0px;top:0px;width:100%;z-index:-1;} [stylesheet-group="2"]{} .r-13awgt0{flex:1;} .r-17gur6a{border-bottom-left-radius:0px;border-bottom-right-radius:0px;border-top-left-radius:0px;border-top-right-radius:0px;} .r-1867qdf{border-bottom-left-radius:16px;border-bottom-right-radius:16px;border-top-left-radius:16px;border-top-right-radius:16px;} .r-1adg3ll{display:block;} .r-1fuqb1j{border-bottom-left-radius:24px;border-bottom-right-radius:24px;border-top-left-radius:24px;border-top-right-radius:24px;} .r-1j16mh1{border-bottom-left-radius:100%;border-bottom-right-radius:100%;border-top-left-radius:100%;border-top-right-radius:100%;} .r-1jkafct{border-bottom-left-radius:2px;border-bottom-right-radius:2px;border-top-left-radius:2px;border-top-right-radius:2px;} .r-1pcd2l5{padding:20px;} .r-1phboty{border-bottom-style:solid;border-left-style:solid;border-right-style:solid;border-top-style:solid;} .r-1pp0k63{border-bottom-left-radius:0.01px;border-bottom-right-radius:0.01px;border-top-left-radius:0.01px;border-top-right-radius:0.01px;} .r-1udh08x{overflow-x:hidden;overflow-y:hidden;} .r-4iw3lz{border-bottom-width:0;border-left-width:0;border-right-width:0;border-top-width:0;} .r-4qtqp9{display:inline-block;} .r-6koalj{display:flex;} .r-bztko3{overflow-x:visible;overflow-y:visible;} .r-crgep1{margin:0px;} .r-hvic4v{display:none;} .r-krxsd3{display:-webkit-box;} .r-rs99b7{border-bottom-width:1px;border-left-width:1px;border-right-width:1px;border-top-width:1px;} .r-sdzlij{border-bottom-left-radius:9999px;border-bottom-right-radius:9999px;border-top-left-radius:9999px;border-top-right-radius:9999px;} .r-t60dpp{padding:0px;} .r-wwvuq4{padding:0;} .r-xoduu5{display:inline-flex;} .r-ywje51{margin:auto;} .r-z2wwpe{border-bottom-left-radius:4px;border-bottom-right-radius:4px;border-top-left-radius:4px;border-top-right-radius:4px;} [stylesheet-group="2.1"]{} .r-1559e4e{padding-bottom:2px;padding-top:2px;} .r-1fkl15p{padding-left:32px;padding-right:32px;} .r-3o4zer{padding-left:12px;padding-right:12px;} .r-3pj75a{padding-left:16px;padding-right:16px;} .r-cxgwc0{padding-left:24px;padding-right:24px;} .r-dd0y9b{padding-bottom:20px;padding-top:20px;} .r-ddtstp{margin-bottom:0px;margin-top:0px;} .r-dp7rxi{padding-bottom:40px;padding-top:40px;} .r-f8sm7e{margin-left:auto;margin-right:auto;} .r-n7gxbd{padding-left:4px;padding-right:4px;} .r-nj0m1c{padding-bottom:32px;padding-top:32px;} .r-s49dbf{margin-bottom:1px;margin-top:1px;} .r-sjygvo{padding-left:1em;padding-right:1em;} .r-w7s2jr{padding-bottom:16px;padding-top:16px;} [stylesheet-group="2.2"]{} .r-10s2tm5{left:0%;} .r-15peodp{right:-9999px;} .r-16o8guy{right:100%;} .r-19qo34d{left:-9999px;} .r-1ca1ndr{margin-left:0.5em;} .r-1ez5h0i{margin-left:4px;} .r-1gs4q39{margin-right:4px;} .r-1kkk96v{margin-left:8px;} .r-1kpi4qh{margin-left:0.075em;} .r-1l2kgy{margin-right:0.5em;} .r-1q6cnnd{right:-2px;} .r-1uofg76{left:16px;} .r-1wron08{margin-right:8px;} .r-3t4u6i{margin-left:2px;} .r-42265s{right:16px;} .r-45ll9u{left:50%;} .r-5f1w11{left:-2px;} .r-72fyl3{border-top-left-radius:32px;} .r-cwltf5{border-top-right-radius:32px;} .r-dqe1q{right:0%;} .r-k4bwe5{margin-right:0.075em;} .r-o59np7{padding-right:8px;} .r-ocobd0{right:50%;} .r-qjj4hq{padding-left:8px;} .r-rci37q{left:100%;} .r-x1x4zq{margin-right:2px;} [stylesheet-group="3"]{} .r-105ug2t{pointer-events:auto!important;} .r-109y4c4{height:1px;} .r-10ef88u{min-width:700px;} .r-10ptun7{height:16px;} .r-10v3vxq{transform:scaleX(-1);} .r-117bsoe{margin-bottom:20px;} .r-11c0sde{margin-top:24px;} .r-11f8fnl{background-color:rgba(180,180,182,0.50);} .r-11j9u27{visibility:hidden;} .r-1202g5r{height:90vh;} .r-12181gd{box-shadow:0 0 2px rgba(0,0,0,0.03) inset;} .r-1279nm1{min-height:400px;} .r-12hfotv{width:700px;} .r-12sks89{min-height:22px;} .r-12vffkv>*{pointer-events:auto;} .r-12vffkv{pointer-events:none!important;} .r-12ym1je{width:18px;} .r-135wba7{line-height:24px;} .r-13qz1uu{width:100%;} .r-13tjlyg{transition-duration:0.1s;} .r-13wfysu{-webkit-text-decoration-line:none;text-decoration-line:none;} .r-146iojx{max-width:300px;} .r-1472mwg{height:24px;} .r-14j79pv{color:rgba(83,100,113,1.00);} .r-14lw9ot{background-color:rgba(255,255,255,1.00);} .r-158ssxm{max-height:calc(64px * 15);} .r-15ysp7h{min-height:32px;} .r-16dba41{font-weight:400;} .r-16y2uox{flex-grow:1;} .r-176fswd{transform:translateX(-50%) translateY(-50%);} .r-1777fci{justify-content:center;} .r-17bb2tj{animation-duration:0.75s;} .r-17gznlh{animation-name:r-t2lo5v;} .r-17leim2{background-repeat:repeat;} .r-17s6mgv{justify-content:flex-end;} .r-184en5c{z-index:1;} .r-18jsvk2{color:rgba(15,20,25,1.00);} .r-18tzken{width:56px;} .r-18u37iz{flex-direction:row;} .r-18yzcnr{height:22px;} .r-19lq7b1{top:16px;} .r-19qs0lw{animation-name:r-1qpf3yi;} .r-19wmn03{width:20px;} .r-19yznuf{min-height:52px;} .r-1abnn5w{animation-play-state:paused;} .r-1acpoxo{width:36px;} .r-1ad0z5i{word-break:break-all;} .r-1awozwy{align-items:center;} .r-1b43r93{font-size:14px;} .r-1betnmo{max-width:672px;} .r-1blnp2b{width:72px;} .r-1blvdjr{font-size:23px;} .r-1c6unfx{forced-color-adjust:none;} .r-1ceczpf{min-height:24px;} .r-1cwl3u0{line-height:16px;} .r-1d2f490{left:0px;} .r-1ddef8g{-webkit-text-decoration-line:underline;text-decoration-line:underline;} .r-1dernwh{height:70%;} .r-1dn12g7{line-height:48px;} .r-1dum35f{-moz-transition-property:opacity, height;-webkit-transition-property:opacity, height;transition-property:opacity, height;} .r-1ebb2ja{list-style:none;} .r-1ei5mc7{cursor:inherit;} .r-1ewcgjf{box-shadow:0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.5);} .r-1ff274t{text-align:right;} .r-1ffj0ar{background-color:rgba(0,0,0,0.40);} .r-1fu8b7j{height:712px;} .r-1g83rmp{animation-name:r-7bj9g2;} .r-1gkfh8e{font-size:11px;} .r-1h0z5md{justify-content:flex-start;} .r-1h8ys4a{padding-top:4px;} .r-1habvwh{align-items:flex-start;} .r-1hjwoze{height:18px;} .r-1ifxtd0{margin-bottom:16px;} .r-1iln25a{word-wrap:normal;} .r-1inkyih{font-size:17px;} .r-1ipicw7{width:300px;} .r-1iusvr4{flex-basis:0px;} .r-1janqcz{width:16px;} .r-1jaylin{width:-webkit-max-content;width:-moz-max-content;width:max-content;} .r-1k78y06{font-family:Tahoma, Arial, sans-serif;} .r-1kihuf0{align-self:center;} .r-1ldzwu0{animation-timing-function:linear;} .r-1loqt21{cursor:pointer;} .r-1mdbw0j{padding-bottom:0px;} .r-1mlwlqe{flex-basis:auto;} .r-1mrlafo{background-position:0;} .r-1muvv40{animation-iteration-count:infinite;} .r-1mwlp6a{height:56px;} .r-1nao33i{color:rgba(231,233,234,1.00);} .r-1niwhzg{background-color:rgba(0,0,0,0.00);} .r-1ny4l3l{outline-style:none;} .r-1oifz5y{background-color:rgba(170,17,0,1.00);} .r-1oszu61{align-items:stretch;} .r-1otgn73{touch-action:manipulation;} .r-1ovo9ad{width:360px;} .r-1p0dtai{bottom:0px;} .r-1pi2tsx{height:100%;} .r-1pjcn9w{max-width:80vw;} .r-1potc6q{top:5%;} .r-1ps3wis{min-width:44px;} .r-1pz39u2{align-self:stretch;} .r-1qd0xha{font-family:-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;} .r-1qi8awa{min-width:36px;} .r-1r5jyh0{min-height:130px;} .r-1r8g8re{height:36px;} .r-1rnoaur{overflow-y:auto;} .r-1s2hp8q{min-height:26px;} .r-1sxrcry{background-size:auto;} .r-1tl8opc{font-family:"Segoe UI",Meiryo,system-ui,-apple-system,BlinkMacSystemFont,sans-serif;} .r-1to6hqq{background-color:rgba(255,212,0,1.00);} .r-1tsuqlv{max-height:100vh;} .r-1ttztb7{text-align:inherit;} .r-1udbk01{text-overflow:ellipsis;} .r-1ur9v65{padding-top:40px;} .r-1v2oles{top:50%;} .r-1vmecro{direction:rtl;} .r-1vr29t4{font-weight:800;} .r-1wb8bfx{text-decoration-thickness:2px;} .r-1wbh5a2{flex-shrink:1;} .r-1wtj0ep{justify-content:space-between;} .r-1wvb978{font-feature-settings:'ss01' on;} .r-1wyyakw{z-index:-1;} .r-1xcajam{position:fixed;} .r-1xfddsp{min-height:300px;} .r-1xk2f4g{clip:rect(1px, 1px, 1px, 1px);} .r-1xnzce8{-moz-user-select:text;-webkit-user-select:text;user-select:text;} .r-1xvli5t{height:1.25em;} .r-1y7e96w{min-width:22px;} .r-1ye8kvj{max-width:600px;} .r-1yef0xd{animation-name:r-11cv4x;} .r-1yjpyg1{font-size:31px;} .r-1ykxob0{top:60%;} .r-2o02ov{margin-top:40px;} .r-2tavb8{background-color:rgba(0,0,0,0.60);} .r-2yi16{min-height:36px;} .r-30o5oe{-moz-appearance:none;-ms-appearance:none;-webkit-appearance:none;appearance:none;} .r-36ujnk{font-style:italic;} .r-37tt59{line-height:32px;} .r-3s2u2q{white-space:nowrap;} .r-417010{z-index:0;} .r-4gszlv{background-size:cover;} .r-4hwcpe{font-family:Vazirmatn, Tahoma, Arial, sans-serif;} .r-4wgw6l{min-width:32px;} .r-54znze{color:rgba(239,243,244,1.00);} .r-56xrmm{line-height:12px;} .r-6026j{background-color:rgba(255,255,255,0.85);} .r-633pao{pointer-events:none!important;} .r-6416eg{-moz-transition-property:background-color, box-shadow;-webkit-transition-property:background-color, box-shadow;transition-property:background-color, box-shadow;} .r-64el8z{min-width:52px;} .r-68jxh1{min-width:500px;} .r-7h7f8p{max-width:100vw;} .r-7q8q6z{cursor:default;} .r-8akbws{-webkit-box-orient:vertical;} .r-8jfcpp{top:-2px;} .r-92ng3h{width:1px;} .r-9dcw1g{width:320px;} .r-a023e6{font-size:15px;} .r-adyw6z{font-size:20px;} .r-agouwx{transform:translateZ(0);} .r-ah5dr5>*{pointer-events:none;} .r-ah5dr5{pointer-events:auto!important;} .r-aqfbo4{backface-visibility:hidden;} .r-b88u0q{font-weight:700;} .r-bcqeeo{min-width:0px;} .r-bnwqim{position:relative;} .r-bt1l66{min-height:20px;} .r-bvlit7{margin-bottom:-12px;} .r-clrlgt{animation-name:r-imtty0;} .r-deolkf{box-sizing:border-box;} .r-dflpy8{height:1.2em;} .r-dnmrzs{max-width:100%;} .r-ehq7j7{background-size:contain;} .r-emqnss{transform:translateZ(0px);} .r-eqz5dr{flex-direction:column;} .r-ero68b{min-height:40px;} .r-fa1dwr{animation-timing-function:cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1);} .r-fdjqy7{text-align:left;} .r-fm7h5w{font-family:"TwitterChirpExtendedHeavy","Verdana",-apple-system,BlinkMacSystemFont,"Segoe UI",Roboto,Helvetica,Arial,sans-serif;} .r-g6jmlv{width:100vw;} .r-gf0ln{-webkit-filter:brightness(1);filter:brightness(1);} .r-h9hxbl{width:1.2em;} .r-htvplk{min-width:600px;} .r-icoktb{opacity:0.5;} .r-ifefl9{min-height:0px;} .r-impgnl{transform:translateX(50%) translateY(-50%);} .r-iphfwy{padding-bottom:4px;} .r-ipm5af{top:0px;} .r-j5o65s{border-bottom-color:rgba(239,243,244,1.00);} .r-jmul1s{transform:scale(1.1);} .r-jwli3a{color:rgba(255,255,255,1.00);} .r-k200y{align-self:flex-start;} .r-kemksi{background-color:rgba(0,0,0,1.00);} .r-kwpbio{height:650px;} .r-lp5zef{min-width:24px;} .r-lrsllp{width:24px;} .r-lrvibr{-moz-user-select:none;-webkit-user-select:none;user-select:none;} .r-lrx3fh{width:500px;} .r-m6rgpd{vertical-align:text-bottom;} .r-majxgm{font-weight:500;} .r-n1ft60{dynamic-range-limit:standard;} .r-n6v787{font-size:13px;} .r-nhe8su{animation-duration:0.5s;} .r-nvplwv{animation-timing-function:ease-out;} .r-nwxazl{line-height:40px;} .r-o7ynqc{transition-duration:0.2s;} .r-obd0qt{align-items:flex-end;} .r-orgf3d{opacity:0;} .r-peo1c{min-height:44px;} .r-pm9dpa{max-height:100%;} .r-poiln3{font-family:inherit;} .r-pp5qcn{vertical-align:-20%;} .r-q4m81j{text-align:center;} .r-qklmqi{border-bottom-width:1px;} .r-qlhcfr{font-size:0.001px;} .r-qvk6io{line-height:0px;} .r-qvutc0{word-wrap:break-word;} .r-rjixqe{line-height:20px;} .r-rki7wi{bottom:12px;} .r-rsyp9y{max-height:90vh;} .r-s67bdx{font-size:48px;} .r-sb58tz{max-width:1000px;} .r-tjvw6i{text-decoration-thickness:1px;} .r-u6sd8q{background-repeat:no-repeat;} .r-u8s1d{position:absolute;} .r-ueyrd6{line-height:36px;} .r-uho16t{font-size:34px;} .r-uz7a3o{min-width:650px;} .r-vkv6oe{min-width:40px;} .r-vqxq0j{border:0 solid black;} .r-vrz42v{line-height:28px;} .r-vvn4in{background-position:center;} .r-wy61xf{height:72px;} .r-x3cy2q{background-size:100% 100%;} .r-x572qd{background-color:rgba(247,249,249,1.00);} .r-xigjrr{-webkit-filter:blur(4px);filter:blur(4px);} .r-xr3zp9{min-height:calc(64px * 3);} .r-yc9v9c{width:22px;} .r-yn5ncy{animation-fill-mode:both;} .r-yy2aun{font-size:26px;} .r-yyyyoo{fill:currentcolor;} .r-z2knda{transition-timing-function:ease;} .r-z7pwl0{max-width:700px;} .r-z80fyv{height:20px;} .r-zchlnj{right:0px;} @-webkit-keyframes r-11cv4x{0%{transform:rotate(0deg);}100%{transform:rotate(360deg);}} @-webkit-keyframes r-1qpf3yi{0%{opacity:0;transform:scale3d(0.92, 0.92, 1);}100%{opacity:1;transform:scale3d(1, 1, 1);}} @-webkit-keyframes r-7bj9g2{0%{opacity:1;transform:scale3d(1, 1, 1);}100%{opacity:0;transform:scale3d(0.92, 0.92, 1);}} @-webkit-keyframes r-imtty0{0%{opacity:0;}100%{opacity:1;}} @-webkit-keyframes r-t2lo5v{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}} @keyframes r-11cv4x{0%{transform:rotate(0deg);}100%{transform:rotate(360deg);}} @keyframes r-1qpf3yi{0%{opacity:0;transform:scale3d(0.92, 0.92, 1);}100%{opacity:1;transform:scale3d(1, 1, 1);}} @keyframes r-7bj9g2{0%{opacity:1;transform:scale3d(1, 1, 1);}100%{opacity:0;transform:scale3d(0.92, 0.92, 1);}} @keyframes r-imtty0{0%{opacity:0;}100%{opacity:1;}} @keyframes r-t2lo5v{0%{opacity:1;}100%{opacity:0;}} .r-6w7sw{position:absolute;visibility:hidden;top:0;width:50px;pointer-events:none} .r-6w7sw.loaded{visibility:visible;top:50vh;width:50px} Google Chrome silently installs a 4 GB AI model on your device without consent. At a billion-device scale the climate costs are insane. — That Privacy Guy! WWW.THATPRIVACYGUY.COM Google Chrome is downloading a 4 GB Gemini Nano model onto users' machines without consent, with no opt-in, no opt-out short of enterprise tooling, and an automatic re-download every time the user deletes it. The pattern is identical to the Anthropic Claude Desktop case I wrote about last month, but the scale is between two and three orders of magnitude larger. This article... Google Chrome zaista može da preuzme ~4 GB Gemini Nano on-device AI model (fajl weights.bin u folderu OptGuideOnDeviceModel) bez eksplicitnog consent dijaloga, posebno kada su AI feature-i uključeni po default-u na kompatibilnom hardveru. Ovo je potvrđeno na više platformi (Windows, macOS, Linux)............ Model služi za lokalne AI funkcije (npr. "Help me write", scam detection, Prompt API itd.). Ako ga obrišeš, Chrome ga često ponovo preuzme u pozadini dok su feature-i aktivni. Ovo nije "malware", ali je problematično sa stanovišta pristanka, transparentnosti i potrošnje prostora/diska. Kako sprečiti/preuzeti kontroluNajbolje rešenje — idi u chrome://flags/ i disable-uj:#optimization-guide-on-device-model #prompt-api-for-gemini-nano (ili slične AI feature-e) Restartuj Chrome.
  14. mrcelavi
    P: Strimeri
    Da taj AirPort Express je veoma zanimljivo rešenje za strimovanje. Ovih dana sam isprobao prvi model dok ne na leti A1392 i znate šta, to je super rešenje kako jednostavno i brzo strimovati muziku. Ideja je bila da neki stari lampaški radio (Saba, Grundig) se pretvori u internet strimer za opušteno slušanje preko dana, ono hedonizam . Audio Pro C5 koji koristim u kuhinji uz jutarnju kaficu sa pristupom svim internet stanicama je sjajna spravica ali još veća gušt je nekog lampaša preraditi da može isto to. Da bih video kako to radi, uzeo AirPort prvi model sa BurBrown dak čipom. Podešavanja jednostavna ali mora preko Windows računara jer Mac Os ga izbacio jer je prestar. Malo više od pola sata zamajavanja i muzika fino teče na sluške. Posle sam stari model Philips Fidelio radio strimera koji je prestao sa radom (naravno sam Philips ga je ubio jer je zastareo) oslobodio viška elektronike i prepravio u pasivni zvučnik koga ganja malo SMSL pojačalce i super, izi pizi. Znači nije ni malo komplikovano jedino što to primeniti na nekom starom radiju mora da se pronadje ulaz ali otom potom. Sve u svemu jako fino i elegantno rešenje za strimovanje internet radio stanica ili muzike sa kompa u 16-41 formatu.
  15. Za kraj ovog projekta moram reci : nista ne moze da svira muziku kao lampe ! ,pogotovu ovako podesene da rade u PP- A1 odnosno u AB1 klasi ! , posle nekoliko sati slusanja raznih muzickih zanrova zvuk ne smara usi , signal ka pojacalima ide direktno iz PC bez koriscenje bilo kakve korekcije boje tona sto je dovoljno da ih PC potera na punu izlaznu snagu , bez ulaznog signala pojacala su absolutno tiha bez ikakvog zvuka iz zvucnika kao da su iskljucena iz mreze , bass spektar je odlicno definisan sa odlicnim najnizim spektrom , isto tako je srednjetonski kao i visokotonski deo spektra odlicno definisan , 3D slika je fenomenalna mislim da je to zahvaljujuci tome sto nema upotrebe GNFB , izlazne snage ima na pretek tako da je dinamika zvuka odlicna , isto da istaknem da su posle visecasovnog koriscenja pojacala izuzetno hladna , nista se preterano ne greje pa ni lampe, tako da mogu prstima da drzim EL34 a da mi to ne smeta ni posle skoro minut vremena , sto znaci da je u ovom rezimu rada i pri normalnom svakodnevnom koriscenju dug vek lampi siguran .
  16. Peter Murphy - Silver Shade
  17. Bogdan08
    Stigao remen iz orbita, skroz je nestao flutter sa njime a brzina skocila za 150hz. Podesio to i milina za snimanje i presnimavanje. Jednostavno je onaj remen bio tanak i nije mogao to da nosi pa je oscilovala brzina, a ovo zadnji komad na orbitu. Al je to sad muka oko toga svega za dekove, idler sam morao praviti, ovo jedva nadjoh Btw Zene da mi ne rece za orbit ni ne bi znao da oni toga imaju
  18. Srecko
    IT razno.
    Interesantna aplikacija PhyPhox, imaju je i za IOS i Android a podseća nas kako možemo pametno da iskoristimo sjajne senzore naših telefona da izmerimo mnogo toga. https://tech.supercarblondie.com/your-phone-has-sensors-you-can-turn-into-a-physics-laboratory/?utm_source=flipboard&utm_content=topic/technology
  19. Ako idemo na vhunski etno . . . . jedan je Nusrat.
  20. Ako idemo na vrhuski etno onda na primer idemo na Ross Daly, Kelly Thoma, Stellamara...
  21. Nešto su me onomad loše informisali kada sam pazario ovaj CD. negde pročitah da je bucket ? Ovde vidim da su obične daske, fosne, komadi drva. Vrv je to bilo u CD knjižici ? Pogledam kada se vrnem s posla. Nađo' na net-u : What materials are used to make a txalaparta? Traditional txalapartas were built from long wooden planks (150–200 cm) supported by baskets or corn stalks. Modern versions use shorter boards (12–20 cm wide) on foam-padded trestles. Woods like ash, oak, or walnut are common, though tropical hardwoods provide distinct tones. Ovi stalci od kofa su me očigledno naveli da utripujem da je to osnovni instrument.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 205 Gosta (Pogledaj celu listu)
    451.2k
    Enzo
    Enzo
